Eine Bell UH-1D aus dem Drucker entsteht
  • Nanofan
    • 11.12.2013
    • 1365
    • Berthold
    #61
    bei den grünen Scheiben sieht man deutlich den Unterschied - links die wurden mit dem Pinsel eingefärbt - rechts mit der Airbrush
    Die Pistole einzusetzen lohnt sich - auch wenn die Putzerei doch recht aufwändig ist.
    • Nanofan
      • 11.12.2013
      • 1365
      • Berthold
      #62
      16 Scheiben einkleben - ein echtes Geduldsspiel!
      Zuletzt geändert von Nanofan; 01.05.2026, 09:16.
      • Nanofan
        • 11.12.2013
        • 1365
        • Berthold
        #63
        16 Scheiben drin und der obere Cable Cutter plus Antenne
        2. Antenne und unterer Cable Cutter kommen später dran - nachdem ich die Mechanik drin habe (Abreissgefahr)
        Jetzt geht es an die Herstellung der langen Welle und Wellentausch am Motor/Mechanik
        • Nanofan
          • 11.12.2013
          • 1365
          • Berthold
          #64
          lange Welle 115mm und damit 18,9mm länger Linkages zeichnen und drucken
          Mal sehen ob mein Plan aufgeht
          • Nanofan
            • 11.12.2013
            • 1365
            • Berthold
            #65
            so müsste das hinkommen mit der Rotorebene
            • Nanofan
              • 11.12.2013
              • 1365
              • Berthold
              #66
              Mit Blätter
              • Nanofan
                • 11.12.2013
                • 1365
                • Berthold
                #67
                noch ein Update
