FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • Bocanegra
    • 04.09.2012
    • 553
    • Dominik
    #946
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Zitat von jessyjames Beitrag anzeigen
    Wenn du nicht selber bauen kannst/magst ist es definitiv die sinnvollste Variante.
    Andernfalls wäre openXsensor eine Alternative
    Gruss wolli
    Die OpenXSensor Alternative habe ich schon gesehen, bei diesem Projekt sollte es aber einfach und schnell gehen, deshalb werde ich dann den Unisens nehmen.
    Leider hätte ich jetzt noch ein Anliegen
    Die Taranis meckert beim anschalten immer "Gaskanal nicht Null". Ich habe heraus gefunden, das für die Funke "Gas Null" am oberen Anschlag ist, die Modelle fliegen jedoch wie sie sollen und im Kanal Monitor habe ich unten -100 und oben +100.
    Meine Frage wäre nun, ob man das Softwaremäßig umdrehen kann oder ob ich die Taranis öffnen muss um dann den Gimbal um 180° zu drehen.
    Ich nehme mal stark an, dass das Problem seit dem Einbau der Hall Sensor Gimbals besteht...
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 992
      • Wolfgang
      #947
      guck mal ob du im die gasumkehr aktiviert hast.wenn ja ,deaktivieren und dann im servomenü den gaskanal invertieren, damit anschließend die Ausgabe wieder passt.
      Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk
      • Bocanegra
        • 04.09.2012
        • 553
        • Dominik
        #948
        Wo finde ich das den mit der Gasumkehr?
        Habe jetzt die Menüs durch, konnte aber nichts finden.
        • jessyjames
          • 31.05.2007
          • 992
          • Wolfgang
          #949
          sorry....meinte vollgas hinten...seite 2
          • Bocanegra
            • 04.09.2012
            • 553
            • Dominik
            #950
            Mal wieder der Retter in der Not, vielen Dank... funktioniert
            Ich dachte, dass das nur die Abfrage für Vollgas hinten ist, also das man damit die Meldung deaktivieren kann.
            Perfekt...
            • PinkPanther
              • 17.05.2016
              • 823
              Mit den neuen Reglern wie z.B. dem Tribunus oder HW V4 und einem Spirit Pro oder 3digi lassen sich ja mittlerweile alle Telemetriedaten über S-Port auf die Funke übertragen.
              Meine Frage ist, lassen sich ich die Telemetriedaten vom Regler nicht auch direkt an den S-Port schicken ohne über das FBL zu gehen? Oder müssen die im FBL noch vorverarbeitet werden?
              Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
              • jessyjames
                • 31.05.2007
                • 992
                • Wolfgang
                #952
                Eine direkte Anbindung ist leider nicht möglich, da jeder mit seinem telemetrieprotokoll sein eigenes Süppchen kocht.Wenn du wirklich alle Daten wie z.B. Verbrauch, Strom,Spannungen und Temperatur etc haben willst vom z.B. Hobbywing, dann kommst du um einen Unilog nicht rum.Oder halt mehrere Sensoren von FrSky. Wobei die letztere Lösung zu viele Teile und damit zusätzliches Gewicht mit sich bringt.....
                • PinkPanther
                  • 17.05.2016
                  • 823
                  Danke für die ausführliche Antwort. Dann bleibe ich erst mal bei dem Lipo Sensor von FrSky. Was Telemetrie und RX Integration angeht, wird sich bestimmt noch ne Menge tun in nächster Zeit. Bin gespannt.
                  • Torsten Parl
                    • 29.07.2007
                    • 229
                    • München Ost
                    #954
                    Hallo "Paulchen" - PinkPanter,
                    je nach Regler wäre der JLog eine Alternative. Damit können viele Regler an den S-Port angeschlossen werden.
                    Grüße Torsten
                    • PinkPanther
                      • 17.05.2016
                      • 823
                      Paulchen [emoji6] geil. Gefällt mir.
                      JLog am S-Port klingt gut, schau ich mir mal an. Danke
                      Zuletzt geändert von PinkPanther; 30.08.2017, 08:49.
                      • Hagen
                        • 12.11.2010
                        • 1200
                        • Hagen
                        • Nördliche Spitze des Schwarzwalds....Pforzheim
                        #956
                        Bin seit heute auch stolzer Fry Sky Besitzer, da ich der Hobbyking Aktion einfach nicht widerstehen konnte. Der Sender hat mich aber auch bereits früher interessiert.
                        Hauptsächlich benutze ich eine Graupner MX 20, mit der ich auch zufrieden bin.
                        Natürlich habe ich auch ein paar grundsätzliche Fragen
                        1. Welches Ladekabel kann ich denn für die Taranis verwenden , um den NiMh Akku zu laden (über die Senderbuchse)?
                        Ein Futaba oder ein Graupner / Spektrum Ladekabel?
                        2. welche Receiver kann ich denn binden ( gibt so viele) ? Natürlich nur mit Telemetrie?
                        ( ist glaube ich die X Reihe, bin mir aber nicht sicher)
                        Danke!
                        570S, TDR I, TDR II, TDF
                        • Brainpurge
                          • 11.10.2016
                          • 466
                          • Sven
                          • www.mfv-holzhausen.de
                          #957
                          X4R-SB, X6R, X8R, S8R etc. kannst du alles binden. Hast du EU-LBT? Das muss mit den Empfängern übereinstimmen, ansonsten muss man die auf die richtige Firmware flashen.
                          Welchen Sender hast du dir den gekauft? X9D oder X9E?
                          Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
                          • Hagen
                            • 12.11.2010
                            • 1200
                            • Hagen
                            #958
                            Merci, hab die Taranis X9D plus (Euro Version Mode 2)
                            Firmware 2.1.6 2015-12-29
                              Du kannst jeden kaufbaren Empfänger an deine Taranis binden. Falls du in ßbersee kaufst braucht er eine andre Firmware. Was null.Problemo ust. Man kann die Empfänger direkt über den Modul Schacht der Taranis flashen.
                              Ladekabel sollte doch eigentlich dabei sein??
                              Das originale hat 13v 0.5a mit buchsenstecker mit plus innen. Die Taranis hat integrierte lade Elektronik.
                              • Hagen
                                • 12.11.2010
                                • 1200
                                • Hagen
                                #960
                                Nee, bei der Hobbyking Aktion gab es nur den Sender mit X8R Telemetrieempfänger für 180€, versendet aus dem EU Warehouse.
                                Habe beide Ladekabel Futaba und Graupner/Spektrum aber irgendwie funktionieren beide nicht an der Ladebuchse der Taranis. Dachte, ich hätte irgendwo ein Bild vom Anschluss der Taranis gesehen, habs aber nicht mehr gefunden.
                                Aber wenn Plus innen ist, wäre es das Futaba Ladekabel.
