Alouette II für 200er Größe - 3D-Druck
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1297
    • Berthold
    #136
    Mechanik zusammengebaut und später einschrauben
    Zuletzt geändert von Nanofan; 05.02.2026, 15:18.
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1297
      • Berthold
      #137
      noch fehlende Teile sind heute angekommen
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1297
        • Berthold
        #138
        Landegestell mit den Rädern auch fertig
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1297
          • Berthold
          #139
          3-Blatt und Linkages zusammen bauen
          • fred99
            • 08.07.2003
            • 1063
            • manfred
            • �?sterreich
            #140
            Ich bin fasziniert von deiner Arbeit. Das macht Lust zum Nachbauen.
            Ich nehme an, die Druckdateien sind nicht erhältlich
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1297
              • Berthold
              #141
              @Manfred
              Die Druckdateien nutzen vermutlich wenig - da es nicht mit FDM Druckern gedruckt werden kann - die Gitterstrukturen, am Heck und am Mittelteil, sind am Stück aus Nylon gedruckt.
              Falls du mehr wissen willst, schreib mir eine Nachricht
              Der 3-Blattkopf ist soweit zusammen
              Zuletzt geändert von Nanofan; 06.02.2026, 12:10.
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1297
                • Berthold
                #142
                Tankattrappen sind eingeschraubt nun können auch die kleinen Öltanks oben drauf - die Beleuchtung wird jetzt verlötet.
                Für das ACL oben auf der Haube drucke ich grad noch eine entsprechende Befestigung.
                Motor ist bestellt - FBL und ESC und die 2 fehlenden Servos, können schon verbaut werden
                Heckmotor muss auch noch einer eingebaut und verdrahtet werden
                • Nanofan
                  • 11.12.2013
                  • 1297
                  • Berthold
                  #143
                  Motor vorbereiten - da muss zuerste die Welle raus - an der Schraube habe die richtig viel Loctite genommen - musste mit dem Lötkolben zuerst warm machen - ansonsten keine Chance die Schraube auf zu bekommen
                  • Nanofan
                    • 11.12.2013
                    • 1297
                    • Berthold
                    #144
                    Bo und Alu im Duo
                    • Nanofan
                      • 11.12.2013
                      • 1297
                      • Berthold
                      #145
                      weiteres Bild vom Aufbau der Alouette
                      Mini FBL mit rotorflight - vom Goosky S2 Ultra
                      ESC ebenso vom Ultra - Anschluss Stecker umgelötet
                      3D gedrucktes Chassis
                      Platine für die Ansteuerung der LEDs
                      Servos die Stecker umgelötet
                      • Nanofan
                        • 11.12.2013
                        • 1297
                        • Berthold
                        #146
                        Haube anpassen ist natürlich auch - Anprobieren - schleifen - Anprobieren - einkleben
                        Auf dem Foto ein erster Test - Ich klebe die Türen zuerst an die Haube - dann das ganze Haubenelement in die Hauben-Wanne
                        • Nanofan
                          • 11.12.2013
                          • 1297
                          • Berthold
                          #147
                          Nun hat die Alouette auch Beleuchtung ​​​​​​
                          • Nanofan
                            • 11.12.2013
                            • 1297
                            • Berthold
                            #148
                            Luftschlauch machen von der Turbine zum Cockpit
                            Der Schlauch bekommt natürlich noch Farbe
                            • Nanofan
                              • 11.12.2013
                              • 1297
                              • Berthold
                              #149
                              habe jetzt den Schriftzug "Luftwaffe" mit einer matten weißen Folie geplottet, die sieht jetzt aus wie drauf lackiert - gefällt mir sehr gut
                              Zur Info:
                              Die Luftwaffe erhielt 20 Maschinen für die Flugzeugführerschule (FFS) S in Faßberg.
                              Die Alouette wurde dort nur zu Schulungszwecken bei der 3. Staffel der FFS S genutzt, die 1971 in der Hubschrauberführerschule der Luftwaffe eingegliedert wurde.
                              1974 wurden die Maschinen wieder an die Heeresflieger zurückgegeben.
                              Die Alouette II der Luftwaffe besaßen die Kennzeichen AS+ mit dreistelliger Nummer. Ab 1968 lagen die Kennungen nach dem neuen System zwischen 75+01 und 77+24.
                              • Nanofan
                                • 11.12.2013
                                • 1297
                                • Berthold
                                #150
                                jetzt ist die Alouette komplett fertig - Heckrotor noch lackiert - Schlauch Heizung angemalt - Kontaktstifte eingebaut für die Beleuchtung beim Aufschieben der Haube
                                Video hier:
