Alouette II für 200er Größe - 3D-Druck
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1293
    • Berthold
    #76
    Das Chassis und die Mechanik vorbereiten für die ALU
    • fassla
      • 16.11.2010
      • 675
      • Burgenland / Österreich
      #77
      Welche Länge hat dann die Welle ? Welchen 3Blatt Kopf wirst du hier verwenden ? Welcher Rotorkreisdurchmesser ergibt sich mit euren Blättern?
      Nimmst du am Heck das Rotorblatt vom M2 V3 ?
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1293
        • Berthold
        #78
        Welle wird 112 bis 115mm - 3 Blatt ist aktuell der microheli, weil ich den noch habe - der Rest wir sich noch ergeben
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1293
          • Berthold
          #79
          3-Blatt Kopf ist vorbereitet - aktuell drucke ich das Chassis - 3 Servos habe ich auch schon - das FBL V2 und der Regler V2 müssen noch aufgelötet werden.
          Sinn des Ganzen ist:
          Normalerweise nehem ich den OMP M2 - rupfe den auseinander und und brauche viele Teile im Scaler gar nicht, was aber der größte Nachteil ist - in dem OMP FBL kann ich die Drehzahl nicht wirklich sauber anpassen (nur die Gaskurve) - was aber beim Scaler sinnvoll ist.
          Deshalb gehe ich jetzt mal diesen Weg - eine Version des FBL ist ja schon geflogen - ihr werdet es bald lesen :-)
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1293
            • Berthold
            #80
            chassis ist gedruckt - es folgt der Zusammenbau :-)
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1293
              • Berthold
              #81
              Chassis ist zusammengebaut - noch Schmelzgewinde rein
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1293
                • Berthold
                #82
                Nächster Schritt
                • womi
                  • 26.12.2011
                  • 133
                  • Wolfgang
                  • Westl.Bodensee MFG Aach
                  #83
                  Hallo Berthold , die Anlenkungen der Blatthalter sind mir ein wenig zu volumös und würde sie aus Metall ausführen . Ansonsten finde ich das Projekt super .
                  Mikado V-Bar
                  Graupner MC20
                  MD500E 600er,SAB Goblin 570,
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1293
                    • Berthold
                    #84
                    Die Alu und die Bo
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1293
                      • Berthold
                      #85
                      Cockpit ist nun bereit zum Einkleben
                      • steveman
                        • 16.05.2007
                        • 4364
                        • Österreich
                        #86
                        Schaut sehr cool aus, aber ist die rotorwelle nicht ein wenig zu lange?
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1293
                          • Berthold
                          #87
                          Da solltest du dir mal das Original anschauen :-)
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1293
                            • Berthold
                            #88
                            Aufbau der 3-D gedruckten Mechanik mit der langen Rotorwelle
                            Zuletzt geändert von Nanofan; 08.01.2026, 16:17.
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1293
                              • Berthold
                              #89
                              kurz vor dem Testflug - ist jetzt doch - mehr oder weniger - ein Goosky S2 Ultra geworden -
                              • Nanofan
                                • 11.12.2013
                                • 1293
                                • Berthold
                                #90
                                die Eigenbau Mechanik für die Alouette fliegt nach mehreren Einstellflügen sehr gut
                                Baue den Tailboom und das LG wieder ab - dann kommt alles in die Alouette II
