Futaba T14SG + UniSens-E + Telemetrie
  • ColaFreak
    ColaFreak
    #91
    AW: Futaba T14SG + UniSens-E + Telemetrie
    Was zeigt denn der Unisens in der Liveanzeige an nachm Landen?
    • PeterHoltackers
      • 21.12.2005
      • 314
      • Hammelburg
      #92
      Ich benutze den UNISENS E an einer T18 und bin sehr zufrieden.
      Aufgefallen ist mir nur das bei eingestellter mAh Schwelle im UNISENS E die Anzeige im
      Display stehenbleibt.
      Gruß Peter
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6751
        • MFG Tangstedt
        #93
        ...welchen wert meinst du jetzt?
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • heizungsroli
          • 08.09.2010
          • 378
          • Roland
          • Lk Deggendorf und Lk Passau
          #94
          Hmm...
          Ok, dann kann man davon ausgehen das die Grenze nicht erreicht worden ist.
          Das der Lader evtl. nicht richtig misst?
          Vielleicht fragst auch mal beim Herrn Merz (Sm Modellbau) nach, sehr netter und schneller Kontakt!!!
          Lg Roli.
          Ps.
          Ich bekomme heute meinen Unisens 2 mit 400 A Sensor und teste übers WE dann u. berichte wieder (-:
          • ColaFreak
            ColaFreak
            #95
            Der Unisens hat doch einen aktuellen Wert den er anzeigt. Wenn du nachdem Landen den anschaust stimmt der überein mit dem was du anchlädst? Du musst auch bedenken dass durch balancen scheinbar "mehr" in den Akku reingeht.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6751
              • MFG Tangstedt
              #96
              ...darum dreht sich doch meine ganze fragestellung - siehe post 84 hier...
              • Moe89
                Moe89
                #97
                Ich bin gerade am verzweifeln... Also folgendes:
                Uni-Sens- E Firmware 1.05, Empfänger ist der R7003SB ist auf Mode A und Ext-Volt aktiviert ( das von Robbe) habe den Uni-Sens ganz normal in den Funke angemeldet und über das PC-Tool eingestellt. Ich bekomme aber keine Daten auf die Funke. ( Schließe ich den Uni-Sens an einen R 7008 SB an bekomme ich die Daten ganz normal.
                Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
                Vielen Dank !
                • BunGeee
                  • 19.09.2009
                  • 935
                  • Manuel
                  • 86663 Asbach-Bäumenheim / FP: Rain am Lech / MFC Donauwörth
                  #98
                  wo genau hast du was eingesteckt? Bei meinem Erstem mal hatte ich das gleiche Problem und da hab ich den stecker verkehrt rum im Sbus2 port stecken gehabt...
                  • Moe89
                    Moe89
                    #99
                    Meine Belegung ist wie folgt:
                    Port 1 S.Bus für das V-Stabi
                    Port 2 Ext. Volt von Robbe
                    Port 3/B Slave vom YGE
                    S.Bus2 Uni-Sens
                    Hier noch ein Bild:
                    • BunGeee
                      • 19.09.2009
                      • 935
                      • Manuel
                      #100
                      hmm sieht eigentlich gut aus.
                      • BunGeee
                        • 19.09.2009
                        • 935
                        • Manuel
                        #101
                        Hast du dein problem schon gelöst ich hab jetzt ein neues unisens e und hab das gleiche Problem
                        Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk 4
                        • heizungsroli
                          • 08.09.2010
                          • 378
                          • Roland
                          #102
                          Hallo, nach einigen Tests kann ich hier grünes Licht geben und behaupten das der Unilog 2 mit 400 A Sensor top funktioniert mit Futaba Telemetrie TG 14 SG , sehr genaue Werte bei der Kapazitätsanzeige....alles Top!
                          Lg Roli.
                          Zuletzt geändert von heizungsroli; 14.06.2013, 21:39.
                          • _gm_
                            • 17.05.2010
                            • 219
                            • Gerhard
                            #103
                            S.Bus2 Uni-Sens
                            Hier noch ein Bild:
                            [ATTACH]167957[/ATTACH]
                            Das ist ein Problem des R7003SB, die Signalpegel des R7003SB sind zu schwach, wenn das V-Stabi mit dranhängt. Versuchs mal ohne V-Stabi oder mit einem R7008SB.
                            Wenn du Pech hast steigt dir sogar das V-Stabi am R7003SB mittendrin aus und du fällst einfach so vom Himmel. Ich sage da nur schöne neue SBUS-Welt... Die Tatsache ist zwar schon lange bekannt aber aktiv informiert über das Problem mit dem R7003SB wird irgendwie nicht...
                            Mehr dazu steht hier: R7003SB Probleme bei Benutzung von SBUS 1 oder SBUS 2 - RC-Heli Community
                            Gerhard
                            • Moe89
                              Moe89
                              #104
                              Jein, wie _gm_ schon geschrieben hat, liegt es an dem R7003SB. Habe eine lange Abhandlung darüber im Futaba-Forum gelesen. Wenn du ein Pull-down Wiederstand einlötest geht es, aber das ist auch keine sichere Lösung. Ich habe einfach den R7003SB zurückgegeben beim Händler und mir den großen R7008SB geholt. Damit geht es ohne Probleme.
                              Angeblich soll das Problem bei Futaba/Robbe bekannt sein. Aber die sind ja nicht die schnellsten was das Lösen angeht.
                              Hier noch der Link über die Abhandlung.
                              Problem
                              • rapidity
                                rapidity
                                #105
                                Lese hier bisschen mit, weil mein Kumpel mit T14 auch n Unisense haben möchte. Ich setze 2 solcher Module bereits erfolgreich an MX20 Hott ein.
                                Die Strommessung ist bei mir sehr exakt, kann den Vorredner nur bestätigen.
                                3S Lipo 2200mAh. Warnung ab 1750mAh, beim landen sind dann gemäss Telemetrieanzeige 1800-1820 raus. Nachgeladen werden 1780-1820.
                                Grüsse Rapi
