Wie man hier liest nutzen die Meisten die Telemetrie um die Akkukapazität zu überwachen und würden nie mehr darauf verzichten.
Die Fragen die ich mir stelle ist:
Kann man das nicht seit langem auch ohne Telemetrie erfolgreich mit einem Lipowarner/blitzer erreichen?
Seit ihr vorher nur mit Timer geflogen?
LG Mike
Ja, und ja...aber der Tm1000 lag halt rum, schon seit dem ersten Tag.
Und jetzt mit dem Scorpion im Rex hab ich auch Verwendung für den Temperaturfühler.
Ein guter Lipo-Blitzer misst nur die Spannung, mit der Telemetrie misst man aber zusätzlich den Stromverbrauch. Damit kann man erstens die Flugzeit besser timen und zweitens den Antrieb leichter bezüglich Effizienz abstimmen.
Außerdem fliege ich bei 32 Grad im Schatten manche Modelle nur ungern ohne gelegentlichen Check via Temperaturfühler.
LG Mike
bin früher mit Timer und Lipoblitzer geflogen.
Telemetrie war für mich auch unnötig.
Aber mit dem IISI System ist es eindeutig einfacher und sicherer. Wenn man mit den größen Kisten weiter weg fliegt, kann man die Lipowarnung der internen Lösung kaum mehr wahrnehmen.
So gebe ich die Kapazität ein (oder bestätige die gespeicherte Kapazität) und bekomme meine Warnmeldung. Ist wirklich IISI.
Meine Flugzeiten haben sich seit her deutlich erhöht bzw. ich kann auch entspannter fliegen.
Das man die Daten nachher noch Analysieren kann ist eine schöne Zusatzfunktion.
MfG. Christian
außerdem: Die Warnung über eine einstellbare Spannung ist um so schlechter je besser die Lipos werden. Mittlerweile gibt es Akkus bei denen die Spannung sehr lange recht hoch bleibt. Wenn dann eine Zellenspannung von z.B. 3,6 Volt erreicht ist, hat man den Akku eigentlich schon zu weit entladen. Insofern nutzt ein Lipoblitzer da nicht mehr soooo viel.
Mit der Telemetrie bekomme ich die Warnung, wenn ich 80% des Akkus leer geflogen habe (oder 75% bei kleineren Akkus) und kann in Ruhe landen. Die ßberwachung der Gesamtspannung und der Einzelzellen ist nur ein "Rettungsring".
Zudem kommt halt noch die Temperaturwarnung hinzu. Und die Stromüberwachung die anschlägt, wenn der Stromverbrauch die "üblichen" Limits verlässt, weil vielleicht ein Lager versagt oder sonst irgendwas "unerwartet schwergängig" geworden ist. Hatte ich zwar noch nie - ist aber ein beruhigendes Gefühl.
Dann braucht man natürlich noch zwingend eine Höhenwarnung, wenn man den zulässigen Luftraum verlässt *grinsfrech* - naja - das nun nicht wirklich...
Telemetrie - richtig eingesetzt - ist halt ein erheblicher Sicherheitsgewinn.
Ich bin heute morgen nur nach Timer geflogen.7 Minuten lockeres einschweben . Ergebnisse : Zwei Akkus auf 30%, eines auf 25% und eines auf 6% !! Waren alle voll geladen und sind ähnlich.Das eine hatte wohl nen schlechten Tag.
Mit Telemetrie wär das nicht passiert.
...oder mit Blitzer , da kannst du getrost den ganzen Flug auf den Heli schauen beim Fliegen und das hat noch was von Scale
Widerspruch - das ist nicht richtig, entscheidend ist NUR die Spannung unter Last und nicht die Kapazität, aber das dürfte sich inzwischen rumgesprochen haben. Und auch dann, wenn man bei 3,6V Zellenspannung landet und dann 96% wieder rein lädt (bei einem neuen Akku), passiert dem Lipo GAAARNIX ;
So mache ich das jedenfalls, und meine Akkus haben schon weit über 100 Zyklen runter und sind - logisch - immer noch top ,
Grüße Stephan
Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 02.05.2012, 18:44.
Grüße Stephan
Dann schick halt her das Ding
Achso, Du wartest ja immer noch auf die Masse ... ich Dussel.
Mach ich fertig nach dem Pitchbrothers event..
Ich halte Telemetrie für eine nette Spielerei, ganz nett is das mit Sprachansage, Zeit auf dem Monitor zu gucken habe ich sowieso nicht. Telemetrie halte ich für nicht wirklich nötig. Mich interessiert im Flug nicht wieviel Strom der Motor bei der harten Rechtskurve grade gezogen hat, das kann ich mir auch nachher angucken, mein CC Regler loggt mit.
Der einzig wichtige Parameter für mich im Flug is der Akku, der wird per Lipoblitzer überwacht, da die Augen eh immer auf dem Heli sind habe ich den Blitzer auch permanent im Auge.
Telemetrie ist nicht mehr wegzudenken! Ich kann es nicht verstehen, wenn jemand heutzutage darauf verzichten möchte. Jeder, der einmal Telemetriedaten empfangen und/oder aufgezeichnet hat, der wird das niemals mehr hergeben wollen.
Ich fliege mit der MX20, also HoTT, und verbaue in meinen Helis immer (soweit es die Größe zulässt) einen Unilog2 mit GPS-Logger. Das ist eine Traumkombi.
Ich bekomme per Ohrstecker stets die entnommene Kapazität des Akkus, auch dieses ist in Kombination mit der Zellenspannung bzw. frei definierbaren Telemetriealarmen absolut zuverlässig und lässt einen den Akku wirklich nahezu leeren. Darüber hinaus bekomme ich die Ampere, Reglertemperatur, Akku und Außentemperatur, Drehzahl, Höhe und diverse andere Dinge. Und natürlich die Daten des GPS-Logger wie Geschwindigkeit, Entfernung usw. Letzteres ist in Verbindung mit dem Vario besonders für Fläche sehr sehr wichtig und nicht minder interessant zu wissen, wo sich das Ding wirklich befindet (Augen trügen manchmal, besonders bei Seglern ).
Das Ganze wird aufgezeichnet und man kann den Flug mit allen Daten im Nachhinein nachvollziehen.
Telemetrie ist der bedeutendste Fortschritt in der ganzen Modellfliegerei, und man sollte hier unbedingt auf den Zug aufspringen.
Tom
Zuletzt geändert von Berserkertom; 03.05.2012, 08:04.
