Eine BK117 aus dem 3D Drucker 1:20 (Gemeinschaftsprojekt)
  • Franz Die
    • 16.07.2024
    • 115
    • Franz
    #196
    Hab nur Blätter vom Ali exp angebaut, 4 Blatt noch nicht getraut IMG20250826183050.jpg
    • Mo83
      • 13.06.2015
      • 868
      • Moritz
      • Bremen und umzu
      #197
      Schöne Maschine Hast Du denn schon einen Vierblattkopf gekauft?
      • Franz Die
        • 16.07.2024
        • 115
        • Franz
        #198
        Da hab ich von Ali exp einen 4 Blatt drauf, auf der BK 117 nicht IMG20260201185158.jpg
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1378
          • Berthold
          #199
          hu hu - wenn man den toten Thread eventuell lesen würde - dann könnte man auch feststellen, dass es z.B den 4-Blatt-Kopf/Antrieb/Blätter der E2 gibt, der gut für die BK passt.
          Der M2 war bisher an der Grenze seiner Möglichkeiten mit der 4-Blatt BK - da diese relativ schwer ist. Der ganz neue M2 (V3 Pro) wurde - soweit ich weiß - noch nicht mit der BK getestet
          Ich selbst nutze den Motor und den 4-Blatt-Kopf der Goosky E2 - ansonsten gibt es noch den Microheli 4-Blatt Kopf - alle für 4mm Welle
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1378
            • Berthold
            #200
            Motor, ESC, FBL, Chassis, 4-Blatt Kopf - Umbau der BK117 mit den Goosky E2 Komponenten ist abgeschlossen.
            Flugzeit > 7 Minuten mit einem 1300er 3S Akku - den 1000er 3S-HV werde ich auch noch testen.
            Abfluggewicht 740g - das ist schon deutlich mehr als bei der 3-Blatt Alouette II mit 540g und der 4-Blatt Bo mit 578g
            BK-117-Verbindungen-111.jpg BK-117-Verbindungen-113.jpg BK-117-Verbindungen-114.jpg
