scaleflying airwolf 800, vibrationen, bin ratlos...
  • Sascha Helle
    Flightcopter.TV
    Foto & Videoflüge
    • 19.07.2007
    • 382
    • Sascha
    • Berlin-Bernau
    hallo in die runde,
    ich greif das thema nochmals auf.
    ( hatte mir dazu den thread intensiv durchgelesen..
    Baubericht: Airwolf 800 / Roban - Seite 28 - RC-Heli Community
    auch ich kämpfe immer noch mit vibrationen an der mechanik vom airwolf.
    getauscht habe ich bislang folgendes :
    sämtliche lager, hauptrotorwelle, heckwelle und den gesamten rotorkopf.
    derzeit fliege ich die mechanik, ausgebaut aus dem rumpf, als "traineraufbau".
    blätter verwende ich die NHP 800, mit den NHP heckrotorblättern 120mm
    drehzahl um die 1400 u/min
    die vibrationen am heck ( der heckrotor bzw. der ganze heckausleger bewegt sich auf und ab ) hab ich schon um einen großteil reduzieren können durch folgende änderungen :
    - am taumelscheiben mitnehmer eine m4 SCHRAUBE anstelle der made eingedreht
    danke an den tip von juergen / microhelis.
    damit war schhon ein großer teil der vibs weg
    - längere heckrohr abstützung , da ja das heckrohr nach hinten frei hängt und nicht wie im rumpf nochmals mit einem schaumstoff gedämpft wird
    damit sind nur noch "minimale" vibrationen am heck sichtbar, aber eben nimmer noch sichtbar.
    was mich wundert ist, dass das heckrohr an der mechanik nur mit einer schelle befestigt ist.
    in der zweiten schelle, direkt am heckabtrieb, wird es ja nur geführt
    ich finde das zu wenig - auch wenn jetzt viele schreiben, ja aber bei mir in meinem modell... seit über 100 flügen etc. pp.
    vlt. hat ja sonst noch jemand einen tip der mit den rest an vibs wegbringt.
    herzlichen dank dafür !
    lg. sascha
  • DerMitDenZweiLinkenHänden
    • 09.12.2004
    • 12089
    • Kurt
    • Hinterbrühl/Wien
    AW: scaleflying airwolf 800, vibrationen, bin ratlos...
    Der Spurlauf stimmt?
    Die Vibrationen sind auch bei verschiedenen Drehzahlen?
    Kurt
    • Sascha Helle
      Flightcopter.TV
      Foto & Videoflüge
      • 19.07.2007
      • 382
      • Sascha
      • Berlin-Bernau
      ja kurt,
      der spurlauf stimmt
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4441
        • Österreich
        Blätter und Heckblätter gewuchtet??
        Wie fest sind die Hauptrotorblätter und Heckblätter angeschraubt??
        Lg Stefan
        • chris-de
          • 06.07.2011
          • 782
          • Bielefeld
          Sprechen wir denn jetzt von Vibs am / mit Kopf oder am Heck mit bzw. ohne Heckblätter?
          Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
          • Sascha Helle
            Flightcopter.TV
            Foto & Videoflüge
            • 19.07.2007
            • 382
            • Sascha
            • Berlin-Bernau
            @steveman,
            blätter sind nicht zu fest angezogen und lassen sich leicht bewegen, so dass sie sich entsprechend ausrichten:
            @chris-de
            wir sprechen von vibs die im flug zu sehen sind.
            ohne blätter sind diese nicht zu sehen.
            heckblätter / hauptrotorblätter sind ausgewochen..
            • chris-de
              • 06.07.2011
              • 782
              • Bielefeld
              Sind die Vibs denn ohne Blätter oben und hinten zu spüren auf deinem Mechaniktrainer?
              Ich habe hier gerade meine HSM auch auf einem Holztrainer im Betrieb. Wenn ich da bis auf 1200 am Kopf (~14500 am Heck --> Fen Mechanik) hochdrehe ist an der eigentlichen Mechanik trotz aufgesetzten Kopf und montierten Fenblättern nichts interessantes beim Handauflegen zu spüren. Ein 2Ct Stück bleibt auf dem Stabi liegen. Erst wenn ich aktiv giere schwingt es etwas auf.
              • Patch30
                • 04.10.2008
                • 212
                • Patrick
                • Rapperswil - Jona
                Hallo Sascha,
                hast Du Mal die Lagerung der Heckwelle kontrolliert? Schwingt sich diese evtl. auf?
                Grüsse
                Patrick
                3D-Scaleparts
                • mumpf
                  • 17.01.2011
                  • 1096
                  • Stephan
                  • Bern, Schweiz
                  Hast du das Zentralstück des Rotorkopfes auch gewechselt?
                  • Sascha Helle
                    Flightcopter.TV
                    Foto & Videoflüge
                    • 19.07.2007
                    • 382
                    • Sascha
                    • Berlin-Bernau
                    hallo in die runde.
                    zunächst vielen dank für die tips..
                    so sieht mein "traineraufbau" aus :
                    zunächst zu den fragen :
                    @chris-de
                    die vibs waren ohne blätter so nicht zu sehen.
                    wenn ich die hand an die mechanik gelegt hatte, war nix auffälliges. hand am heckrohr hat man gemerkt, dass sich drin was dreht - würde es als leichtes brummen beschreiben.
                    @patch30
                    ich habe heute das "strechkit vom t-rex 700 auf 800 bekommen und montiert. das heckrohr hat die gleiche länge wie das von scaleflying, und der rest ist auch gleich.
                    beim dem kit waren neben dem heckrohr auch eine neue welle sowie die heckanlenkung bei ( die ich auch montiert habe )
                    die lager habe ich im gleichen abstand von rund 29 cm rein geschoben.
                    da das kit neu ist schliess ich das jetzt auch aus :
                    @mumpf
                    ich habe einen kompletten goblin700 sps kopf montiert und den original erstmals bei seite gepackt.
                    so, nachdem ich jetzt die heckwelle und alles getauscht habe; war ich soeben nochmals fliegen.
                    bei rund 1400 u/min sieht man immer noch die vibrationen auf dem heck
                    erst ab drehzahl 1550 u/min sind sie nur noch minimal sichtbar - das war bislang das "beste" ergebnis was ich in den letzten tagen hatte.
                    darunter sieht man immer wie das heck vibriert.
                    ich habe den eindruck, dass es kurzzeitig stärker ist, wenn ich das heck bewege..
                    wo ich immer noch zweifle ist, ob das heckrohr stabil genug befestigt ist.
                    wenn ich auf der werkbank die mechanik festhalte und das heckrohr bewege sieht man das es enorm arbeiten kann. nicht zu vergleichen
                    mit anderen trainern die ich hier habe ( auch 700 klasse )
                    wenn ich das ganze in den rumpf einbaue weiß ich eben nicht, wie der schaumstoff darin das heck letztlich noch stabilisiert..
                    alternative wäre, dass ich noch eine weitere schelle hinten montiere um das heckrohr ein weiteres mal zu stabilisieren.
                    vlt. übersehe ich auch etwas ..
                    ich bin für weitere tips sehr empfänglich :-)
                    lg. und nochmals vielen dank für die bisherigen tips!
                    lg. sascha
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4441
                      • Österreich
                      Die Lagerung der heckwelle sollte aber nicht im gleichen Abstand sein.
                      Lg Stefan
                      • heliroland 66
                        • 06.03.2011
                        • 5112
                        • Roland
                        • Hasselroth
                        Du solltest die Lager nicht im gleichen Abstand montieren, das begünstigt Vibrationen und die Resonanzen. Immer etwas unterschiedliche Abstände nehmen.
                        Roland
                        Modell-Heli fliegen, fast die schönste Nebensache der Welt
                        Je originalgetreuer je besser!
                        • Moses
                          • 21.08.2016
                          • 885
                          • MBG Radfeld, Tirol
                          Hi Sascha!
                          Auf gar keinen Fall die Kugellager der Heckwelle im gleichen Abstand montieren, das führt zwangsläufig zu Vibrationen. Die beiden Lager müssen in unterschiedlichen Abständen zueinander angebracht werden.
                          Schau dir dazu auch mal die Videos von Scaleflying an. Könnten ev. hilfreich sein --> scaleflying.de - Service Support
                          Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                          • mumpf
                            • 17.01.2011
                            • 1096
                            • Stephan
                            • Bern, Schweiz
                            Ich habe bei meinen Roban Helis hinten das Heck noch mit der Mechanik verschraubt
                            • chris-de
                              • 06.07.2011
                              • 782
                              • Bielefeld
                              Also für mich sieht das irgendwie so aus als bewegst du dich ganz einfach nur ein wenig um die Eigenfrequenz des Leitwerks rum. Wenn wie sagst der Rest des Helis ruhig ist bei 1400 (was ja scheinbar deine Wunschdrehzahl ist) und nur diese eine Seite aufschwingt würde ich nicht auf Biegen und Brechen die Mechanik weiter optimieren. Ich würde mich auf die Masse / Steifigkeit des Leitwerks konzentrieren. Stichwort Eigenfrequenz des störenden Bauteils ändern.
                              Zuletzt geändert von chris-de; 02.04.2019, 21:48.
