Robinson R44
  • cmw
    cmw
    • 05.06.2008
    • 571
    • Carsten
    • WeyerläÃ?/Lahn
    #91
    AW: Robinson R44
    An der Verbindung zwischen den vorderen beiden Druckteilen musste etwas gespachtelt werde, da der Drucker leider noch nicht ganz genau rechtwinklig aufgebaut war. Er hat halt statt einem exakten Quadrat eine ganz leichte Raute aufs Druckbett gelegt. Bei kleineren Teilen kaum ersichtlich, aber bei diesen größeren Teilen, die noch dazu sozusagen gespiegelt (= Druckbettseite auf Druckbettseite) verklebt werden, verstärkt sich das natürlich etwas.
    Ist oben ein knapper Milimeter Versatz, aber aufgrund der bisherigen reinen Druckzeit von 5 Tagen (120h...) nur für die beiden Teile der vorderen, abnehmbaren Rumpfsektion, wird jetzt halt gespachtelt und nicht nochmal neu gedruckt.
    Ist aber so allemal immer noch präziser als in herkömmlicher Bauweise mit Spanten und Styroporfüllung...
    Hier nochmal ein Bild von der Rumpfteilung:
    Zuletzt geändert von cmw; 09.02.2021, 22:35.
    • crazyvolle
      • 17.05.2004
      • 1550
      • Volker
      • Dettingen Erms
      #92
      AW: Robinson R44
      Wirglich cool geworden!
      Bin gespannt wie das Projekt weiter geht.
      Gruß Volle
      • heli22062010
        • 25.09.2016
        • 45
        • Dirk
        • Oberhonnefeld
        #93
        AW: Robinson R44
        Das sieht richtig klasse aus
        • cmw
          cmw
          • 05.06.2008
          • 571
          • Carsten
          • WeyerläÃ?/Lahn
          #94
          AW: Robinson R44
          Geschliffen, gespachtelt und Panellines bzw. Wartungsklappen graviert:
          • chris-de
            • 06.07.2011
            • 782
            • Bielefeld
            #95
            AW: Robinson R44
            Sehr chick! Hilf mir aber noch mal bitte: Wird das ein Rumpf auf dem 3D Drucker wo du noch die Waben im Inneren wegschneidest oder ist das nur die Urform des Rumpfes aus 3D Druck? im diese dann aus GFK ab zu formen?
            Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
            • cmw
              cmw
              • 05.06.2008
              • 571
              • Carsten
              • WeyerläÃ?/Lahn
              #96
              AW: Robinson R44
              Hallo Chris,
              das ist das Urmodell, von dem eine Negativform für einen GfK-Rumpf hergestellt wird.
              Zuletzt geändert von cmw; 15.02.2021, 08:05.
              • crazyvolle
                • 17.05.2004
                • 1550
                • Volker
                • Dettingen Erms
                #97
                AW: Robinson R44
                Geil !!!!!
                Die R44 ist jetzt zwar nicht unbedingt mein Favorit was Helis angeht,
                die Umsetzung ist aber wirklich erste Sahne.
                Gruß Volle
                • cmw
                  cmw
                  • 05.06.2008
                  • 571
                  • Carsten
                  • WeyerläÃ?/Lahn
                  #98
                  AW: Robinson R44
                  Hatte heute keine Lust auf Schleifstaub und Lackgestank und hab mich endlich an die lange aufgeschobene ßberarbeitung der Frontscheibe gemacht.
                  Mit der grundlegenden Wölbung war ich noch nicht zufrieden und beim Original gibt es ausserdem im oberen Bereich der rechten und linken Scheibe jeweils eine Ausbeulung. Die hatte ich bei der Modellierung des Rumpfs noch nicht berücksichtigt, soll beim Modell aber natürlich auch vorhanden sein.
                  Erst mal rumprobiert, wie man das am Besten hinbekommen könnte, aber war dann doch einfacher als gedacht. Alles was nicht so perfekt modelliert wurde, muss dann halt noch etwas gespachtelt und verschliffen werden...
                  So sieht es aber schon mal recht stimmig aus:
                  • MWi
                    MWi
                    • 29.12.2015
                    • 665
                    • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
                    #99
                    AW: Robinson R44
                    Ein Experte am Werk, schön zu sehen, und danke fürs Teilen.
                    • cmw
                      cmw
                      • 05.06.2008
                      • 571
                      • Carsten
                      • WeyerläÃ?/Lahn
                      #100
                      AW: Robinson R44
                      Weiter geht´s: die Frontscheibe wurde als Positivform gedruckt, gespachtelt, geschliffen und noch mal zur Kontrolle in das Urmodell des Rumpfs gelegt.
                      Danach in einen separat gedruckten Rahmen geklebt, um daraus dann den Tiefziehkern herzustellen. Den werde ich wahrscheinlich mit Laminierkeramik machen.
                      • MWi
                        MWi
                        • 29.12.2015
                        • 665
                        #101
                        AW: Robinson R44
                        Danke, was ist denn Laminierkeramik? Sorry für die eventuell dumme Frage
                        • MarkusD
                          • 09.02.2008
                          • 708
                          #102
                          AW: Robinson R44
                          "Laminierkeramik" - ein synthetischer Gips - RG Wiki
                          • MADTank
                            • 13.09.2009
                            • 334
                            • Dierk
                            #103
                            AW: Robinson R44
                            Hapt ihr mit dem Gips erfahrung? Müsste zwei Rotorblätter Lamenieren und dachte da auch schon an diesen Gips. Hält die Form zwei Blätter oder muss ich jedesmal neue Formen gießen?
                            • cmw
                              cmw
                              • 05.06.2008
                              • 571
                              • Carsten
                              • WeyerläÃ?/Lahn
                              #104
                              AW: Robinson R44
                              In dem Fall brauchst du ja eine Negativform der Rotorblätter, da ist der Gips mit Gewebematte nur der Träger, die Oberfläche (Deckschicht) ist ganz normales Formenharz. Dazwischen kommen noch 2-3 Lagen Glasgewebe. So erreicht man schneller und einfacher eine ausreichende Dicke der Form, halt 5mm mit nur einer Lage Laminierkeramik.
                              Formenbau mit Laminierkeramik
                              • cmw
                                cmw
                                • 05.06.2008
                                • 571
                                • Carsten
                                • WeyerläÃ?/Lahn
                                #105
                                AW: Robinson R44
                                Kleiner Statusbericht:
                                ich überarbeite zur Zeit die geplante Mechanik nochmal ein wenig und bereite alles zur endgültigen Bestellung der nötigen Fräs- und Drehteile vor. Die Wellen wurden bereits bestellt.
                                Die Tiefziehteile (Front- und Seitenscheiben) werde ich professionell herstellen lassen, an den Formen hierfür bin ich noch dran. Ein Anbieter aus der Ulmer Gegend ist darauf spezialisiert, da unterstützt der Chef höchstpersönlich mit tollen Praxis-Tipps und der Preis ist mehr als fair.
                                Wenn es dann wieder was zu zeigen gibt, werde ich hier auch weiter berichten.
