Und wieder endsteht eine UH 1D
  • Jürgen F.
    • 26.11.2008
    • 2625
    • Jürgen
    • 59174 Kamen
    #106
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Nabend ihr Kranken
    Selber krank wenn ich Deine Pilotenwahl so sehe
    Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
    • hoschistyle
      hoschistyle
      #107
      Nabend!
      Ich bin ja Heli-Neuling und hab ordentlich damit zu tun den Rex 500 in der Luft zu halten, lese aber immer sehr interessiert in den Scale-Freds.
      An dieser Stelle mal mein ganz großes Kompliment an alle detailversessenen Scale-Perfektionisten! Hut ab, ich finds toll was Ihr so auf die Kuven stellt...
      • Roger
        Roger
        #108
        Sorry Michael,
        wenn dann so...
        • helipower59
          • 25.02.2008
          • 4760
          Zitat von Roger Beitrag anzeigen
          Sorry Michael,
          wenn dann so...
          Wie geil ist das denn *
          Wo bekomme ich die Klamotten her oder den ganzen Bär
          Gruss, Michael
          • Jürgen F.
            • 26.11.2008
            • 2625
            • Jürgen
            • 59174 Kamen
            #110
            • helipower59
              • 25.02.2008
              • 4760
              Mensch Jürgen du bist schneller wie der Schall
              Gruss, Michael
              • helipower59
                • 25.02.2008
                • 4760
                Und weiter geht es mit der Huey,
                heute habe ich mal die Schiebetüren funktionsfähig gemacht.
                Großer Dank geht an Tommi (Fliwatuter).
                Tommi sie passen [SIZE="6"]PERFEKT !!!!![/SIZE]
                Anschließend dann noch eine Sicherung eingebaut wenn die Türen im Flug offen bleiben sollen.
                Damit sie das dann auch tun, habe ich 2 starke Magnete eingeharzt die dann das Innenteil des Türgriffs halten.
                Sorry Sylke, aber das UHU Endfest mußte schnell aushärten
                Zuletzt geändert von helipower59; 25.02.2010, 23:40.
                Gruss, Michael
                • Roger
                  Roger
                  #113
                  Top...!
                  • Fliwatuter
                    Fliwatuter
                    #114
                    Hi Michael,
                    kein Problem - helfe gern, wenn ich Zeit habe.
                    Dann gehts ja nun bei dir wie gewohnt zügig weiter.
                    Wie sieht es bei dir eigentlich mit dem Schwerpunkt aus?
                    Fehlt dir vorne auch noch etwas Ballast?
                    • Sebastian
                      Sebastian
                      #115
                      Hallo Michael,
                      lese hier fleissig mit, wollte fragen ob du was ergänzen könntest.
                      Mir ist nicht ganz klar was du meintest mit
                      Habe die Welle dann mal mit Kardan aufgebaut.Geile Sache
                      Was Kardan ist weiß ich natürlich,aber gibts da überhaupt ne Alternative? Oder meintest du dass du ein Kardangelenk an die Welle montiert hast und damit den Heckabtrieb verbunden hast?
                      Oder einen Höhenversatz mit nem Stück Welle über Kardangelenke überbrückt...
                      Hab deine Bilder untersucht, wird mir nicht ganz klar,der Hechabtrieb ist nicht so klar im Ganzen zu sehen.
                      Danke,
                      • Amok
                        • 12.04.2009
                        • 7316
                        • EDKA
                        #116
                        Ich denke er meint das, oder?
                        in Verbindung mit:
                        und
                        Amok
                        StabiDB - Projekt: Euro1
                        • Sebastian
                          Sebastian
                          #117
                          Ah ja, ja das war sicher gemeint!
                          Danke Amok!
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            Zitat von Fliwatuter Beitrag anzeigen
                            Hi Michael,
                            Hallo Tommi,
                            so wie es bis jetzt aussieht , ist sogar vorne schon zuviel Gewicht vorhanden.
                            Werde aber die Tage mal alles nochmal grob zusammen stecken und sehen was dabei raus kommt.
                            Hast du auch Doppelstromversorgung 4,8 V 2400 mA ?
                            Tommi sag mal welche Größe an Landescheinwerfer hast du gewählt ?
                            Gruss, Michael
                            • Fliwatuter
                              Fliwatuter
                              #119
                              Hallo Michael,
                              als Stromversorgung wollte ich Diese nehmen: http://www.ds-technics.com/index.htm...deckkappen.htm
                              Mal sehen, ob die vorne unter meine Nasenklappe passt.
                              Auf den Bildern unten könntest du die Scheinwerfer sehen, wenn es mit dem Bilder hochladen klappen würde. Das tut es aber mal wieder nicht. Habe mich zigmal an und abgemeldet.
                              Das nervt echt. Seit der Serverumstellung hier funzt es nicht mehr.
                              Grüße Tommi
                              • Fliwatuter
                                Fliwatuter
                                #120
                                So, jetzt hats endlich mal geklappt
