Und wieder endsteht eine UH 1D
  • guterolli
    • 23.06.2006
    • 24
    • Gerhard
    #721
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Zitat von Alois Beitrag anzeigen
    Welche Trennscheibe nehme ich zum wirklich dünnen abtrennen von Teilen des Rumpfes? Wie z.B. der klappbaren Türen vor den Schiebetüren? Da sollte der Spalt doch so gering wie möglich sein. Meine Trennscheibe ist eine "Standard-Scheibe" von Dremel. Sie ist ca. 0,5mm dick. ist die OK oder sollte ich eher eine dünnere oder auf eine dickere Scheibe gehen. Blöd ist es halt, wenn die Scheibe mal getrennt hat bzw. man es versucht hat. Ne dickere macht nen zu großen Spalt und eine dünnere könnte sich evtl. verklemmen und dadurch den Spalt wieder größer machen - das sind so meine Gedanken - habe es halt noch nie gemacht
    Hallo Peter,
    ich habe für alle Trennarbeiten die hier benutzt:
    2er-Pack Diamant-Trennscheiben Durchmesser 22 mm Schaft-ß 3,2 mm im Conrad Online Shop
    das der Schnitt größer wird als die Stärke der Trennscheibe ist so sicher wie das Amen in der Kirche
    Zuletzt geändert von guterolli; 21.06.2011, 21:39.
    • helipower59
      • 25.02.2008
      • 4760
      Nieten habe ich auch noch keine mit dem Kleber gemacht. Welcher Leim, welche Spritzengröße und welche Nadel haben sich als idealer gezeigt? Möchte einfach nciht das Rad erneut erfinden müssen. Ihr habt das bisher so oft auf euren Bildern gezeigt, dass ihr es könnt
      Peter das mit den Nieten ist keine Hexerei.
      Also Spritze 10 ml, Kanüle 0,6-0,8 (kürzen auf ca. 10 mm ), Leim am besten Ponal.
      Einfach auf Papier testen bis du das Gefühl dafür hast. Hat bei mir nach 1 Std üben super geklappt.
      Wichtig ist das du die Spritze nur zu 1/3 füllst und den Kolben ganz wenig eindrückst.
      Dann einfach schauen wie schnell die Tropfen aus der Kanüle kommen.Kanüle nur ganz kurz ansetzen und nicht erst warten bis der Tropfen zu groß wird.
      So kannst du dann locker 30-50 Nieten am Stück setzen. Habe für meine Huey 3 Abende gebraucht.
      Das anzeichnen ist viel mehr Arbeit.
      Bezüglich der Trennscheiben sehe zu das du nen Zahntechniker auftreibst. Die Jungs haben super dünne und vor allem Top Scheiben. Damit werden sehr feine Schnitte erzielt.
      Zuletzt geändert von helipower59; 21.06.2011, 22:44.
      Gruss, Michael
      • MarkusM
        • 24.09.2006
        • 1058
        • Airfield Arheilgen
        #723
        Moin!
        Wie wäre es denn mit der guten, alten (popeligen) Laubsäge?
        Es gibt auch von Martor ne ganz feine kleine Säge, ähnlich einer Mini-Feinsäge. Macht auch super dünne Schnittfugen
        Ist halt Gefummel, dürfte aber zu machen sein.
        Diskutiere nie mit einem Idioten. Er gewinnt dann durch Erfahrung.
        • huey-hans
          huey-hans
          #724
          Nur noch die Verbinder morgen rein und fertig ist die Kiste.
          Schau dir die Halter gut an und vergleiche sie mit meinen Fotos .
          Sieht ja klasse aus, freu mich schon
          Jetzt flieg ich aber mal schnell nach Lissabon, bin am Sonntag wieder da und auch so lange "offline"
          Bis dann
          • helipower59
            • 25.02.2008
            • 4760
            Zitat von MarkusM Beitrag anzeigen
            Moin!
            Hmmmm ich kenne die Firma sehr gut aber so eine Säge ist mir neu.
            Hast du mal nen Link dazu ?
            Gruss, Michael
            • MarkusM
              • 24.09.2006
              • 1058
              #726
              Selbstverständlich, lieber Michael!
              Hier finden Sie alles für Drehmaschine, Fräsmaschine, Bohrer, Handwerkzeuge, Messmittel und vieles mehr...
              Achso: Im Gegensatz zur Beschreibung kann man damit auch Alu, Messing, GFK und vieles mehr sägen. Das die Blätter dann nicht soo lange halten ist dann aber klar.
              Ich hab das Teil jetzt seit ca. 12 Jahren und das zweite! Sägeblatt wird langsam stumpf. Hab sogar schon Dachlatten mit gesägt weil ich zu faul war in Keller zu laufen...
              Und selbst wenn das Teil nach nem Heli stumpf ist... knapp 4€ für das Blatt?
              Zuletzt geändert von MarkusM; 22.06.2011, 19:52.
              • Wolfgang W.
                • 04.12.2010
                • 19
                • Wolfgang
                • Bamberg
                #727
                ich möchte nochmal auf die Fenster meiner Huey für Benzinmechanik zurückkommen. Wie bereits erwähnt, sind die Scheiben für die Schiebetüren größer als die ßffnung.
                Ich habe jetzt mal bei einem Fenster den erhöhten Rand abgeschliffen. Die Scheibe passt jetzt, aber irgendwie passen die Proportionen nicht mehr. Es sieht einfach nicht gut aus.
                Wenn ich jetzt noch das 2. Fenster vergrößere, habe ich 2 Riesenlöcher in der Schiebetür.
                Bei Vario haben sie mir gesagt, es geht nicht anders, auch ihre eigenen Modelle hätten keinen erhöhten Rand mehr.
                Nun ist mir eingefallen, vielleicht sind die Fenster für die Bell Bestell-Nr. 1100 für die Sky-Fox Mechanik kleiner und passen in die ßffnungen.
                Kann da jemand was dazu sagen ?
                Wolfgang
                Hirobo Freya, Hirobo Quark, T-Rex 450, Vario Bell 205 UH-1D
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Ich messe sie morgen oder eher später mal nach.
                  Gruss, Michael
                  • Rotorkopp
                    • 18.06.2011
                    • 48
                    • Jürgen
                    • Servo74
                    #729
                    Was macht die Bell, ist sie fertig und fliegt schon ?
                    Ich liebe den "Teppichklopfer"
                    LG Jürgen
                    Mein erster Heli Schlüter Bell 222 > 1982 <
                    • Wolfgang W.
                      • 04.12.2010
                      • 19
                      • Wolfgang
                      • Bamberg
                      #730
                      Hallo Helipower,
                      bei meinen Schiebetüren sind die Fenster 86 mm breit und 74 mm hoch.
                      Wolfgang
                      • helipower59
                        • 25.02.2008
                        • 4760
                        Hallo Helipower,
                        Wolfgang
                        Hallo Wolfgang,
                        also:
                        83,5 breit und 77,5 hoch
                        Gruss, Michael
                        • Wolfgang W.
                          • 04.12.2010
                          • 19
                          • Wolfgang
                          • Bamberg
                          #732
                          Hallo Michael,
                          vielen Dank für die Daten.
                          Ich habe mir mittlerweile einige Hueys angeschaut und gesehen, dass verschiedene Fenstergrößen gebaut werden.
                          Ich werde nun doch den erhabenen Rand abschleifen und die großen Scheiben einbauen.
                          Es hat mich gefreut, im Forum Hilfe erhalten zu haben. Ich werde sicher noch einige Male eueren Rat brauchen, da dies mein erstes Scale-Projekt ist.
                          Vielen Dank und viele Grüße
                          Wolfgang
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            Hallo Michael,
                            Wolfgang
                            Na dann gib mal Gas Wolfgang
                            Gruss, Michael
                            • Alois
                              • 28.04.2007
                              • 89
                              • Trebur
                              #734
                              So, heute ist meine Huey angekommen. Ist eine "Angefangene" aus eBay. Hatte Glück, dass sie den Transport bei einer solchen Verpackung überlebt hat
                              Wie auch immer - ein paar Macken hat sie, kann man aber alles machen. Einzig die Leitwerke am Heck gefallen mir nicht. Die haben eine V-Stallung und sind nach hinten "gepfeilt". Ist das richtig?
                              War die kleine Huey schon immer mit der Nase am Rumpf und nur die Große ist aus dem Karton ohne - oder ist mein Baukasten älter - also so wie ich
                              Dann habe ich noch einen Verbrenner mit allem was Man(n) braucht um ihn in eine Fox-Mechanik einzubauen - Auspuff, Halter & Co. Denke mal, dass es ein Set von Vario ist. Brauche ich nicht, da meine ja mit Strom und Spannung betrieben wird
                              Wer möchte es haben? Bilder schicke ich gerne per Mail.
                              Grüßle
                              Peter
                              Zuletzt geändert von Alois; 24.06.2011, 16:07.
                              • MichaA4
                                MichaA4
                                #735
                                Hi Alois
                                Dann warst du der Glückliche der die Huey ersteigert hat.
                                Habe meine vor Wochen auch dort bekommen aber noch komplett verpackt und noch ein bisschen günstiger
                                Viel Spass damit Micha
