Und wieder endsteht eine UH 1D
  • Klaus13
    Klaus13
    #286
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Zitat von Roger Beitrag anzeigen
    Hallo Klaus,
    sahen die in der Zeit (1968-1974) nicht so aus?
    Gut möglich, aber ich habe zu dieser Zeit nicht geraucht . Ich habe halt beide Schachteltypen gefunden und kann Sie nicht richtig zuordenen. Dann mache ich mal ein paar weiße.
    Gruß Klaus
    • helipower59
      • 25.02.2008
      • 4760
      Zitat von Klaus13 Beitrag anzeigen
      Hm, mit einer Luckustrikepackung könnte ich eventuell weiterhelfen (wozu habe ich das ganze Grafikequipment hier?). Hab eben mal recherchiert, wier die Schachtel um 1960 ausgesehen hat. Offenbar gab es die weiße wie heute und dann diese http://images.google.de/imgres?imgur...IM2usga_69G3Dg
      Man beachte den Text. Soll ich Dir eine bauen, Michael?
      Gruß Klaus
      Hi Klaus,
      aber klar doch wenn du das hin bekommst
      Gruss, Michael
      • helipower59
        • 25.02.2008
        • 4760
        Hallo Männer
        und wenn einem Modellbauerherz etwas nicht zusagt, muß eben nachgebessert werden.
        Und da die Nieten auf den Türen zu groß waren, mach ich sie kurzer Hand mal eben neu
        Gruss, Michael
        • HeliFlo
          HeliFlo
          #289
          Hallo Leutz,
          in einem kranken Hirn reift immer mehr der Gedanke eines Huey-Treffens...
          Bitte lasst mir noch Zeit zu bauen!!!!
          • Klaus13
            Klaus13
            #290
            Hallo Michael, Roger,
            könnt ihr mir bitte mal den exakten Maßstab euere Hueys sagen? Ich will ja keine Schuhkartons herstellen.
            Gruß Klaus
            • Roger
              Roger
              #291
              Hallo Klaus,
              1:8,2...
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                Männerrrrrrrrrrrrrr,
                leider kann die UH 1 noch nicht in die Luft weil die M-Blades noch nicht da sind.
                Dafür habe ich dann die Türen neu lack. und eingebaut.Jetzt paßt auch die Nietengröße zum Rest.
                Und dann gleich noch den wichtigen Schriftzug angebracht.
                Anfragen bezüglich des Schriftzuges bitte per PN.
                Und wenn dann die Lucky-Strike von Klaus 13 noch da ist wären wir dann FAST soweit
                Ganzzzz wichtig !!!!!
                Männer ich brauch noch das Turbinenrohr mit 43- 45 mm Außendurchmesser und ganz dünner Wandung.
                Hat jemand ne Idee woher ich sowas bekommen kann.
                Zimmermann hat nix in dem Durchmesser da.
                Gruss, Michael
                • guterolli
                  • 23.06.2006
                  • 24
                  • Gerhard
                  #293
                  Zimmermann fertigt es dir aber nach deinen Wünschen an (jeder Durchmesser ist möglich), kostet aber etwas.
                  Gruß Gerd ooops, mein 1. Beitrag
                  • Rolf01
                    • 30.11.2003
                    • 1772
                    • Rolf
                    #294
                    Hallo Michael,
                    ich hatte mir seinerzeit die Abgasrohre für meine BO-105 selbst gemacht. Im Baumarkt findete sich sicher ein Kunststoffrohr in Deinem gewünschten Durchmesser. Dann 0,1mm Edelstahlblech mit dem Lötbrenner verfärben und anschließend um das Kunststoffrohr kleben. Sieht aus wie echt.
                    Viele Grüsse
                    Rolf
                    • helipower59
                      • 25.02.2008
                      • 4760
                      Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigen
                      Hallo Michael,
                      Sauberrrrrrrrrr.
                      So und wo bekomme ich so dünnes VA-Blech her
                      Gruss, Michael
                      • Rolf01
                        • 30.11.2003
                        • 1772
                        • Rolf
                        #296
                        poste mir per PN Deine Adresse... dann schicke ich Dir welches zu.
                        Viele Grüsse
                        Rolf
                        • helipower59
                          • 25.02.2008
                          • 4760
                          Rolf wie hast du das mit dem Stoß dann gelöst?
                          Endsteht doch eine feine Kante dann.
                          Gruss, Michael
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            #298
                            Hallo Michael,
                            wenn man ein entsprechendes Kunststoffrohr hat, kann man die Edelstahlfolie exakt ablängen, sodass sie perfekt auf Stoss liegen. Das 0,1mm Edelstahl lässt sich sauber mit einer herkömmlichen Schere schneiden. Anschließend das Abgasrohr am Runpf so verbauen, das der vermeindliche Stoss nach "unten" zeigt.
                            Viele Grüsse
                            Rolf
                            • helipower59
                              • 25.02.2008
                              • 4760
                              Dachte ich mir schon.Werde das schon hin bekommen .
                              Gruss, Michael
                              • Roger
                                Roger
                                #300
                                Hi Michael,
                                du weisst aber schon dass das Abgasrohr der Huey Inconell-braun-grau-schwarz-dreckig ist und nicht Edelstahl blau geflämmt?
