Und wieder endsteht eine UH 1D
  • guterolli
    • 23.06.2006
    • 24
    • Gerhard
    #526
    AW: Und wieder endsteht eine UH 1D
    Der Winkel sollte 90° zu den Kufen sein. Aussage von Vario.
    Gruß Gerd, der auch eine Eigenbaumechanik realisiert.
    • ThomasD
      ThomasD
      #527
      Hi Gerd,
      vielen Dank für die Info. Bei mir kommt eine Mechanik auf Basis des TDR 2 Stufengetriebes rein. Damit kann ich dann den Innenausbau auch Scalelike ausbauen, da die Mechanik nur
      ca. 5 cm von der Rotorwelle nach vorne geht und eine Breite von 8,5 cm hat.
      Bilder stelle ich hier rein, sobald die Mechanik eingepasst wurde.
      Thomas
      • Jürgen F.
        • 26.11.2008
        • 2625
        • Jürgen
        • 59174 Kamen
        #528
        Hallo Thomas,
        mach bitte einen eigenen Bericht zu der Maschine, das hört sich sehr interessant an und ich möchte (will) mehr darüber erfahren---anderen gehts garantiert genauso!!!
        Bauberichte auf http://www.Helipoint.de Update 21.03.2017
        • Roger
          Roger
          #529
          Hallo Thomas,
          rechtwinkelig zu den Kufen passt...
          Die Oberkannte des Tailboom sollte dann etwa paralell zum Boden sein.
          Das heisst, im Rumpf muss die Mechanik, bei verwendung einer Bodenplatte, hinten ca.20mm unterlegt sein.
          Zuletzt geändert von Gast; 05.01.2011, 12:22.
          • Roger
            Roger
            #530
            Hi Thomas,
            du baust eine Huey und bist nicht in unserer IG?
            Dann aber los...
            • guterolli
              • 23.06.2006
              • 24
              • Gerhard
              #531
              Zitat von ThomasD Beitrag anzeigen
              Hi Gerd,
              Thomas
              Meine Eigenbaumechanik geht vorne bis zu den Piloten (wenn ich sie fertig habe), aber man sieht sie nicht. :-)
              Verwende Lagerböcke und die Zahnräder / Freilauf von Vario der Rest ist Eigenbau
              Gruß Gerd
              • ThomasD
                ThomasD
                #532
                vielen Dank für die ganzen Infos.
                Werde dann mal einen Baubericht anfangen.
                Thomas
                • helipower59
                  • 25.02.2008
                  • 4760
                  Gruß Gerd
                  Lieber Gerd,
                  so jetzt ist 2011.
                  Und wann seh ich die Bell mal in die Luft steigen
                  Bald wird es warm(hoffendlich) und dann *
                  Gruss, Michael
                  • guterolli
                    • 23.06.2006
                    • 24
                    • Gerhard
                    #534
                    Lieber Gerd,
                    so jetzt ist 2011.
                    Hallo lieber Michael,
                    wie du weist habe ich es nicht eilig und baue nur wenn ich Zeit, Lust und Geld habe. Ob das nun Mai, Juni oder Oktober wird oder 2012 ist mir einfach egal. Deshalb gibt es auch erst nach Fertigstellung einen Baubericht weil es sonst für die Leser ja langweilig wird. Mußte ja auch noch ne neue Funke haben (FX-30 mit Stickschalterumbau). Hab mir gerade erst das HC-3SX für die Bell, und 500er Rex mit HC-3SX und noch ein paar andere elektronische Feinheiten für meine Bo 105 gegönnt. Mehr ist beim Verkauf meines BT nicht drin gewesen :-))
                    Gruß Gerd
                    • helipower59
                      • 25.02.2008
                      • 4760
                      So Männer,
                      Fr.Stabi mußte weichen.
                      Dafür ist jetzt HC3X in den Zossen eingezogen.
                      Und der häßliche Empfänger ist jetzt auch versteckt hinter der Platte eingebaut worden.
                      Hoffe Morgen ist mal ein Testflug möglich.
                      Gruss, Michael
                      • Jürgen F.
                        • 26.11.2008
                        • 2625
                        • Jürgen
                        • 59174 Kamen
                        #536
                        Hallo Michael, das HC3X steht bei mir auch auf dem Wunschzettel, werde aber diese Saison noch paddelig starten. Berichte mal, was zu beachten ist, falls nötig!!
                        PS: Hast Du schon gesehen, dass meine Bell jetzt endlich die längere Rotorwelle hat?
                        gruss jürgen
                        • helipower59
                          • 25.02.2008
                          • 4760
                          gruss jürgen
                          Hi Jürgen,
                          na endlich sind die Blätter mal weg vom Rumpf.
                          Sieht sehr Scale aus.
                          Gruss, Michael
                          • helipower59
                            • 25.02.2008
                            • 4760
                            gruss jürgen
                            Heeeee Jürgen,
                            so Erstflug gemacht.
                            Was es zu beachten gibt ist eine Sache.
                            NIX, weil der Heli wie festgeklebt in der Luft steht.
                            Hätte ich gleich mal HC3X verbaut und Fr.Stabi für die Zappelkranken gelassen.
                            Der Zossen fliegt sowas von geil das ich schon Angst bekam das was nicht stimmt
                            Alsooooooooo kaufen, einbauen, proggen und vergessen.
                            ßbrigens bei 1250 U/min am Kopf mit 7,5 kg.
                            Gruss, Michael
                            • saxa
                              • 24.07.2005
                              • 658
                              • Axel
                              • FMSV Kleinenbroich
                              #539
                              Hallo Michael,
                              herzlichen Glückwunsch zum Erstflug!! Geht doch, man muß nur das richtige System einbauen. Ist ja bei mir bald auch soweit. HC-3Xbase soll Ende dieser Woche ausgeliefert werden.
                              Hast Du an der Grundeinstellung des HC-3X irgendetwas verändert??
                              • Jürgen F.
                                • 26.11.2008
                                • 2625
                                • Jürgen
                                • 59174 Kamen
                                #540
                                Hallo Michael, das hört sich gut an!
                                Vielleicht sollte ich doch nicht so lange warten...
                                Will aber erst mal die längere Rotorwelle ausprobieren (Schwingungen) und den Drehzahlregler ausprobieren, bevor ich weitere ßnderungen vornehme.
                                gruss jürgen
