Ich hab schon wieder paar Fragen :-)
Ist die STL für die Heckverbindung schon Online, finde die nicht
"Das Landegestell nicht zusammenkleben - das muss ev. eingekürzt werden - sonst steht die BK zu schief" Muss man die vordere Verbindungsstrebe des Landegestells kürzen?
Gibts fürs Landegestell auch eine Trittstufe?
An welchen Stellen ist geplant Glasgewebe einzusetzen?
.. sehr schön .... wenn du da diese Panellines oder Blechkanten im Modell realisiert. .. ich nehme an das machst du mit einem sweep - oder? Welchen DM nimmst du da oder nimmst du 4 Kant und schleifst dann nach. Da der Rumpf dann dort ja geschwächt wird - legst du dann auf die Innenseite auch einen Sweep um durchgängig auf mindestens 2 Layer Dicke zu bleiben oder löst du sowas mit GFK und CY.
- danke
lg Michael
Klarstellung:
das ist die BK von FEDEX Mastercraft - er hat die designt. Ich habe mich eingemischt weil die ursprüngliche Datei eine Katastrophe für uns Modellbauer war.
Super schöne Details aber höchstens als Standmodell brauchbar. Er hat sich anfangs gesträubt Änderungen vorzunehmen - hat dann aber schnell gemerkt, dass wir das Modell zusammen optimieren können.
Die BK ist in Blender gemacht - ich habe mich da ein wenig reingedacht um kleine Änderungen machen zu können - ansonsten mache ich die extra Details in Fusion und überlasse die großen Anpassungen, bei diesem Modell, FEDEX
was denn genau meinst du mit Verstärkungen, mit feiner Glasseide, im Vorderteil?
Was ist das für eine Platte auf der die Mechanik sitzt? Braucht man das? Wird das auch gedruckt?
ich verstärke die filigranen Bereiche um die Fenster - sobald das heckteil am Mittelteil angeklebt ist - wird auch die Klebenaht von innen verstärkt
Die Platte braucht man - meine Version der BK ist aber die Vorversion - bei der aktuellen ist die Unterlage (Box) mit im Download enthalten.
Warum mein CMS den Link durchstreicht kann ich aktuell nicht sagen - ist aber gültig.
Derzeit bereite ich den Download für den Winden-Grundkörper, das Verbindungsstück im Heck, die Winkelschablone - vor
Heckmotor habe ich eingebaut und Kabel verlängert - was nicht so optimal ist - dass der Stabilizer (Höhenflosse) keine Löcher für die LED Drähte hat
müssen ja die Position-Lights dran und oben auf der Finne das ACL - und nach hinten an der Finne noch eine Weiße-LED
Also 8 Kupferlackdrähte nach Vorne führen.
Mach das gleich noch - dann kann ich das Heckteil an das Mittelteil kleben (Bilder gibts dazu auch noch)
bin noch am Optimieren der Winde.
Da ich den Resindruck vermeiden will - zeichne ich die Teile einzeln - das lässt sich dann sauber mit dem Filamentdrucker drucken.
Die Kabel stelle ich aus schwarzen Litzen her - kommt eh besser als der Druck
Die Box auf der die Mechanik befestigt wird steht auf dem Quersteg des hinteren Landegestellträgers an.
Passt die Höhe der Mechanik noch, wenn man die Box in dem Bereich unten etwas ausschleift bis die Plan auf den Flächen der 2 Bohrungen aufliegt?
Bis jetzt sind nur Winkelschablone und Winde online oder?
Du musst die Mechanik einpassen - darf nur so hoch, dass die Haube noch zugeht. Wenn man die Mechanik zu weit nach oben setzt - steht die Haube am FBL an.
Wir werden uns hier längere Wellen fertigen - aber dazu später mehr.
Zur Box kann ich leider nix sagen, da ich ja mit der V1 des Rumpfes arbeite und meine Unterlage selber gezeichnet und gedruckt habe - für die Box muss es dann ev. ein Update geben.
Hochgeladen habe ich den Winden Grundkörper, Winkelschablone, und das Verbindungsstück fürs Heck
