FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8955
    #886
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Welche Funktion?
    Meinst du das reversen des Gaskanals?
    Grüsse Robert
    • Bocanegra
      • 04.09.2012
      • 553
      • Dominik
      #887
      Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
      Welche Funktion?
      Den Punkt "Vollgas hinten?"
      Wann setzt man diese Abfrage sinnvoll ein?
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8955
        #888
        Ich denke, das ist Geschmackssache!
        Einen tieferen Sinn sehe ich darin nicht!
        Es gibt halt einige die so fliegen (wollen)!
        Grüsse Robert
        • Matze09
          • 17.08.2009
          • 2780
          • Mathias
          • MSV ABS Schkeuditz e.V.
          #889
          Segelflieger die auf dem Gas Knüppel Butterfly haben finden das sehr gut. Knüppel vorn heiß segeln. Knüppel zurück bedeutet Bremsen. Wenn du den Segler auf der Erde liegend anschaltest und die Klappen fahren 90° nach unten und hauen voll ins Gras ist das nicht so lustig.
          Deswegen warnt mich meine Taranis wenn beim Seglermodell der Gashebel nicht vorn steht.
          Mfg Mathias
          • Bocanegra
            • 04.09.2012
            • 553
            • Dominik
            #890
            Das hört sich ja dann sinnvoll an, Danke für die Info!
            Ich habe jetzt einiges "programmiert", von Throttle Hold über Lautstärke einstellbar, Schalterabfragen, spezielle Timerkriterien... funktioniert alles super und wenn man sich mal reingearbeitet hat, macht das sogar Spaß, mit meiner Spektrum Funke habe ich mich noch nie so beschäftigt (auch nicht wollen)
            Einzig den Startton beim Taranis einschalten bekomme ich nicht geändert.
            Ich habe mir ein eigenes Soundfile in mono erstellt und habe dieses in "tada" umbenannt, da so ja das ursprüngliche File heißt.
            Dieses in den richtigen Ordner kopiert... aber leider wird nichts abgespielt.
            Wenn ich das originale "tada" Soundfile wieder in den Ordner kopiere kommt der Standartton wieder, es muss also an meinem Soundfile liegen.
            Ich dachte ich habe alle Kriterien erfüllt.
            Vielleicht fällt einem von euch ja der Fehler auf.
            Ich habe jetzt erstmal genug programmiert und bereite mich jetzt auf den Weihnachtsabend vor...
            • Matze09
              • 17.08.2009
              • 2780
              • Mathias
              #891
              Die Datei muss im wav Format mit 8, 16 oder 32 kHz (mono) erstellt und unter dem Namen tada.wav abgespeichert werden.
              Mfg Mathias
              • Bocanegra
                • 04.09.2012
                • 553
                • Dominik
                #892
                Zitat von Matze09 Beitrag anzeigen
                ...unter dem Namen tada.wav abgespeichert werden.
                Vielen Dank, darum hat es nicht funktioniert.
                Hatte die Datei nur unter tada als wav Datei abgespeichert.
                Habe den F Schalter als Throttle Hold Schalter genommen.
                Beim Einschalten der Taranis würde ich den Schalter gerne auf seine Position abfragen, leider kann man im Menü den Schalter nur in der oberen Position abfragen (Pfeil nach unten gibts hier nicht?!).
                Motor an ist bei mir aber in der unteren Position, von daher würde ich gerne aus Sicherheitsgründen die Position unten abfragen.
                Wird wohl aber leider nicht möglich sein, oder doch?!
                • Matze09
                  • 17.08.2009
                  • 2780
                  • Mathias
                  #893
                  Wenn dein Motoschalter in der unteren Position an ist ist es doch richtig. Wenn du den Sender mit dem Schalter unten anschaltest warnt sie und du musst ihn erst hoch schalten.
                  Oder habe ich dich jetzt Falsch verstanden.
                  Mfg Mathias
                  • Bocanegra
                    • 04.09.2012
                    • 553
                    • Dominik
                    #894
                    Die Taranis warnt aktuell leider nur, wenn der Schalter oben steht.
                    Da "oben" = Motor aus, völlig unötig.
                    Bei der Abfrage welche Schalter zur Sicherheit beim einschalten warnen sollen, kann man nur auf "oben" abfragen, etwas anderes steht gar nicht zur Auswahl.
                    In anderen Foren gehts einigen Personen genauso, eventuell wurde dies bei dem letzten Softwareupdate falsch übernommen?
                    Könnt ihr noch alle Stellungen für die Schalter Warnabfrage beim Sender einschalten einstellen?
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #895
                      Bei welcher Software soll das sein?
                      Ich habe OpenTX 2.1.8 drauf und kann jede Schalterstellung beim Einschalten als Warnung abfragen.
                      meute
                      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                      • Bocanegra
                        • 04.09.2012
                        • 553
                        • Dominik
                        #896
                        meute
                        Hallo meute,
                        ich habs jetzt über Companion 2.1 gemacht, hier gibts ja für alle Schalter Schieberegler um die Abfrage auf "unten" "mitte" "oben" einzustellen.
                        Meine Taranis hat OpenTX 2.1.9 drauf, hier gibt es die Möglichkeit nicht, man kann nur den Zustand "oben" abfragen.
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #897
                          Echt? Haben die die 2.1.9 verbugt?
                          Zum Glück habe ich die 2.1.9 noch nicht drauf.
                          Ich lese viel auf fpv-community.de mit.
                          Entweder habe ich das überlesen oder es wurde dort noch nicht erwähnt (das kann ich mir aber nicht vorstellen).
                          meute
                          • Bocanegra
                            • 04.09.2012
                            • 553
                            • Dominik
                            #898
                            meute
                            Aber nicht das wir hier noch die Vorreiterrolle zu diesem Thema übernehmen.
                            Naja, vielleicht bin ich aber auch einfach zu blöd dazu ;-)
                            • meute
                              • 06.10.2009
                              • 1146
                              • Matthias
                              #899
                              Ich habe auf fpv-community.de nachgefragt:
                              Companion 2.1.9 ist da. - #14
                              Hier die Antwort:
                              Companion 2.1.9 ist da. - #15ff
                              Kurz:
                              In 2.1.9 gehen alle Schalterpositionen für die Warnung.
                              meute
                              • Bocanegra
                                • 04.09.2012
                                • 553
                                • Dominik
                                #900
                                Kurz:
                                meute
                                Danke das du da Mal nachgefragt hast, wars doch wieder nix mit der Vorreiterrolle
                                Lange Enter zu drücken hatte ich auch probiert, allerdings mit dem Hintergedanken, dass sich dann die Pfeilrichtung ändert und nicht das dadurch die aktuelle Schalterposition übernommen wird.
                                Ich hatte beim Probieren dann wohl immer den Schalter oben.
                                Danke!
