Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #1096
    AW: Spektrum DX18 : Fragen, Antworten, Erfahrungen
    Habe eben eine neue DX18 V1 geliefert bekommen.
    War das bei euch auch so, dass der Lipo Akku so tief entladen
    ist, dass sich der Sender gar nicht einschalten lässt?
    Erst nach über 40 min. Laden am Sender komnte ich eben ein
    kurzes Lebenszeichen erzielen, wonach sich die DX18 aber sofort
    wieder ausgeschaltet hat (Battery low).
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #1097
      Würde ich reklamieren. Der Akku ist sicher schon so alt wie die DX18 (ich denke Herbst 2012 wurde die gefertigt). Der ist wohl tot. Der sollte mit Lagerspannung kommen.
      Ruf einfach am Montag bei HH in Elmshorn an. Wahrscheinlich schicken sie dir einfach einen neuen. Oder klärs mit Staufenbiel, die gehören aber eh auch zu HH.
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        #1098
        OK , danke!
        Dann bin ich mal auf die "kulanz" von Staufenbiel gespannt!
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1099
          Das hat nix mit Kulanz zu tun. Defekt geliefert. Fertig. Klarer Fall. Nur wird der Staufi keine Akkus haben, HH schon.
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #1100
            Alles klar.
            Dann rufe ich Montag mal bei HH an.
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #1101
              Der Sender bzw. Akku hängt nun seit gut 8 Stunden am Lader und lässt sich nun scheinbar normal Laden!
              Soll ich den Akku trotzdem reklamieren?
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • Rabid121
                Rabid121
                #1102
                In jedem Fall... Lebensdauer lässt grüßen. Und besorg dir gleich mal einen schönen Lipo
                • A6er
                  • 30.11.2010
                  • 3648
                  • Rüdiger
                  • Mal hier mal da
                  #1103
                  OK, danke!
                  Aber was meinst mit schönem Lipo?
                  Ist doch rin 2s 2600mah beiliegend!
                  Gibt es einen "scöneren"?
                  Blade Nano S2
                  Blade MCPX BL2
                  DX18
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #1104
                    Nicht wirklich. Die Bauform ist schlecht, schaut aus wie je 2AA Zellen hintereinander und nebeneinander. Es gibt zwar Lithium-Zellen in der Bauform aber dann fehlt immer noch der Balancer.
                    Du kannst das Pack mal mit dem Ladegerät kontrolliert entladen runter bis 6V, und schaun welche Kapazität sie wirklich haben. Aber mehr als 1500mAh glaub ich nimmer.
                    Außerdem ist die Chance hoch daß eine Zelle schlechter ist, und dann gehts schnell wenn die eine noch bei 3,7 ist und die andere bei 2.9V abschaltet.
                    • A6er
                      • 30.11.2010
                      • 3648
                      • Rüdiger
                      • Mal hier mal da
                      #1105
                      Und welcher alternative Lipo passt in die DX18?
                      Blade Nano S2
                      Blade MCPX BL2
                      DX18
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #1106
                        Keiner. Ich hab zumindest keinen brauchbaren gefunden. Ich hab in beiden noch den originalen.
                        Da würden 4 14500er Zellen (AA Größe) reinpassen. Muß mal suchen ob es die von seriösen Herstellern mot brauchbarer Kapazität gibt.
                        Zuletzt geändert von mukenukem; 30.01.2016, 23:51.
                        • Letsgo
                          • 09.02.2015
                          • 2522
                          • Oliver
                          #1107
                          Sanyo zum Beispiel.
                          Akku Sanyo 14500 850mA, 5,45
                          werden teilweise bei den E Zigaretten für die Akkuträger benutzt.
                          lg
                          Edit: Achso auf die Kapazität hab ich nicht geschaut
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #1108
                            Genau das ist der Punkt. Wenn ich ein Packerl aus 4 Eneloops mach hab ich mehr davon (da ist ein Linearregler drin, also ist die Spannung egal).
                            Eigentlich hätt ich gern noch mehr. Das große Batteriefach der kleineren Sender ist netter, da passt ein 4000er rein.
                            • Rabid121
                              Rabid121
                              #1109
                              .... Das große Batteriefach der kleineren Sender ist netter, da passt ein 4000er rein.
                              Ah, dachte das wäre bei der DX18 auch so - mein Fehler Ist schon genial, wenn man jedesmal erst das Ladegerät suchen muss, wenn der Sender leer ist
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #1110
                                Ich weiss wo meins ist
