Und wieder endsteht eine UH 1D
  • Roger
    Roger
    #226
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Hi Michael,
    hier die Bilder...
    Die runde Wanne mit 2 mm ßberstand unten einharzen, und den Haken anschrauben...
    In meiner alten Lady war da kein Platz für den Schacht, desshalb ist er einfach auf den Rumpf geschraubt...
    • Jürgen F.
      • 26.11.2008
      • 2625
      • Jürgen
      • 59174 Kamen
      #227
      Hi Roger,
      so langsam bekomme ich Lust, meine 212 auch mit einem Lasthaken auszustatten.
      Ich glaub', das erhöht den Spielwert....
      Könntest Du noch Fotos einstellen, aus denen die Funktion und Konstruktion deutlicher hervorgeht?
      Optimal wäre natürlich eine Zeichnung der Einzelteile, aber sicher hast Du das aus'm Bauch heraus gebaut?
      Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
      • Roger
        Roger
        #228
        Hier Leute ,
        ihr regt mich auf...
        Mein Zossen ist jetzt fast 17 Jahre alt, ich bin 47 Jahre alt, und da soll ich das alles noch zusammen bringen?
        Nee..., kein Problem!
        Ich mach noch ein paar Fotos und gut...
        Seglerschlepp mit einer Huey hat schon einen gewissen Spielwert
        Und mein Hummer in Woodland macht sich auf Flugtagen auch ganz gut...
        So ein Hummer hat mit Akku ca. 1,6 kg und Segler geht so bis 2,5m...
        Einfach Schnur hinten an den Segler und den dann einfach mit dem Hintern zuerst nach oben...
        Ab ca.10m kannst du die Dinger einfach ausklinken und es kann nichts mehr passieren...
        HLGs kannst du einen ganzen Bund mit hoch nehmen...
        • Roger
          Roger
          #229
          Hans,
          was macht dein Fox?
          Hier schreibst du rum, wo du doch eigentlich im Keller sein solltest...
          • Roger
            Roger
            #230
            noch was,
            das Foto 4801 ist doch gut...
            Aluwinkel als Befestigung, Der eigentliche Haken(links) kann nur von Hand wieder in die Riegelstellung gebracht werden.
            Betätigt wird, von oben nur die kleine Sperrklinke (rechts) und die gibt dann den eigentlichen Haken frei.
            Sinn der Sache war dass der Haken immer unter Last auf jedenfall auslösst...
            Hoffendlich fragt jetzt keiner nach meinen Aussenlassten und den Raketenpods...
            Zuletzt geändert von Gast; 25.03.2010, 19:08.
            • MarkusM
              • 24.09.2006
              • 1058
              • Airfield Arheilgen
              #231
              Hi Roger!
              Schieß los.
              Bei DER Vorlage....
              Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
              • Jürgen F.
                • 26.11.2008
                • 2625
                • Jürgen
                • 59174 Kamen
                #232
                noch was,
                Ich verstehe nicht, wie Du den Lasthaken an der Sperrklinke vorbei bekommst, der liegt da doch schon an. Ferner geht Dein Gestänge senkrecht nach oben, aber wenn Du das Gestänge ziehst (oder drückst?) dürfte sich die Klinke ja kaum bewegen. Ausserdem weiss ich nicht, ob die Klinke den Haken oben oder unten greift
                Ich bräuchte ja nur zwei Fotos von der Seite (offen u. geschlossen)
                Kriegst doch auch ein Danke
                • Roger
                  Roger
                  #233
                  Jetzt ist der Haken offen...
                  Die Klinke wird 3-4mm von oben gedrückt...
                  Der Haken muss von Hand nach oben gedrückt weden, dann verriegele ich mit der Klinke...
                  Geschlossen ist der Haken ein O oder besser ein D...
                  • Klaus13
                    Klaus13
                    #234
                    Mann, Mann,
                    ich neige ja sonst nicht zu emotionalen Ausbrüchen, ABER "sabbber, geifer .... habe die Smiley nicht drauf"; bei den Fotos muss ich meine Hände festbinden, damit ich nicht SOFORT eine Huey bestelle. Und wenn es erst mal eine 600er wäre
                    Gruß von Klaus, dem "Apocalypse now" noch unter die Haut geht.
                    • Roger
                      Roger
                      #235
                      Hi Klaus,
                      warum zögern...
                      Ob du jetzt die Kohle in den ganzer 600er Rumpfkram steckst, oder vernüftig anlegst.
                      Föxe gibt es doch genug, brauchst halt nur einen neuen Rumpfbausatz...
                      Apocalypse now nur in Dolby 7.1 und 127cm TV = Gänsehaut
                      • Klaus13
                        Klaus13
                        #236
                        Hi Klaus,
                        warum zögern...
                        Da geht es schon los. Was muss man den da für Gesamtkosten (grob) einkalkulieren? Meine größten Akkus sind 6 S. NUR GANZ UNVERBINDLICH MAL GEFRAGT Mit der Klasse habe ich mich noch nie beschäftigt.
                        Gruß Klaus
                        • helipower59
                          • 25.02.2008
                          • 4760
                          Heeeeee ihr Kranken und Süchtigen
                          Darf ich vorstellen .
                          Huey in ihrem neuen Kleid
                          Ich finde sie sooooooooooo geillllllllll
                          @Roger
                          das Loch schneide ich noch rein.Ich bekomme das schon hin ohne den geilennnnnnnnnnnn Rumpf zu zerstören.
                          Aber dafür brauch ich dann dein fast fertiges Teil und die Playboy wollen auch ins Cockpit
                          Gruss, Michael
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            Teil 2
                            Gruss, Michael
                            • alpen flieger
                              • 30.11.2008
                              • 821
                              • www.alpen-flieger.at
                              #239
                              ...sieht SPITZE aus!!! Verfolge deinen/euren Baubericht (auch den von Roger mit seiner Turbine). Ist wirklich einwandfrei was ihr da abzieht!!!
                              Ich bin auch gerade bei der Lackierung meiner Bell (im Wucher Helicopter look), aber irgendwie gibst du hier im Scale-Look schon ein großen "Maßstab" vor! Schäme mich meine hier mal einzustellen!
                              Weiter so...
                              Markus
                              • MarkusM
                                • 24.09.2006
                                • 1058
                                #240
                                Respekt!
