Alouette II für 200er Größe - 3D-Druck
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1270
    • Berthold
    #31
    Habe hier mal die Teile der Alouette II aufgelistet - weil man ja immer davon ausgeht, der Heli besteht aus 3 Teilen: Rumpf, Scheiben und Landegestell :-)
    Und hier sind nicht mal die einzelnen Rohre, des Gittermastes und des Hauptrahmen, aufgezählt
    Zuletzt geändert von Nanofan; 05.12.2025, 10:59.
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1270
      • Berthold
      #32
      Alouette macht Fortschritte
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1270
        • Berthold
        #33
        Hier mal noch die Vorschau, wie das mit dem M2 so passt - Längere Welle muss gemacht werden und klar - es wird ein 3-Blatt Kopf drauf kommen
        • michael99
          • 11.03.2024
          • 286
          Sag mal …. Du verwendest doch die Köpfe und Blätter von microheli -oder ? Passt da die Qualität? Laufen die sauber und halten die was aus?
          thx
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1270
            • Berthold
            #35
            Man muss bei denen halt manchmal etwas Nacharbeiten - sind aber recht gut - nur der Service ist wie bei allen Chinesen nicht vorhanden :-(
            Microheli Kopf ist mir jetzt noch keiner auseinandergeflogen oder mechanisch kaputt gegangen
            Ich habe für die 1:28 Helis auch die Rakonheli Köpfe im Einsatz, die waren echt spitze - die habe ich noch aus MCPX Zeiten.
            Aktuell modifiziere ich eine Goosky E2 4-Blatt Mechanik, für die BK.
            Der E2 Kopf ist wesentlich spielfreier als der Microheli
            • michael99
              • 11.03.2024
              • 286
              Danke
              lg
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1270
                • Berthold
                #37
                weitere Fortschritte
                sieht etwas platt aus - das kommt von der kurzen Welle - die muss um 20mm länger werden
                Zuletzt geändert von Nanofan; 08.12.2025, 19:55.
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1270
                  • Berthold
                  #38
                  noch ein Zwischenschritt
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1270
                    • Berthold
                    #39
                    Das sind bis dato mal die die Einzelteile
                    Die Turbine fehlt noch komplett (muss ich neu zeichnen)
                    Bei der Haube muss noch der Wannenboden rein und die Befestigung mit stiften und Magnete.
                    Will gerne die Türe zum Öffnen haben - das ist grad ein heißer Tanz :-)
                    Alouette-II-CAD-42.jpg Alouette-II-CAD-44.jpg Alouette-II-CAD-41.jpg Alouette-II-CAD-43.jpg
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1270
                      • Berthold
                      #40
                      Ich habe es geschafft die Türe mit Falz zu erstellen - damit stehen die Chancen gut, dass ich die Türe zum Öffnen machen kann
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1270
                        • Berthold
                        #41
                        dieser Zwischenschritt sieht von Außen unverändert aus (siehe oben) - allerdings sind da teilweise komplett neue Zeichnungen und Ergebnisse drin.
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1270
                          • Berthold
                          #42
                          Mit Tankattrappe und der markanten Schrägstütze
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1270
                            • Berthold
                            #43
                            Das ist jetz der Teil der Haube der gezogen wird - Die Cockpit-Wanne - die Türen
                            Zuletzt geändert von Nanofan; 10.12.2025, 22:42.
                            • womi
                              • 26.12.2011
                              • 133
                              • Wolfgang
                              • Westl.Bodensee MFG Aach
                              #44
                              Hallo Berthold , klasse Arbeit ich zieh den Hut ! Weiter so
                              Gruß vom Bodensee
                              Wolfgang
                              Mikado V-Bar
                              Graupner MC20
                              MD500E 600er,SAB Goblin 570,
                              • Nanofan
                                • 11.12.2013
                                • 1270
                                • Berthold
                                #45
                                Besten Dank Wolfgang - warten wir das Ergebnis ab - Der Druck läuft schon mal im MDF Verfahren, parallel dazu ergänze ich noch im CAD die fehlenden Details
                                Unten mal die Analyse der kritischen Punkte beim Druck
