Bell 212 Baubericht 2,36m
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1623
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    #481
    AW: Bell 212 Baubericht 2,36m
    Was wäre denn mit einem Low Profile Heckservo?
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • ducdrive
      • 06.08.2006
      • 164
      • Roland
      • Middlevillage
      #482
      Ich sehe hier keinen Vorteil das Servo direkt im Heck unterzubringen und daher keinen Grund dafür, vielmehr bringt das nur Mehrgewicht am Heck das sich beim langen Hebelarm schon deutlich auswirkt. Eine ordentlich gemachte Umlenkung ist wesentlich leichter und ebenso spielfrei. Ich mache meine Anlenkungen, zumindest dort wo es möglich ist, immer aus Kohlerohr mit eingeklebten Gewindestücken. Entweder M2,5 oder M3.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 4016
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        #483
        Hochkant würde das Servo wohl passen, aber ich würde auch eher einen Umlenkhebel montieren. Wenn Du den auch noch rechts und links von der Flexwelle lagerst, ist er spielfreier und Du kannst die Anlenkung mittig ausführen.
        CU,
        Egbert.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4440
          • Österreich
          #484
          Geht sich nicht mal hochkant aus.
          Werde so wie ich wieder Zeit habe eine Umlenkung in Angriff nehmen. Lg
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4440
            • Österreich
            #485
            Hab mal versucht wie ich einen Umlenkhebel unterbringen kann. Ich hoff man erkennt es ein wenig.
            Ansonsten sieht der Heli schon wieder ein wenig nach Hubschrauber aus.
            Lg Stefan
            • steveman
              • 16.05.2007
              • 4440
              • Österreich
              #486
              Den umlenkhebel würde ich dann aus einem Aluservohebel schnitzen. In die Mitte würde ich ein Lager einkleben.
              Lg
              • ducdrive
                • 06.08.2006
                • 164
                • Roland
                • Middlevillage
                #487
                Hallo Stefan, das mit dem Einkleben eines Lagers in den Servohebel würde ich auf gar keinen Fall machen, das ist nicht dauerhaft und du baust dir damit eine Problemstelle ein!!! Es braucht einen ordentlichen Lagersitz, am besten sogar für zwei Lager. Oder du verwendet z.B. den Vario Umlenkhebel. Vielleicht gibt es so einen auch von einem anderen Hersteller. Zur Not brauche ich die Maße und ich mach dir da etwas!
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4440
                  • Österreich
                  #488
                  Danke fürs Angebot. Ich schau mal was ich so finde.
                  Lg
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4440
                    • Österreich
                    #489
                    Damit lässt sich was machen glaub ich.
                    • ducdrive
                      • 06.08.2006
                      • 164
                      • Roland
                      • Middlevillage
                      #490
                      Der obere Hebel (der wo die zwei Kugelgelenke dran sind) könnte verwendbar sein. Einen Anschraubpunkt belassen (den rechten) und einen zweiten neu einbringen. Das wird sich mit dem benötigten Winkel vermutlich ausgehen. Das verbleibende und nicht benötigte Restmaterial entfernen, dann sieht das wie wenn es nie anders gewesen wäre.
                      • Thomas Vögl
                        • 18.04.2003
                        • 235
                        • MCB Bregenz
                        #491
                        Umlenkhebel 45Grad | Winkelgetriebe | Heckantrieb
                        Als Umlenkhebel verwende ich den gerne oder den von Vario ....
                        Thomas
                        • steveman
                          • 16.05.2007
                          • 4440
                          • Österreich
                          #492
                          Genau so hätte ich es vor gehabt.
                          Reste verwerten wo es möglich ist und nicht gefährlich ist.
                          Lg
                          • Thomas Vögl
                            • 18.04.2003
                            • 235
                            • MCB Bregenz
                            #493
                            wenn es kein Umlenkhebel sein soll, habe ich mit dem Bowdenzug gute Erfahrungen gemacht:
                            Sullivan-Bowdenzug, extra-stark, Ø 8/6 mm, Länge 153 cm - Faber Modellbau
                            Ist eben Geschmackssache, nachgeben dürfen beide Versionen nicht, sonst ist das Heck nix ....
                            • ducdrive
                              • 06.08.2006
                              • 164
                              • Roland
                              • Middlevillage
                              #494
                              So stelle ich mir das vor - der rote Bereich kann weggetrennt werden, der grüne Bereich ist dann der verbleibende Umlenkhebel mit dem neu eingebrachten Gewinde für das zweite Kugelgelenk.
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4440
                                • Österreich
                                #495
                                Genau so wollte ich es machen Roland.
                                Sullivan Bowdenzug hatte ich vor dem Absturz drinnen. Jetzt mach ich das mit der Umlenkung. Lg
