Vario Alouette 2 mit JetCat PHT2
  • steveman
    • 16.05.2007
    • 4214
    • Österreich
    #31
    AW: Vario Alouette 2 mit JetCat PHT2
    Gratuliere!!
    Gefällt mir sehr gut.
    Schade dass ich bei uns keine Turbine fliegen darf.
    Sonst wäre ich schon schwach geworden.
    Lg
    • NitroRex
      • 12.06.2015
      • 2099
      • Gery
      • Aargau - CH
      #32
      was ich nicht ganz verstehe, warum schüttelt man einen Heli beim Startvorgang ???
      fliege selbst eine Pht2 und eine Jaka 5000 .....
      • F.Pock
        • 06.08.2011
        • 930
        • Lsc Leverkusen
        #33
        Ist mir auch unklar die starten doch auch so
        Bell UH 1-D 2,4m Vario mit Pht3-3 - YouTube
        • Bruteforce
          • 23.03.2013
          • 455
          • Marco
          #34
          Heute bin ich nicht mehr so --glücklich. Der Start des Helis wurde abgebrochen und jetzt macht er gar nichts mehr. Das Steuergerät riecht verbrannt. Also muss ich zurück zu Helifactory. Haben Sie jemals so etwas erlebt?
          Hubschrauber zeit 1985, von Oldies bis Vario Turbine.
          • F.Pock
            • 06.08.2011
            • 930
            • Lsc Leverkusen
            #35
            Ja ist mir auch einmal passiert
            Regel es direkt mit Jetcat
            Normal muss du die Pumpe auch mit einschicken
            • NitroRex
              • 12.06.2015
              • 2099
              • Gery
              • Aargau - CH
              #36
              ja die Pht2 ist heikel, eine ..Diva''
              gleich direkt zu JetCat senden, mit der Pumpe, Mechanik und ECU
              wird alles angesehen und auch gleich Update gemacht
              dauert immer etwas lange, 5 bis 10 Wochen, aber guter Service
              .... und am besten bei 124'000 U/min laufen lassen, kan man einstellen, ist besser als bei vollen 125'000 U/min
              • Bruteforce
                • 23.03.2013
                • 455
                • Marco
                #37
                ...5 bis 10 Wochen.... autsch Zum Glück ist es Winter und nicht mitten in der Sommersaison.
                ßber das Heli-Schütteln. Albertino sagt, dass es manchmal notwendig ist, der Kraftstoff zu verteilen, der am Boden der Turbine versammelt ist. Dies würde das Starten der Turbine erleichtern.
                Bevor ich den Heli zerlegte, montierte ich noch längere Helitec Rotorblätter. Aber noch nicht geflogen. Der Rotordurchmesser wird somit 1700 mm anstelle der früheren 1600 mm. Der komplette Mechanik ist jetzt auf dem Weg zu JetCat...
                • NitroRex
                  • 12.06.2015
                  • 2099
                  • Gery
                  • Aargau - CH
                  #38
                  ach was, sowas doofes habe ich noch nie gehört, einfach Heli hinstellen, und ganz normal über den Sender starten, fertig......
                  Kerosin in der Turbine ist nicht gut, das gibt beim starten eine Stichflamme aus dem Abgasrohr, und dass haben die Turbinen gar NICHT gerne...
                  wen man alles richtig macht, hat es NIE Kerosinresten in der Turbine
                  • Johan
                    • 07.03.2011
                    • 2060
                    • Dessau-Rosslau, wo mal die Schafe waren
                    #39
                    Gratuliere zum Erstflug, toller Heli, eigentlich mein Lieblingsscaler. Bin neidisch.....
                    Gruß, Jo
                    DEUx5hn45967byf7
                    • Bruteforce
                      • 23.03.2013
                      • 455
                      • Marco
                      #40
                      Ja, ich denke auch, Sie müssen keinen Hubschrauber schütteln, um ihn zu starten. Der Mann hat Dutzende von Turbinenhelis und Fred Coenen (vom Demo-Team Alouettes 3) macht es anscheinend auch so. Ich höre den erfahrenen Männern immer aufmerksam zu und teste dann alles selbst.
                      • Bruteforce
                        • 23.03.2013
                        • 455
                        • Marco
                        #41
                        Von nun an werde ich mit der Scaledekoration der Alouette fortfahren. Gelegentlich sehe ich schöne Fotos mit einem Rücksitz. Tipps zum Selbermachen?
                        Copyright Helifactory
                        • MWi
                          MWi
                          • 29.12.2015
                          • 665
                          • Aero Model AMC Belgien und Markgräflerland e.V.
                          #42
                          Hallo, wenn Du es voll Scale haben möchtest schau mal hier:
                          Rücksitzbank Lama / Alouette II (Bausatz)
                          Allerdings...etwas Messingrohr und ein Lötkolben, etwas Filz für die Bezüge und Du hast die Bank in ein paar Stunden. So Ist es bei meiner gemacht. Alternativ die Sitze mit den Seitenwänden aus Polystyrolplatten machen.
                          Bezüglich des Schadens, meistens ist es "nur" die ECU, die aus nicht ganz erklärlichen Gründen bei der PHT2 Schaden nimmt und "abraucht", ich hatte dies auch schon. Jetcat hat sie ausgetauscht, dann hat alles wieder super funktioniert. Einschicken der gesamten Mechanik/Turbine ist nicht immer notwendig.
                          Die PHT2 ist absolut keine "Diva", bei mir läuft Sie so zuverlässig wie ein PKW-Motor, d.h. tanken, fliegen, tanken, fliegen....nicht mal den Lipo musst Du nachladen, einfach super. Gerde am letzden WE wieder 12 Flüge gewissermassen direkt hintereinander gemacht :-)
                          Viele Probleme rühren von der Kraftstoffpumpe her, da scheint es wohl immer mal Problem zu geben. Jedenfalls rate ich dazu die Pumpenspannungen ab und zu mal anzuschauen.
                          Gruss,
                          Martin
                          • Bruteforce
                            • 23.03.2013
                            • 455
                            • Marco
                            #43
                            Gestern kam die Turbine endlich repariert zurück. Garantie. Keine weitere Beschreibung der Ursache.
                            Eingebaut und getestet letzte Nacht. Heute wurde dem schönen Wetter ein freier Tag für den Neustart genommen.
                            Zu meiner großen Enttäuschung ist die Turbine wieder kaputt! Diesmal lief der erste Start gut. Dann Rotorblatter drauf und dann ging es total schief, Feuer und ein festlaufer... Also zurück zu JetCat.
                            Beigefugt einige Bilder vom Scale-details.
                            • MarkusD
                              • 09.02.2008
                              • 657
                              • Markus
                              #44
                              Ui, das tut mir leid....hoffentlich reparieren die das schnell wieder.....
                              Markus
                              • NitroRex
                                • 12.06.2015
                                • 2099
                                • Gery
                                • Aargau - CH
                                #45
                                Feuer entsteht eigentlich nur wen zu viel Kerosin in der Turbine ist.
                                Was ist dein Startparameter bei der Pumpe ?
                                meine ist bei 0,200 und startet gut so, ohne Flammbildung, nur wen es so kalt wie jetzt ist, erhöhe ich es auf 0,225
                                hast sie abgestellt während sie flammte, oder durchlaufen lassen ?
