scaleflying airwolf 800, vibrationen, bin ratlos...
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1085
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    #76
    AW: scaleflying airwolf 800, vibrationen, bin ratlos...
    Stimmt dann das übersetzungsverhältnis noch?
    • Protosingo
      Junior Member
      • 11.04.2021
      • 16
      • Ingo
      #77
      @ chris
      bei Mädler wäre es diese Artikelnr.: 38531600 wenn ich bei 1/1 bleibe.
      Da ich aber ehe neue Seitenteile für die Lagerungen anfertigen muß,
      nehme ich evt. diese Artikelnr.: 38535400.
      Das wäre der Knaller. Dann würde sich die Drehzahl der Welle zum Heck um 1/3 reduzieren. Aber ich muß erst mal schauen wie ich da mit der Lagerung
      vom großen Kegelrad am Heckrotor hinkomme.
      Vorne sollte kein Problem sein.
      @ mumpf
      Ja, solange Eingang zu Ausgang 1/1 bleibt
      Gruß Ingo
      • chris-de
        • 06.07.2011
        • 781
        • Bielefeld
        #78
        Ui, die 38531600 habe bei meiner HSM Eigenkonstruktion im vorderen Heckabtrieb eingebaut. Die sind richtig gut und hochwertig. Das sind übrigens auch die gleichen die SK anbietet. Nur deutlich günstiger. Musst halt noch die Mitnehmergewinde einbohren. Hinten waren die aber deutlich zu groß, da hab ich die nicht rein bekommen und bin auf die deutlich kleineren Varios gegangen. Bin gespannt wie du das machst. Halte uns mal auf den laufenden dazu bitte.
        Compass 6HV, EC 135 Roban 800 modifiziert, Airwolf 600, Graupner MZ-24
          Evtl passt hinten auch die Heckrotoreinheit vom T Rex 700.
          War zumindest bei meiner Roban Ecureuil so.
          Sind quasi Baugleich plug and play
          Bei meiner Kiste waren fast alle Zahnräder und Wellen Schrott bei Auslieferung.
          Inkl. Blätter musste alles getauscht werden.
          Der Align HR brachte extrem viel Laufruhe im vergleich zu vorher.
          • Protosingo
            Junior Member
            • 11.04.2021
            • 16
            • Ingo
            #80
            Läst sich der Align HR auf links bauen ?
            Gruß Ingo
            • crazyvolle
              • 17.05.2004
              • 1549
              • Volker
              • Dettingen Erms
              #81
              normalerweise einfach umdrehen auf die andere Seite.
              Der Heckrotor dreht dann andersrum, das macht aber nichts. Blätter eben entsprechend montieren.
              Bei Jürgen gibt es wenn benötigt den passenden Umlenkhebel der wahlweise Links/Rechts
              montiert werden kann. Das funzt problemlos.
              Gruß Volle
              • muscle
                • 25.07.2018
                • 232
                • Castrop-Rauxel
                #82
                Zitat von Thommy Beitrag anzeigen
                bei meiner Cobra ging die ganze Hebelanlenkung zum Heck viel zu schwer.
                Man muss die Pfannen der Kugelköpfe aufreiben damit alles viel leichter geht.
                Thommy
                hey,
                neeee, nicht aufreiben. einfach mit viel gefühl den kugelkopf auf der kugel mit einer flachzange vorsichtig zusammendrücken, immer mal wieder probieren, bis es passt.
                gruß
                thomas
                Landen ist ganz einfach.. nur das Teile suchen nervt
                • crazyvolle
                  • 17.05.2004
                  • 1549
                  • Volker
                  • Dettingen Erms
                  #83
                  oder vorsichtig erhitzen und ein paarmal bewegen.
                  Das nimmt ebenfalls die Spannung raus.
                  Gruß Volle
                    • 11.10.2016
                    • 8546
                    Bei T-Rex Starrantrieben und Drehrichtung ändern sollte man vorsichtig sein.
                    Dann muss er zerlegt und sauber verklebt werden.
                    Die Endstücke auf der Welle sind nur aufgeschraubt und lösen sich bei Drehrichtungsänderung.
                    Gruß Torsten
                    • Thommy
                      • 18.01.2021
                      • 126
                      Den Kugelkopf mittelns Schraube in einen Dremel spannen.
                      Die Pfanne auf die Kugel stecken, den Dremel langsam laufen lassen.....
                      Dann immer mal wieder prüfen wann die Kugel passend läuft, das isses.... löste die Probleme bei bisher 5 Helis ...
                      Bei meiner Cobra konnte man das Heckgestänke kaum mit den Fingern bewegen, danach passte es..... so war es auch beim 550er Logo, dem 700er Goblin, dem 500 und 600er Rex usw....
                      600ESP Hughes Police, 650X, 500 Airwolf, 500 Jayhawk SAB Goblin 700, Logo Mikado 550 SX
                      • Protosingo
                        Junior Member
                        • 11.04.2021
                        • 16
                        • Ingo
                        #86
                        Alles Gut
                        von der Idee mir dem Align HR bin ich von.
                        Ich gehe auf die 1/1 oder 1/1,5 Kegelräder von Mädler .
                        Alles andere ist nur Bastelei.
                        Gruß Ingo
                        • Protosingo
                          Junior Member
                          • 11.04.2021
                          • 16
                          • Ingo
                          #87
                          Hallo zusammen.
                          Ich habe mich für die 1:1,5 - 1,5:1 Lösung entschieden.
                          Es passt alles mit neuen Seitenwangen hinein.
                          Am Heckrotor ist es zwar eng, aber es ging doch.
                          Die erste Seitenwange für die vordere Umlenkung ist fertig.
                          Mal schauen wann ich Bilder einstellen kann. Bin ja noch neu.
                          Gruß Ingo
                          Zuletzt geändert von Protosingo; 19.05.2022, 17:54.
                          • Protosingo
                            Junior Member
                            • 11.04.2021
                            • 16
                            • Ingo
                            #88
                            Hallo zusammen
                            Der erste Probelauf hat heute stattgefunden.
                            Es war zwar ohne Blätter, aber ich weiß was mit den originalen Kegelrädern für ein Sound mit
                            Vibrationen geherscht hat.
                            Es hat sich wirklich gelohnt.
                            Der Heckrotor ist ein Traum geworden und summt wie eine Biene .
                            Die Reduzierung der Drehzahl von der Welle im Torquetube hat es wirklich gebracht.
                            Dazu kommen noch die spiralverzahnten Kegelräder.
                            Jetzt kommen noch neue Lager rein, und dann auf zum ersten Lauf mit Blättern.
                            Leider kann ich immer noch keine Bilder einstellen. Warum eigentlich nicht ?
                            Gruß Ingo
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22476
                              Lies hier Ingo.
                              RC-Heli Community
                              Gruß Klaus
                              Gruß Klaus
                              • Protosingo
                                Junior Member
                                • 11.04.2021
                                • 16
                                • Ingo
                                #90
                                Zitat von Klaus O. Beitrag anzeigen
                                Lies hier Ingo.
                                RC-Heli Community
                                Gruß Klaus
                                Danke Klaus
                                Aber unnötige Beiträge zu schreiben um auf Summe x zu kommen, ist auch nicht toll .
                                Gruß Ingo
