Und wieder endsteht eine UH 1D
  • Klaus13
    Klaus13
    #316
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    So alt wird doch kein Schwein
    Doch, Du, in ein paar Jahren
    Hier die Finale Version eurer Zigarettenschachtel. Wenn keine Einwände kommen, geht das so in den Druck. Jetzt muss ich mir mal überlegen, wie ich das zusammenbaue. Am besten mit Pinzette und Mikroskop.
    Gruß Klaus
    • Klaus13
      Klaus13
      #317
      ... und hier der erste Prototyp.
      Gruß Klaus
      • Roger
        Roger
        #318
        Hallo Klaus,
        endlich einer der noch älter ist...
        Alles Gute zum Geburtstag.
        schöne Schachtel, perfekt...
        Gruss Roger
        • Jürgen F.
          • 26.11.2008
          • 2625
          • Jürgen
          • 59174 Kamen
          #319
          Schöne Schachtel!
          Kann ich die PDF Datei einfach auf Papier drucken, um so eine Schachtel zu erhalten, oder wendest Du noch andere Tricks an?
          Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
          • Klaus13
            Klaus13
            #320
            Hallo Jürgen,
            das kannst Du machen. Allerdings geht das morgen auf eine richtige Druckmaschine (das Teil lasse ich einfach auf einem freien Papierand mitlaufen), dann haben wir die maximale Qualität. Aber nötig ist das nicht. Ein guter Farblaserdrucker genügt auch. Roger und Michael kriegen dann je eine fertige gebaute Schachtel zugeschickt und dazu ein paar Kerne (Pappe) und einen "Bastelbogen". Ist was für ruhige Finger.
            Wenn noch jemand einen Bastelbogen möchte, nur zu, wenn ich morgen mit dem Druck fertig bin, könnten wir ca. 4000 Schachteln machen
            Gruß Klaus
            PS: Dann können wir auch wieder zum eigentlichen Zweck dieses Freds zurück.
            Zuletzt geändert von Gast; 13.04.2010, 15:08.
            • helipower59
              • 25.02.2008
              • 4760
              Zitat von Klaus13 Beitrag anzeigen
              Hallo Jürgen,
              Gruß Klaus
              Klaus die rauche ich in der Woche
              Nee im Ernst echt super Arbeit von Dir.
              Gruss, Michael
              • alpen flieger
                • 30.11.2008
                • 821
                • www.alpen-flieger.at
                #322
                Hallo Michael,Roger!
                Hab da eine Frage zur Heckfinne (die hab ich zwar auch schon in die IG gestellt, in der tut sich aber ichts - deshalb hier).
                Die Verstrebung mit dem Spannt von Vario kommt mir etwas dürftig vor. Da er bei mir gar nicht dabei war (hab den Bausatz gebr. gekauft), bin ich der ßberlegung, etwas Stabileres einzubauen. Hab das auch von Roger gelesen.
                Habt ihr evtl. Bilder davon?
                Auch zum Höhenleitwerk - das flatterte beim lackieren schon. Habe aber nicht mehr die Möglichkeit, einen Spannt einzubauen. Versuche es mit einer Kohlematte von hinten noch irgendwie hinzubekommen.
                Danke!
                Markus
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Zitat von Rolf01 Beitrag anzeigen
                  Hallo Michael,
                  Edelstahlblech ist unterwegs...
                  Angekommen
                  und schon verbaut
                  Bilder folgen !!!!
                  Gruss, Michael
                  • helipower59
                    • 25.02.2008
                    • 4760
                    Danke!
                    Markus
                    Hallo Markus,
                    also ich habe die Verstrebung verbaut die Vario vorsieht.
                    Mein Heck ist aber sehr steif würde ich mal sagen.
                    ich habe mir einen zusätzlichen Spant auf Höhe des Leitwerkes gesetzt.
                    Da du da aber wohl nicht mehr dran kommst, bleibt nur der Versuch mit den Kohlematten.
                    Oder kannst du den vorderen Spant nicht nochmal eintfernen oder aber 2-teilig machen so wie ich es an der UH1 gemacht habe?
                    Gruss, Michael
                    • alpen flieger
                      • 30.11.2008
                      • 821
                      #325
                      Dake Michael!
                      Dann werde ich mal die Variante von Vario verbauen. Hast du da noch die Abmessungen des Spantes für die Finne?
                      Die Kohlematten sollten für das Höhenleitwerk reichen, hoffe ich. Teilen kann ich das Heck nicht mehr.
                      Markus
                      • helipower59
                        • 25.02.2008
                        • 4760
                        So ihr Hueysüchtigen
                        heute habe ich dann mal noch das Turbinenrohr hergestellt und verbaut.
                        Wie Rolf01 vorgeschlagen hatte, habe ich das 0,1 mm VA-Blech um ein passendes Kunststoffrohr gezogen.
                        Danke nochmal an Rolf 01 für das Blech.
                        Vorher aber mußte der Herd von Mutti herhalten
                        Herdplatte auf volle Leistung hochgefahren und dann den VA-Streifen Abschnittsweise kurz auf die Platte gedrückt bis die bräunliche Verfärbung da war.
                        @Roger
                        Ich hoffe du bist mit der Farbe zufrieden großer Huey-Guru.
                        Und dann das ganze samt Balsaholzklötze eingeharzt.
                        Sieht aus wie echt und macht RICHTISCH was her
                        Zuletzt geändert von helipower59; 14.04.2010, 17:53.
                        Gruss, Michael
                        • helipower59
                          • 25.02.2008
                          • 4760
                          Dake Michael!
                          Markus
                          Hallo Markus,
                          nee du leider nicht.Aber mach ihn über die ganze Länge der Finne soweit es geht.Und dann ca. 10-12 mm stark.Besser mehr wie zu wenig.
                          Gruss, Michael
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            #328
                            Hallo Michael,
                            na das sieht doch wirlich super aus. Freut mich das es geklappt hat, und der Roger wird es sicher auch unterschreiben
                            Viele Grüsse
                            Rolf
                            • Roger
                              Roger
                              #329
                              Hallo Michel,
                              genauso...
                              Nur so wird es steiff, das Bid könnte von meiner sein...
                              Aber wie kommst dumit dem Spant noch an dein Winkelgetriebe?
                              Meins geht nur nach vorne raus...
                              • Roger
                                Roger
                                #330
                                HiHuey Treiber,
                                wg. Horizontal Stabilizer...
                                Wenn ihr die festgebabbt habt, geht das mit der Welle natürlich nicht...
                                Bei meineralten Lady habe ich das mit Buchsen im Tailboom und einer 3er Welle gelösst.
