AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigen
Okay.. bevor ich den Motor Failsafe einstelle im MB Plus funktioniert die Drehzahl Ansteuerung über einen 3 Wege Schalter mit 3 Gas Geraden ...sobald ich dann auf Speichern klicke egal welcher wert im Failsafe Einstellungspunkt dreht er wieder voll hoch bei Motor an Schalter....
Du kannst Failsafe auch in der Funke oder MB Plus machen.Versuch es mal in der Funke und mach den MB Failsafe raus.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Hi, ja ich hab den Failsafe über die Funke und empfänger.
Wie kann ich den aus den MB rausnehmen?
So wie ich das sehe, geht das bei Beast nicht aber hast du Motor"aus" bei Failsafe?Beim Spirit geht das.
Da steht Motorposition in gewünschte Stellung bringen und den Taster kurz drücken .In deinem Fall auf aus.
Empfänger-Einstellmenü Punkt N - BEASTX WikiZuletzt geändert von Crashpilot1977; 18.08.2018, 14:59.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
hm..vielleicht sollte ich mal den esc auf Kanal 3 am Empfänger stecken und nicht direkt ins beast ?
Funktioniert das nicht mit der Einstellung Failsafe im Beast?
File:Singleline RX.png - BEASTX Wiki
hast du das so angeschlossen?
FRSKY Funke ist es schnuppe ob Kanal 1,2,3... Trottle Kanal ist. Es kommt drauf an was dein Trottle Kanal in deiner Funke definiert ist.Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 19.08.2018, 13:57.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Sorry ThrottleZuletzt geändert von Crashpilot1977; 19.08.2018, 14:08.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Bei mir ist Throttle z.B.CH6.Angehängte DateienZuletzt geändert von Crashpilot1977; 19.08.2018, 14:13.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Zitat von Crashpilot1977 Beitrag anzeigenFunktioniert das nicht mit der Einstellung Failsafe im Beast?
Ja so hab ich das angeschlossen nur das mit dem failsafe ist komisch
Wo hast du dein gas drauf? Schalter?
Wenn ja muss der Schalter auf "aus " sein dann die Failsafe Prozedur nochmal machen.
Dann müsste Failsafe auf Motor aus sein.Wenns nicht geht dann kannst du zum testen ja direkt mal in Receiver einstecken.
Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 19.08.2018, 21:22.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
Ja es wird bei Failsafe -2400 angezeigt im den Beast Einstellungen und der Motorschalter ist auf aus wenn ich den Motor Schalter auf an switche springt die zahl auf 800 dann auf 1200 dann auf 1600... und der Motor dreht sich und die verschiednen Zahlen sind eben die Gas geraden die ich eingestellt hab also die Drehzahlen. Nur geh ich dann auf speichern rennt er nachher bei Motor an ganz hoch...
LG und ne schöne woche
Hey Leute, ich glaub ich habs geschafft.
Ich bin im microbeast Drehzahlreglungmenüpunkt auf keine regelung (hatte vorher eletroheli angegeben) über den beast fliege ja eh gov und des macht doch alles der esc ? Und jetzt klappt es mit den Drehzahlen usw. ESC eingelernt hab ich noch nicht so ein heli freak aus münchen hat mir erklärt wenn man das mit der progbox macht und govener Mode fliegt braucht man den nicht anlernen man hat ja keine gaskurve ?
Es kommt immer auf den Governor Mode an. Wenn du GOV Store willst dann muss man den GOV anlernen, den GOV elf nicht.
Failsafe geht?Wenn ja dann geh fliegen.Der Regler gibt auch Drehzahl für das Beast aus.Der GOV im Regler abschalten wenn du den GOV im Beast nutzen willst.
Ich würde den GOV von Hobbywing nehmen der ist mehr als gut genug.Ich fliege den GOV Store (Hobbywing).Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 21.08.2018, 22:46.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
So wie ich es aus deinem Text lese hast du die Regelung vom Beast abgeschaltet.
Wie soll jetzt Beast GOV regeln?
Lass den GOV vom Beast aus und stell deinen Regler über die BOX,PC Software auf GOV elf ein.Schau dir vorher noch das Manual vom Hobbywing an.Firmwareupdate evtl. durchführen.
Failsafe machst du dann über Funke.
Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 21.08.2018, 23:08.Goblin Kraken 700 S
Chronos 700 V2
Protos 700 EVO
