Bell 212 Baubericht 2,36m
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4389
    • Österreich
    #406
    AW: Bell 212 Baubericht 2,36m
    Hab mal die Mechanik zerlegt um die Bohrungen vom Unterbau auf die neuen Teile übertragen zu können. Ich würde sagen die alten Teile sind ein klein wenig verzogen ;-)
    Lg Stefan
    • steveman
      • 16.05.2007
      • 4389
      • Österreich
      #407
      Mein neuer Mechanikunterbau ist fertig. Alle Zusatzbohrungen sind angebracht.
      Lg Stefan
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4389
        • Österreich
        #408
        Meine Bell 212 steht wieder auf eigenen Beinen. Heute habe ich das neue Landegestell von Vario bekommen. Jetzt geht es dann in langsamen Schritten weiter. Lg Stefan
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4389
          • Österreich
          #409
          Höhenleitwerk hat auch wieder seinen Platz gefunden. Die Naht zum Rumpf muss ich erst sauber machen, aber es ist eh noch mehr zum Spachteln.
          Weiters wurden alle herausgerissenen Magnete wieder eingeklebt.
          Lg
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4389
            • Österreich
            #410
            Neue Blätter sind bestellt.
            Muss jetzt mal neue Lager verbauen und die Teile von Mikado bestellen.
            Lg
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4389
              • Österreich
              #411
              Bin dabei den Heckausleger wieder zu reparieren. Diesmal setze ich kein cfk Rohr mehr ein. Das ist stellenweise zerbröselt. Jetzt kommt nur mehr ein Alurohr hinein. Hinten im Knick bin ich noch am überlegen wie ich es löse, da ich ein gebogenes Rohr nicht einfädeln kann. Lg
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4389
                • Österreich
                #412
                Ich werde beim Knick hinten einen Druckteil machen und diesen dann mit Kohlerovings verstärken (umwickeln).
                Lg Stefan
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4389
                  • Österreich
                  #413
                  Langsam gehts voran. Spanten sind repariert. Ich werde vorne auch noch einen Ringspant einbauen und den vorderen und hinteren verbinden.
                  Ist zwar ein bisschen mehr Gewicht, ich hoff aber, dass ich die Mechanik besser anstreben kann und keine Resonanzen entstehen. Lg
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4389
                    • Österreich
                    #414
                    So in etwa hab ich mir das vorgestellt:
                    Vorne der Spant wird innen noch ausgesägt, der bleibt nicht ganz. Was meint ihr?
                    Lg Stefan
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4389
                      • Österreich
                      #415
                      Hab jetzt die ganzen verklebten Einschlagmuttern wieder entfernt. So kann ich oben zwei Längsverstrebungen sauber verkleben und in diese Verstrebung kommen dann die Muttern.
                      Lg
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4389
                        • Österreich
                        #416
                        Habe jetzt mal die Spanten und Verstrebungen so weit fertig.
                        Sieht mal provisorisch rein gelegt so aus:
                        Hab den Rungspant so gut es geht gemacht. Trotzdem hab ich zum Rumpf hin an ein paar Stellen schon eine Lücke. Wie verschließt ihr sowas? Einfach harz mit baumwollflocken oder gibt es was besseres?
                        Lg
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4389
                          • Österreich
                          #417
                          Die Mechanik wird auch schön langsam.
                          Vorderer Spant ist auch verklebt. Muss mich dann mit microhelis wieder in Verbindung setzen. Brauche einen neuen Schlauch für meine Flexwelle.
                          Lg stefan
                          • der_dreamdancer
                            • 13.10.2011
                            • 3501
                            • Salzburg
                            #418
                            Zitat von steveman Beitrag anzeigen
                            Trotzdem hab ich zum Rumpf hin an ein paar Stellen schon eine Lücke. Wie verschließt ihr sowas? Einfach Harz mit Baumwollflocken oder gibt es was besseres?
                            Lg
                            Ich würde anstatt der Baumwollflocken Glasfaser-Schnippsel verwenden.
                            Chris
                            • Icebear
                              • 05.02.2008
                              • 486
                              • Jürgen
                              • MFC Ikarus Geilenkirchen
                              #419
                              Ich nehme immer Baumwollflocken. Theoretisch haben die Glasfaserschnipsel vielleicht mehr Zugkraft, aber um Spanten einzukleben reichen meiner Meinung auch Baumwollflocken. Wenn die Belastung so hoch ist, dass der Unterschied zum tragen kommt, hat man mit Sicherheit woanders ein größeres Problem.
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4389
                                • Österreich
                                #420
                                Danke für eure Tipps. Hätte noch eine Frage:
                                Gibt es irgendeine gute Spritz-Spachtel aus der Dose um meine Beschädigungen außen ein wenig vertuschen zu können?
                                Lg stefan
