baue gerade an einer SSM UH1, möchte sie mit der Vario mech. auf Elektrisch bauen. Weiß aber nicht so genau wie die Antriebsakkus verbaut werden können sind 2 mal 6S. Kann mir einer der ebenfalls schon 2 mal 6S in einer Bell hat mit ein paar Tipps evtl. mit Bilder weiterhelfen.
wie einige von euch wissen baue ich auch an einer UH1D und der Rohbauerstflug sollte jetzt am We erfolgen. Habe heute mal den Heli ohne Blätter hochlaufen lassen. Habe leider zu meinem entsetzen feststellen müssen das ich übelstes Servozucken auf der Taumelscheibe habe. Fängt schon bei etwas mehr als 1/3 der Drehzahl an (fast keine Vibrationen fühlbar, die kommen erst ab ca 2/3 Drehzahl). Meine Mechanik ist ein kompletter Eigenbau ausser die Lagerböcke, Zahnräder und Wellen welche von Vario übernommen wurden. Als Heckantrieb kommt die biegsame Welle von Heli Factory zum Einsatz.
Funke ist eine FX30 mit 14-Kanalempfänger, HC3SX, Powerjazz und ein Plettenberg Orbit 25-16XL Servos BLS 451 auf TS + Heck. Alle Komponenten wurden dieses Jahr neu angeschaft.
Habt ihr Infos für mich was so die typischen Ursachen für Servozucken sind?
Weiß im Moment irgendwie nicht wo ich suchen soll.
habe das weiche Pad verklebt und die Rigid - Sense steht bei 50%.
Habe mal eben den kopf runtergemacht aber das Servozucken bleibt. Auch ein Empfängerwechsel brachte nichts.
habe gerade mal getestet. Also das Servozucken kommt aus dem HC. Ohne HC sind die Servos ruhig. Leider weis ich jetzt noch nicht wo ich den HC noch unterbringen kann (du weist ja das ich nichts sehen will von der Technik). Das wird bestimmt noch ein Drama
Zuletzt geändert von guterolli; 04.11.2011, 15:01.
Hi Gerd,
Ggf. hat auch der HC einen weg.
Ich hatte mal nen Gyro (Futaba GY401) mit so einem Problem.
Die Motorvibs (E-Motor) reichten um das Heckservo zum Breakedance zu animieren.
Da hat auch ein weicheres Pad oder ne andere Einbauposition nix gebracht.
Hi Gerd,
Ciao
Klaus
Hallo Klaus,
das der HC einen weg hat kann ich mir nicht vorstellen. HC ist neu und war beim Softwareupdate bei Captron. Hätte dann ja auffallen müssen.
nachdem ich ein Fehlervideo zu Robbe gemailt habe und auch telefonisch mit Robbe zu tun hatte wurde mir heute ein Testempfänger auf S-Bus Basis zugeschickt (Störungen kommen laut Robbe aus zu langen Kabeln die zuviel Störimpulse vom Motor / Regler etc aufnehmen und an die Servos weiterleiten). S-Bus empfänger eingebaut, HC auf S-Bus umgestellt und getestet. Alle Störungen sind weg (zumindest in den 2 min die ich den Motor ohne Last habe laufen lassen). Leider habe ich jetzt das Problem das ich für meine Sonderfunktionen zusätzlich 2 PWM Adapter und eine S-Bus Hub kaufen muß um sie zu realisieren. Habe versucht meine FX-30 umzuprogrammieren so das ich einen 8Kanal S-Bus Empfänger nutzen kann. Also Kanäle 1-5 mit meinen Zusatzfunktiomen belegt und ab Kanal 6 den S-Bus eingesetzt. Würde auch soweit funktionieren aber irgendwie bringe ich meine Funke nicht dazu die Menüs wie Pitch und Gaskurve etc mit auf die neue Kanalzuweisung zu übertragen. Soll heißen das diese Menüs jetzt auf meine Sonderfunktionen zugreifen und nicht da wo sie sollen.
Kennt sich jemand mit der FX-30 aus ob man das umproggen kann.
Wird sonst mächtig teuer 2x PWM-Adapter 100€ 1x S-Bus Hub 50€ 1x S-Bus Empfänger 70 -140€ je nach dem welcher. Dazu kommt noch ein USB-Adapter CIU-2 (zum proggen der PWM Adapter) 50€
die Kabel vom Empfänger zum HC ist der längste orginale HC-Kabelbaum mit 250mm und vom HC zu den Servos sind es bis 50cm Servoverlängerungskabel mit 0,5mm² Querschnitt.
Sorry Gerd aber dann ist die Sache doch mehr als klar.
Warum ist es bei deiner Mechanik nicht möglich die ganze Sache an Kabel kürzer zu halten?
Platz ist doch mehr als genug in der Huey.
Nicht lachen, aber vielleicht kannst du die Kabel mit dem Metallgeflecht von einem Satelitenkabel-TV Kabel-abschirmen ?
Der Versuch kostet ja nicht viel.
