Und wieder endsteht eine UH 1D
  • Amok
    • 12.04.2009
    • 7316
    • EDKA
    #91
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Gute Idee!
    Aber irgendwie Steige ich nicht ganz durch die Verdrahtung. Und ... sind die Stecker nicht zu schwach für die (maximal)Ströme die da fließen können?
    Amok
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • helipower59
      • 25.02.2008
      • 4760
      Zitat von Amok Beitrag anzeigen
      Gute Idee!
      Amok
      Stecker zu schwach für die Empfängerakkus *
      Jeder der Stecker kann 30 Amp.
      Ich denke das sollte mal locker reichen
      Gruss, Michael
      • Amok
        • 12.04.2009
        • 7316
        • EDKA
        #93
        Da hab ich wohl was verwechselt. Ich dachte die wären für die Antriebsakkus.
        Ignorieren und weitermachen
        Amok
        • helipower59
          • 25.02.2008
          • 4760
          Und wieder ist ein wenig mehr geschafft
          Die ABS-Verkleidung habe ich nur als Schablone benutzt um sie dann ganzzzzzzzzz tief in den Müll zu werfen.
          Das Zeug paßt vo. und hi. nicht.
          Bitte, bitte liebe Leute von Vario.
          Ist es denn nicht möglich für viel Geld auch gute und vor allem Ware zu bekommen die auch paßt
          Gruss, Michael
          • ulc22
            • 05.09.2002
            • 901
            • marco
            • Ulm u. Umgebung
            #95
            Genau das habe ich auf dem Messestand von Vario auch mal gefragt.
            Antwort:
            Du bist doch Modellbauer -oder?
            Aber deine Bell wird sehr sexy- gefällt mir sehr gut.
            Weiter so, lese mit interesse mit.
            Grüßle Marco
            • Jürgen F.
              • 26.11.2008
              • 2625
              • Jürgen
              • 59174 Kamen
              #96
              Ziemlich arrogante Bande--oder?
              Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
              • Klaus13
                Klaus13
                #97
                Mal kurz etwas OT.
                Aber was wollen wir machen? Lese zur Zeit in 3 Foren intensiv alle Sacleberichte, hier mal ein Auszug: smartmodell: Bunte Lackierung, es fehlen immmer? Teile im Baukasten; Marvell: Farbübergänge passen nicht; Heliartist: Billigverabeitung, schlechte Verklebungen etc. Man könnte es erweitern.
                Nur von Funkey/Century hört man immer wieder gutes.
                Gruß Klaus und OT: OFF
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Na dann wollen wir doch mal wieder ein wenig was zeigen
                  Nachdem ich ja die Cockpít-Teile nur als Ca-Schablone nehmen konnte, sind jetzt Teile aus 3 mm Birkensperholz entstanden.
                  Ok , etwas mehr Gewicht. Aber damit kann ich leben.Die Huey wird bei 7 kg landen wenn sie flugfertig ist.
                  Aber dafür paßt jetzt alles super und der Cockpitboden klappt auch nicht einfach so weg wenn man etwas drauf drückt.
                  Morgen dann noch die Serviceöffnung und Bohrungen in die Seitenteile reinschneiden und fertig ist der Cockpit-Rohbau
                  Frage an die Huey -Spezi *?
                  Wie weit sitzt das Cockpit aus der Mitte nach rechts versetzt ?
                  Gruss, Michael
                  • Klaus13
                    Klaus13
                    #99
                    Hallo Michael,
                    vielleicht hilft Dir dass Bild weiter.
                    http://futurshox.net/aeroview.php?level=image&id=549
                    http://www.flickr.com/photos/contrailsnw/162243125/
                    Wenn Du davon ausgehst, dass die Mittelkonsole ihrem Namen gerecht wird und in der Mitte sitzt , kann man den Versatz nach rechts ganz gut sehen. Ein weitere Bezug ist der künstliche Horizont, der immer genau vor dem Piloten montiert ist.
                    Gruß Klaus
                    Zuletzt geändert von Gast; 18.02.2010, 08:05.
                    • helipower59
                      • 25.02.2008
                      • 4760
                      Hallo Huey-Verseuchte
                      heute habe ich dann mal meinen Cockpiteigenbau komplett fertig gemacht und direkt mal lackiert.
                      Festeinbau folgt dann nachdem der Rumpf seine Farbe hat.
                      Das Cockpit selber habe ich geschraubt, damit ich später noch Beleuchtung einbauen kann.
                      Wer hat denn ne Idee wie ich die Sitze sauber fest bekomme ohne kleben.
                      Gruss, Michael
                      • Klaus13
                        Klaus13
                        #101
                        Kannst Du kleine Kohleröchen/Bowdenzugröhrchen auf den Boden kleben und die Sitzkufen dort einschieben? Die müssen ja nicht lang sein, so ca. 1 cm.
                        Gruß Klaus
                        • helipower59
                          • 25.02.2008
                          • 4760
                          Gruß Klaus
                          Gute Idee lieber Klaus
                          Gruss, Michael
                          • R.Wiemann
                            R.Wiemann
                            #103
                            Hallo Michael, bin jetzt erst über deinen Baubericht gestolpert. Tolle Leistung die Bell wird bestimmt so ein Schmuckstück wie dein Wolf. Bisher schöner Baubericht und super Arbeit die du da zeigst. Das Problem mit den ABS Teilen kenne ich auch, habe mir aber nicht so viel Arbeit gemacht wie du, sondern 1mm Bucheplatten eingeleimt oder wo es Sinn machte Kohlerovings geharzt. Vario Teile sind nicht absolut perfekt aber jeder kann diese nach seinen Ansprüchen abändern oder verbessern, macht doch Spass wenn es besser wird als geliefert. Werde jetzt öfter reinschauen und deinen Baubericht verfolgen, mach weiter so das wird.
                            Ps: ich weis nicht ob du das schon erfahren hast der Picco in der Hughes ist verreckt und ich habe die jetzt auf Elektro umgebaut und dann gleich noch die Paddel abgeflext, ist gelungen. Viele Grüße Ralf
                            • helipower59
                              • 25.02.2008
                              • 4760
                              Gruß Klaus
                              Klaus ich habe es so gelöst
                              Gruss, Michael
                              • helipower59
                                • 25.02.2008
                                • 4760
                                Nabend ihr Kranken
                                heute Abend habe ich dann doch nach langem überlegen der Huey die Haube geöffnet.
                                Morgen werden dann die Schaniere angepaßt und eingeharzt.
                                Sylke meinte die Sitze sollten schonmal etwas ein gesessen werden.
                                Und da der Pilot und Co. noch nicht da ist, mußten eben unsere Testbären drauf Platz nehmen
                                Gruss, Michael
