Graupners HoTT Software: Fragen und Antworten
  • Rappinator
    Rappinator
    #286
    AW: Graupners HoTT Software: Fragen und Antworten
    Graupner Empfiehlt die Servos Abzustecken, weil es möglich währe das die Servos auf ihren Anschlag laufen.
    Ich Allerdings habe meine Servos noch nie bei einen Update abgezogen und es ist auch noch nie etwas passiert.
    Wichtig ist das nach dem Update gleich ein Reset gemacht wird!
    • robertoheli
      robertoheli
      #287
      Neue Software 1715 für MX 16
      Was gibt es eigentlich in dieser neuesten Software für Multikopter??
      Im der versteckten Modus finde ich nur die Zeile für Bluetooth.
      Robert
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        #288
        das Telemetriemenu vom GPS ist neu, oder täusche ich mich da?
        Pulsar P3 und P3+
        MP-E Vstabi 12S A123m1b
        MX-20 intern Speaker
        • TeRRoR-MuFFiN
          • 28.02.2009
          • 721
          • Armin
          • Lauf a.d Pegnitz
          #289
          Hey Leute,
          kann ich bei meiner Mx 16 den Gyroausgang auf einen 3 Stufen-schalter legen und somit nach belieben 3 Gyrowerte im Flug abrufen?
          Falls ja, wie kann ich dann den 3ten Gyrowert verändern? Ich habe bis jetzt meine Gyrowerte in den Gebereinstellungen eingestellt. Dort habe ich 2 spalten und kann somit auch 2 Werte einstellen. Aber wie sollte das dann bei dem 3ten Wert gehen?
          Gruß Armin
          • WoFlei
            • 12.07.2008
            • 1129
            • Wolfgang
            #290
            Bei der MX16 ist das nur über Umwege möglich.
            Im Menü Gebereinstellungen legst du den 3Stufen-Schalter auf einen freien Kanal z.B. Kanal 8. Im Menü Servoeinstellungen kannst du jetzt mit Hilfe der Mittelstellung 3 Werte definieren.
            Danach legst du einen Mischer von Kanal 8 auf den Gyrokanal, damit stehen dir dann 3 Werte für die Empfindlichkeit zur Verfügung.
            Bis bald, Wolfgang.
            • mha
              mha
              • 10.10.2009
              • 1038
              hat jemand die Microbeast FW mit HoTT support ausprobiert?
              VG Mh
              Je älter ich werde, desto besser war ich.
              • TeRRoR-MuFFiN
                • 28.02.2009
                • 721
                • Armin
                • Lauf a.d Pegnitz
                #292
                wenn ich das Unilog 2 an meinem Gr 16 Empfänger anschließe und mir die Daten auf die Mx 16 schicken lassen, muss dazu noch ein update an der Funke gemacht werden oder funktioniert das einfach so? Anschließen und fertig :-)
                Falls ich die Funke updaten muss, woher bekomme ich das richtige Update?
                Gruß Armin
                • nero16
                  • 26.09.2010
                  • 1962
                  • Horst
                  • Telfs Tirol
                  #293
                  Die Software bekommst du bei Graupner.de , suche nach seinem Empfänger und FS. Ich glaube aber nicht das das sein muss.
                  Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                  • TeRRoR-MuFFiN
                    • 28.02.2009
                    • 721
                    • Armin
                    • Lauf a.d Pegnitz
                    #294
                    Also das einzige was ich finde ist das große Paket V4 mit 82,5Mb. Ist dort das Update für die Funke drin damit ich das Unilog 2 benutzen kann? Was meinst du mit "FS" ??
                    • Robert Englmaier
                      ( Roben155 )
                      • 02.11.2010
                      • 8955
                      #295
                      Du meinst wohl das hier -->>
                      SM-Modellbau online Shop
                      Und deine Graupner-Software sollte V4 sein, bei allen Komponenten!
                      Hier gibt's die SW einzeln und aufgelistet -->>HoTT
                      Und hier die Versionsinfo -->> http://www.hott-lounge.de/images/sto...2012_05_16.pdf
                      Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 30.05.2012, 12:28.
                      Grüsse Robert
                      • TeRRoR-MuFFiN
                        • 28.02.2009
                        • 721
                        • Armin
                        • Lauf a.d Pegnitz
                        #296
                        danke für die Seiten. Also so wie ich das jetzt rauslese brauch ich kein "besonderes" Update für die MX 16 Hott damit das Unilog funktioniert? Damit Empfänger und Sender auf den aktuellen stand sein sollen ist klar.
                        Ich dachte halt man braucht ein bestimmtes Update damit die Funke die Daten vom Unilog lesen kann oder so.
                        Thx
                        Gruß Armin
                        • Eco-Royal
                          Gesperrt
                          • 04.04.2011
                          • 1595
                          • Aaron
                          • Sinstorf Maldfeldstr,Finkenwerder,Harmstorf
                          #297
                          jo denke sollte mindestens V4 sein bei Sender UND Empfänger.
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8955
                            #298
                            Wenn der Unilog auf dem richtigen Stand ist, brauchst du offensichtlich nichts mehr!
                            Grüsse Robert
                            • Mercant
                              Mercant
                              #299
                              ich hab folgendes Problem:
                              Auf meinem Laptop ist Windows Vista installiert. Die Graupner Software für meine MX20 hab ich installiert, ebenso die dazugehörigen Treiber. Die USB Schnittstelle wird korrekt erkannt, dennoch ist eine Verbindung zum Sender bzw zum Empfänger nicht möglich.
                              Mache ich das selbe auf meinem Computer wo Windows XP installiert ist, läuft alles Problemlos.
                              Hat wer einen Tip für mich wie ich das auf meinem Laptop korrekt zum laufen kriege?
                              Grüße Andreas
                              • heli-commander
                                • 11.08.2011
                                • 1202
                                • Werner
                                • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                                #300
                                kurze Frage zum Binden von 2 Empfänger und ob das Verhalten normal ist.
                                Ich habe mit dem Heli 1 einen GR-12 (E06) auf Speicher 2 gebunden.
                                Auf Speicherplatz 3 einen GR-16 (E08) fuer den 2ten Heli gebunden.
                                Wenn ich nun den 2ten Heli einschalte aber den Speicherplatz 2 an Stelle Speicherplatz 3 auswaehle, kann ich trotzdem die servos mit der Funke ansteuern. Ist das normal?
                                Funke meckert zwar mit Piepsen wegen falschem Empfänger aber die Servos gehen trotzdem. Motor habe ich erst gar nicht probiert.
                                Das waere ja gefährlich, sollte ich mal aus versehen in beiden Helis Akkus scharf haben.
                                Merci fuer Hilfe.
                                Gruss,
                                Werner
                                2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
