Eine BK117 aus dem 3D Drucker 1:20 (Gemeinschaftsprojekt)
  • fflyerm
    • 29.06.2006
    • 61
    • MFC Heidburg
    #136
    Halterungen für die Transportbox und Abdeckungen für die LEDs am Leitwerk gemacht.
    • Franz Die
      • 16.07.2024
      • 115
      • Franz
      #137
      Ich hab jetzt den Einbau des T-Motors in einen M2 mal fertig gebracht 😅
      Hab die Rotorblätter nochmal getauscht, jetzt läuft das alles schön ruhig. Ein wenig fein einstellen dann sollte es passen 😉 heute nur im Keller getestet wegen Wind aber ohne Rumpf 6 minuten und noch 40% Akku find ich schon gut 😁
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1367
        • Berthold
        #138
        Hallo Franz - bei allem Respekt - ohne Rumpf ist das ein Test ohne Wert - weil dann ist es so wie wenn du den Besenstiel mit 4-Blatt fliegst - und da sind 6 Minuten auch kein Problem.
        Aber wenn es für dich passt, dann ist es ja perfekt!
        • Franz Die
          • 16.07.2024
          • 115
          • Franz
          #139
          Ja ja ist schon klar dass das mit nem Rumpf ganz was anderes ist. Aber wollte schon mal vorab wissen ob das bei mir überhaupt alles klappt und der läuft :-)
          • fassla
            • 16.11.2010
            • 677
            • Burgenland / Österreich
            #140
            Zitat von Nanofan Beitrag anzeigen
            Das mit dem Cockpit ist ja schön und gut - allerdings ist die BK auch ohne Cockpit schon an der Grenze (meine Meinung und Erfahrung nach Testflügen)
            Die BK fliegt mit dem M2, dem T-Motor und 4-Blatt. Ich möchte allerdings ein scaliges dynamisches Setup das mir auch bei leichtem Wind noch genug Spielraum lässt für zuverlässige Manöver, das habe ich beim aktuellen Setup leider nicht wirklich.
            Da ich ja nun auch unser eigenes FBL und die eigenen Regler einsetzen kann, habe ich die Möglichkeit auch mit 4S zu testen - da bin ich gespannt drauf.
            Von einem 4S/800 Setup (geht nicht mit dem M2 FBL) verspreche ich mir die gewollten Eigenschaften - werde dann berichten
            Habt ihr das 4S Setup schon testen können ?
            • Franz Die
              • 16.07.2024
              • 115
              • Franz
              #141
              IMG20250826183050.jpg IMG20250826183025.jpg IMG20250826182611.jpg IMG20250826180940.jpg IMG20250826182546.jpg
              Jetzt bin ich auch endlich mit den Scheiben und somit kpl. durch😅
              Die Vorlagen der Scheiben von Berthold sind beim Cockpit viel besser, Dankeschön
              Abfluggewicht sind jetzt 610g aber fliegt sehr schön und durch das Gewicht auch ruhig 👍
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1367
                • Berthold
                #142
                Bei mir sind es aktuell 605g mit dem 4-Blatt Kopf - ev. kann ich dieses Wochenende noch den T-Motor in der BK mit 4S testen
                Zuletzt geändert von Nanofan; 28.08.2025, 20:02.
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1367
                  • Berthold
                  #143
                  mach grad nebenher noch die Pads (250mm lang - 200mm breit) für die BK und Bo (für 200er Größe) - mit Drehschemel
                  Gibt allerdings noch ein paar Stunden Arbeit
                  HELI-PAD-1_18-01.jpg HELI-PAD-1_18-02.jpg HELI-PAD-1_18-04.jpg HELI-PAD-1_18-06.jpg HELI-PAD-1_18-05.jpg
                  Zuletzt geändert von Nanofan; 31.08.2025, 21:13.
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1367
                    • Berthold
                    #144
                    Die Polizei Version von Christoph - bald fertig
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1367
                      • Berthold
                      #145
                      Pad geht weiter
                      • Franz Die
                        • 16.07.2024
                        • 115
                        • Franz
                        #146
                        Die Polizei ist ja auch ne super Lackierung, wahrscheinlich schon sehr aufwändig 😅😅
                        Was hat die mit dem 2 Blatt ca Gewicht?
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1367
                          • Berthold
                          #147
                          Die Polizei hat aktuell 612g Abfluggewicht (2-Blatt und 3S Standard Akku)
                          Jede Lackierung ist ansich aufwendig - Ruhe und Geduld sind gefragt - nicht zu viel auf einmal wollen und trocknen lassen - ev. auch mal zwischendurch das Ergebnis mit Klarlack sichern, speziell dann bei den Decals - damit man die nicht wieder beschädigt beim Anbringen der weiteren Decals
                          Bei der Hornisse ist das ja ein Zusammenspiel von Farbe und Decals - da kann man nicht alles mit den Decals machen - die Rundungen müssen teilweise lackiert werden - da ist es unerlässlich mit Klarlack zu fixieren - weil man sonst beim Abkleben der Farbe, mit dem Abziehen des Klebebandes, alles zerstören würde
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1367
                            • Berthold
                            #148
                            pad
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1367
                              • Berthold
                              #149
                              Kommt schon nah dran :-)
                              Zuletzt geändert von Nanofan; 13.09.2025, 21:11.
                              • fflyerm
                                • 29.06.2006
                                • 61
                                • MFC Heidburg
                                #150
                                Meine ADAC BK117 ist nun auch endlich fertig :-)
                                und hier noch ein Flugvideo
                                Grüße,
                                Michael
