Graupners HoTT Software: Fragen und Antworten
  • trailblazer
    • 06.10.2008
    • 1705
    • Andre
    AW: Graupners HoTT Software: Fragen und Antworten
    Diese Funktion gibt es leider nur bei Spektrum, die haben sich das patentieren lassen (model match) und kein anderer Hersteller traut sich da so wirklich ran.
    Wenn du zwei Modelle gleichzeitig scharf hast, dann hast du vorher aber schon was falsch gemacht! Mir reicht es, dass bei einem falschen Modell die Anlage rumpiept.
    RAW Nitro, Goblin RAW
    VBar Touch
    • heli-commander
      • 11.08.2011
      • 1202
      • Werner
      • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
      #302
      Danke fuer die Info. 2Modelle habe ich nicht gleichzeitig scharf Modell 1 war schon seit Wochen mit dem GR-12 gebunden. Gestern nur den neuen Heli mit Gr-16 verbunden auf speicherplatz3.
      Hatt den GR-16 unter Spannung und ausversehen Speicher vom alten heli mit GR-12 angewählt,
      trotzdem konnte ich die Servos ansteuern.
      Normalerweise habe ich ja beide Helis nicht unter Spannung, sondern nur den, den ich fliegen will.
      Hat mich trotzdem verwundert.
      Gruss,
      Werner
      2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8955
        #303
        Das was da piepst ist die Rückkanalwarnung da beim "falschen" Empfänger die Telemetrie nicht funktioniert!
        Mir reicht das, also wenn's piepst ist was falsch!
        Wie deppensicher muss denn das noch sein??
        Grüsse Robert
        • heli-commander
          • 11.08.2011
          • 1202
          • Werner
          #304
          Entschuldigung, man kann ja wohl mal fragen ob das so in Ordnung ist....
          Es wunder halt einen schon, wenn der andere empfaenger die signale auch verarbeitet, obwohl
          er nicht zu dem Speicher verbunden ist. Hatte halt vorher nur einen Empfänger mit einem Heli an der Funke .......
          Also alles etwas locker sehen
          Gruss,
          Werner
          • Robert Englmaier
            ( Roben155 )
            • 02.11.2010
            • 8955
            #305
            Das war jetzt nicht böse gemeint auch wenn's vielleicht so rüberkommt!
            Sorry für meine Ausdrucksweise!
            Modellmatch wie bei Spektrum ist anscheinend aus patentrechtlichen Gründen nicht möglich, daher wird das bei Graupner wohl über den Rückkanalpieps gemacht!
            Das ist in meinen Augen auch ausreichend, wie gesagt, wenn's piepst läuft was falsch!
            Der Rest ist Eigenverantwortung!
            Grüsse Robert
            • heli-commander
              • 11.08.2011
              • 1202
              • Werner
              #306
              Stimmt :-) Jetzt wo ich es weiß .....
              Danke noch mal.
              Gruss,
              Werner
              • Mercant
                Mercant
                #307
                Zitat von Mercant Beitrag anzeigen
                ich hab folgendes Problem:
                Auf meinem Laptop ist Windows Vista installiert. Die Graupner Software für meine MX20 hab ich installiert, ebenso die dazugehörigen Treiber. Die USB Schnittstelle wird korrekt erkannt, dennoch ist eine Verbindung zum Sender bzw zum Empfänger nicht möglich.
                Mache ich das selbe auf meinem Computer wo Windows XP installiert ist, läuft alles Problemlos.
                Hat wer einen Tip für mich wie ich das auf meinem Laptop korrekt zum laufen kriege?
                Grüße Andreas
                Kann mir hier keiner helfen?
                Habs jetzt mehrmals probiert und es funktioniert leider nicht.
                • heli-commander
                  • 11.08.2011
                  • 1202
                  • Werner
                  #308
                  Also ich gehe davon aus, dass du in der software auch den richtigen COM Port ausgewaehlt hast.
                  Empfaenger Verbindung nur moeglich wenn man verbinden drueckt und dann den Empfaenger mit gedrueckter Set Taste einschaltet. aber auch da gehe ich davon aus, dass du das korrekt machst.
                  Was sagt denn die Systemsteuerung zum Console Port den er dem Graupner-Modul zugeordnet hat. Ist da ein fragezeichen vielleichtzu sehen?
                  Gruss,
                  Werner
                  • Mercant
                    Mercant
                    #309
                    Der USB Adapter wird korrekt erkannt. Die LED leuchtet auch. Auf dem XP Rechner funktioniert das Updaten von Sender und Empfänger problemlos. Auch dem Sender kann ich da seine Daten entlocken (HottManager).
                    Beim Laptop kommt erstmal überhaupt keine Verbindung zum Sender oder Empfänger zustande.
                    die Baudzahl hab ich in der Systemsteuerung auf 19200 stellen können. In der Software steht aber 115200 Bd drinnen, diese kann ich auch nicht ändern.
                    Sehe gerade das ich bei den Treiberversionen einige Versionen zurück bin.
                    Das werde ich morgen früh mal testen.
                    Installiert ist Version: 6.4.0.0
                    Downloaden kann man mittlerweile die Version: 6.5.3
                    Vielleicht liegt es daran, probiere ich morgen früh erstmal aus.
                    Grüße Andreas
                    • Jens50
                      Jens50
                      #310
                      Hi Werner,
                      nur nochmal zum besseren Verständnis. Der oder die Empfänger werden an den Sender gebunden. Mit dem Modellspeicher hat das nichts zu tun. Das gilt für alle Hersteller, außer Spektrum mit ihrem Modelmatch.
                      • Totti
                        Totti
                        #311
                        mal ne Frage zum Update eines Empfängers.Muß man zwingend das FBL und Servos rausziehen,oder reicht es aus die Stromversorgung durch einen Externen 4 Zeller zu erstetzen?
                        Kann dazu leider nichts finden.....
                        Vorab vielen Dank!
                        Grüsse Torsten
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8955
                          #312
                          Ich lass immer alles dran!
                          Graupner sagt zwar man soll die Servos abstecken, da sie unkontrolliert anlaufen können aber bei mir ist noch nie was passiert!
                          Zum updaten nehme ich einen alten 4-Zeller NimH-Akku!
                          Grüsse Robert
                          • Jens50
                            Jens50
                            #313
                            Ich mach es genau wie Robert Die Servokabel bleiben dran und als Strom nen 4er NiMh Akku. Gerade gestern Abend wieder auf die neueste Version upgedated.
                            • Totti
                              Totti
                              #314
                              habe es auch so gemacht.Leider klappt es nicht.....Ist auch irgendwie ein Krux mit der Updaterei bei Hott.Die Anleitungen kann man alle vergessen,da sie nicht aktuell sind.Aktuelle zur V4 finde ich nirgends.Mal schauen ob ich es noch hinbekomme.
                              Danke für eure Antworten!
                              LG Torsten
                              • GuidoM
                                • 07.05.2010
                                • 1516
                                • Guido
                                • Solingen
                                #315
                                Schau Dir die Videos an! Da wird alles super erklärt.
