scaleflying airwolf 800, vibrationen, bin ratlos...
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1096
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    #46
    AW: scaleflying airwolf 800, vibrationen, bin ratlos...
    Hab heute mein Align Upgradekit bekommen das Du verbaut hast.
    Das Torquetube ist aber ein paar mm länger als das Originale. Hat das bei Dir problemlos geklappt?
    • Sascha Helle
      Flightcopter.TV
      Foto & Videoflüge
      • 19.07.2007
      • 382
      • Sascha
      • Berlin-Bernau
      #47
      @mumpf,
      bei mir hat das problemlos geklappt.
      • wd50
        • 28.12.2012
        • 375
        • Wolfgang
        • Neuburg a.d. Donau
        #48
        Hallo Stephan,
        pass trotzdem auf, dass die Welle noch etwas Spiel hat und nicht "auf Anschlag" gestaucht wird (Hitzeausdehnung).
        Wolfgang
        Zuletzt geändert von wd50; 11.04.2019, 12:01.
        • mumpf
          • 17.01.2011
          • 1096
          • Stephan
          • Bern, Schweiz
          #49
          Aber du hast das Align Heckrohr verbaut?
          Ich möchte das Roban verwenden da ich alles schon eingestellt habe.
          Ok...ja werde mich achten wegen dem längsspiel. Weiss nur noch nicht wie ich das kontrollieren kann.
          Ansonsten denke ich das Torqtube zu kürzen und mit Endfest zu verkleben und verstiften.
          Danke euch beiden.
          Gruss aus der Schweiz
          • mumpf
            • 17.01.2011
            • 1096
            • Stephan
            • Bern, Schweiz
            #50
            Hm....passt bei mir leider um ca. 4mm nicht. Also zu lang.
            Werde nun versuchen das Verzahnungs Endstück zu erhitzen und Rauszudrehen....danach das Rohr kürzen und neu Kleben und einschrauben....hoffe es klappt....
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #51
              ACHTUNG...das ist ein Linksgewinde !
              (habe ich mal gelesen...also ohne gewähr) !
              • Moses
                • 21.08.2016
                • 885
                • MBG Radfeld, Tirol
                #52
                Dann gebe ich die Gewähr
                Die Heckwellen von Align sind verklebt und mit Linksgewinde versehen. Da musst du mit viel Hitze und Gefühl an die Sache rangehen!
                Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
                • Ello Propello
                  • 16.11.2013
                  • 3172
                  • Norbert
                  • MFF Klostermoor
                  #53
                  ...ich kann also doch lesen !
                  Moses hat Recht, verklebt sind die auch noch...ich meine sogar mit Loctite 648 (Hochfest) !
                  Zuletzt geändert von Ello Propello; 13.04.2019, 18:41.
                  • mumpf
                    • 17.01.2011
                    • 1096
                    • Stephan
                    • Bern, Schweiz
                    #54
                    Besten Dank.
                    Das wusste ich.
                    Werde es versuchen. Sollte es nicht klappen werde ich es ausdrehen und von einem alten Torquetube den Zapfen anpassen und einkleben. Frage mich nur ob ich auch Loctite nehmen soll oder UHU Endfest 300
                    • Ello Propello
                      • 16.11.2013
                      • 3172
                      • Norbert
                      • MFF Klostermoor
                      #55
                      ...ich würde UHU Endfest nehmen.
                      Die Schwierigkeit wird sein, das ohne schlag halbwegs gerade zu bekommen.
                        Das ist überhaupt kein Problem, ich habe eine 800er Welle kürzen müssen und die Welle läuft einwandfrei.
                        Nur Mut!!
                        • chris-de
                          • 06.07.2011
                          • 782
                          • Bielefeld
                          #57
                          Ich werde meine HSM 800 heute Abend auf Zyklo-Palloid-Spiralverzahnung (Stahl - Stahl) im Heckabtrieb umbauen. Dafür werde ich auch meine Heckwelle kürzen müssen. Nehme auch Endfest an der Stelle. Habt ihr Interesse an einem extra Thread dazu? Dann würde ich das ganze mal dokumentieren.
                          Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
                          • 47110815
                            • 30.07.2014
                            • 4427
                            #58
                            Ja klar, bitte.
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4440
                              • Österreich
                              #59
                              Unbedingt berichten.
                              Lg
                              • mumpf
                                • 17.01.2011
                                • 1096
                                • Stephan
                                • Bern, Schweiz
                                #60
                                Hab meine auf eem Drehbank sauber gekürzt. Klebe diese aber wider mit Loctite 638 anstatt Endfest 300. Hab mal gelesen das Alu nur sehr schwerfällig hält. Original ist ja auch dieser verwendet worden.
                                Gewinde ist nach meiner Messung nach M7x0.4mm Links.
                                Rundlauf aber kein Problem....
