Bell 212 Baubericht 2,36m
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4389
    • Österreich
    #511
    AW: Bell 212 Baubericht 2,36m
    Einwendung was ist weiter gegangen. Jetzt kann ich das Führungsrohr der Flexwelle und anschließend die Flexwelle passend ablängen. Lg
    • ducdrive
      • 06.08.2006
      • 164
      • Roland
      • Middlevillage
      #512
      Hallo Stefan, willst du die beiden Holzteile vorher auf die Rohre schieben und dann im Rumpf verkleben? Das halte ich für suboptimal, ich würde das auf jeden Fall verschraub- bzw. ein- und ausbaubar machen!
      • steveman
        • 16.05.2007
        • 4389
        • Österreich
        #513
        Ja die beiden Holzteile hinten werden verklebt, auch das Alu Führungsrohr wird verklebt.
        Die Flexwelle mit Flexwellenschlauch ist eh ausbaubar.
        Beim Alurohr selber wird eigentlich nichts kaputt und es ist auch kein Verschleißteil. Wenn das kaputt ist, ist eh der ganze Heli Schrott.
        Hinten im Knick des Rumpfes erwarte ich mir dadurch mehr Stabilität. Der Variorumof ist hinten sehr wabbelig im Original. Durch. Eine Reparatur ist er schon fester geworden und mir dem verbundenen Holz wird das dann hoffentlich stabil genug, damit es ihn nicht wieder zerlegt.
        Aber vielen Dank für deine Anmerkung. Hoffe du verstehst wie ich das meine.
        Lg Stefan
        PS: dein Jetranger wird ja echt TOP.
        • steveman
          • 16.05.2007
          • 4389
          • Österreich
          #514
          Flexwelle ist jetzt auf das passende Maß gebracht.
          Ein wenig geharzt hab ich auch, da geht es vielleicht morgen weiter. Muss ja noch die richtige Position für den Heckumlenkhebel finden.
          Übrigens, hinten wo der das Flexwellenführungsrohr im Bogen hoch geht, habe ich es noch mit Schrumpfschlauch verschlossen, damit im Bogen dann auch das Fett drinnen bleibt.
          Für heute ist jetzt erstmal Schluss.
          Lg Stefan
          • steveman
            • 16.05.2007
            • 4389
            • Österreich
            #515
            Eventuell werde ich der bell noch einen neuen Regler spendieren, nur ich weiß noch nicht welchen.
            • Moses
              • 21.08.2016
              • 885
              • MBG Radfeld, Tirol
              #516
              Fliege in meiner Bell einen Hobbywing Platinum Pro. Bin vollends zufrieden damit und mit der Box absolut easy zu Programmieren.
              Bell 412 Canada, Bell 222 Airwolf, Arrows Husky, Jeti DS12
              • steveman
                • 16.05.2007
                • 4389
                • Österreich
                #517
                Heute wollte ich den heckumlenkhebel einbauen, leider ohne Erfolg. Habe den selben Teil jetzt schon drei mal gemacht und trotzdem passt es noch nicht so wie ich es gerne haben wollte.
                Für heute erst mal bei Seite gelegt. morgen geht es dann wieder frisch ans Werk.
                Zur Zeit ist bei mir auch der Hobbywing 130 platinum verbaut.
                Lg Stefan
                • steveman
                  • 16.05.2007
                  • 4389
                  • Österreich
                  #518
                  Umlenkhebel-Position erproben und festlegen.
                  So kann es sich ausgehen.
                  Lg Stefan
                  • steveman
                    • 16.05.2007
                    • 4389
                    • Österreich
                    #519
                    Hab im Heck mal alles eingeharzt.
                    Weiters habe ich begonnen die Heckanlenkung mit cfk Stangen zu machen und zur Verbindung der beiden Aluführungsrohre hab ich mir eine neue Schelle gebogen.
                    Lg
                    • steveman
                      • 16.05.2007
                      • 4389
                      • Österreich
                      #520
                      So, Anlenkung hat hinten gut Platz. Von den Ausschlägen her schaut es auch ganz gut aus. Abdeckung hinten passt auch drauf. Bin sehr zufrieden.
                      Leider ist meiner Zeit gerade sehr knapp und es bleibt nur wenig Zeit zum Bauen. Trotzdem gehts langsam weiter.
                      Lg
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4389
                        • Österreich
                        #521
                        Bin gerade dabei meine Mechanik wieder zu komplettieren.
                        Zahnräder und Riemenrad sind schon getauscht.
                        Jetzt muss ich nur noch die Höhe des Riemenrades optimal einstellen und dann noch den Motor verbauen.
                        Beim Regler weiß ich noch immer nicht ob ich auf den verbauten Hobbywing 130 setzen werde oder ob ich auf einen vorhandenen Jive 120 Pro Hv umbaue. Mal sehen.
                        Eine Frage hätte ich noch zur Flexwelle: Zieht sich die eigentlich im Betrieb ein wenig zusammen und wenn ja, wie viel ist das dann ca in der Länge. Viel kann es ja nicht sein oder?
                        Lg Stefan
                        • ducdrive
                          • 06.08.2006
                          • 164
                          • Roland
                          • Middlevillage
                          #522
                          Die Flexwelle selbst ist formschlüssig über die Kreuzelemente mit dem Abtrieb bzw. dem Heckgetriebe verbunden, insofern spielt dort die Längenänderung keine Rolle, ein notwendiger Längenausgleich passiert ja darüber. Einzig die Lagerung dieses Kupplungselements würde ich nur heckgetriebeseitig verdrehgesichert, aber in der Längsachse geringfügig verschiebbar vorsehen.
                          Ist der Umlenkhebel für die Heckanlenkung so wie auf dem Bild nur an einer Seite in einer Einschlagmutter gelagert? Falls du das so gemacht hast, würde ich das noch einmal überdenken, nicht dass du dir damit Schwierigkeiten einbaust!
                          • steveman
                            • 16.05.2007
                            • 4389
                            • Österreich
                            #523
                            Einschlagmuttern ist auf der einen Seite und auf der anderen ist eine Stoppmutter mit Beilagscheibe. Das sollte so halten glaub ich.
                            Hier die fast fertige Mechanik und der Saustall in meiner Werkstatt.
                            Bevor es weiter geht muss ich mal zusammen räumen.
                            Lg
                            • steveman
                              • 16.05.2007
                              • 4389
                              • Österreich
                              #524
                              Mal grob zusammengestellt. Schaut wieder nach Hubschrauber aus. Bin Happy.
                              Jetzt noch die ganzen Kleinigkeiten wie Heckanlenkung komplett fertig machen, Heckwelle gescheit schmieren, Empfänger einbauen, neu verkabeln, Mechanikabstützung vorne, neu programmieren,….
                              Fad wird mir bis zum nächsten Testflug nicht, ist ja schon noch einiges zu tun.
                              Lg Stefan
                              • steveman
                                • 16.05.2007
                                • 4389
                                • Österreich
                                #525
                                Leider fehlt mir gerade ein wenig die Zeit zum Bauen. Ich hoffe es geht bald wieder weiter. Viel fehlt ja nicht mehr bis ich das Modell dann im Rohzustand ausgiebig testen kann.
                                Lg Stefan
