FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • Boxxxer64354
    • 30.07.2012
    • 506
    • Ober Ramstadt
    #991
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Ich habe glaube ich den Fehler gefunden! Gibt es eine möglichkeit die Kanalzuordung an vorhandenen Modellen zu ändern? Das ändern im Systemmenü hat ja keinen einflüss auf vorhandene Modellspeicher. Jemand einen Tipp?
    Logo 200 Mikado Evo ( hoffentlich bald) frsky x18se Goblin RAW 700
    • jessyjames
      • 31.05.2007
      • 992
      • Wolfgang
      #992
      An vorhandenen modellen die Zuordnung zu ändern ist jetzt nicht direkt möglich.Man muss dazu schon im menü mischer die einzelnen zeilen passend schieben.Oder direkt neu anlegen das modell
      • Juky
        • 15.03.2007
        • 20988
        • Ingolf
        Die Kanalzuordnung kannst Du in den Mischern ändern;
        I1 .. I4 in den Inputs, indem Du dort eine andere Quelle angibst.
        • Boxxxer64354
          • 30.07.2012
          • 506
          • Ober Ramstadt
          #994
          OK, danke! hat soweit geklappt. Zumindest pssen die Servos jetzt schon mal, nur jetzt läuft kein Motor mehr! Aber das bekomme ich bestimmt auch noch hin. Doch ne Mega umstellung von Jeti und Futaba zu OpenTx mit 8 Jahren Pause dazwichen! Aber trotzem total begeistert!
          • Boxxxer64354
            • 30.07.2012
            • 506
            • Ober Ramstadt
            #995
            Hab es hin bekommen! Danke an alle!
            Grüße Martin
            • Juky
              • 15.03.2007
              • 20988
              • Ingolf
              Am Anfang muß man etwas Zeit investieren, aber es lohnt sich- alles keine Raketenphysik!
              • royal.t.s
                • 30.01.2014
                • 380
                • Münsterland
                #997
                Hallo in die Runde,
                Ich überlege gerade einen HW 120a V4 Regler in Kombination mit einem jlog32 zu nutzen .
                Die V4 Regler haben ja einen Stromsensor integriert ,welchen das s32 Auslesen könnte, und dann per S-Port weiter zur Taranis gibt.
                Soweit die Theorie:-)
                Hat jemand Erfahrung mit diesen oder ähnlichen Komponeten ?
                Vg
                • Thoemse
                  • 10.01.2016
                  • 1090
                  • Vorarlberg, Österreich
                  #998
                  Zitat von royal.t.s Beitrag anzeigen
                  Hallo in die Runde,
                  Vg
                  Es ist einfacher und billiger, einfach einen FrSky 150A Sensor zu verwenden.
                  Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
                  • royal.t.s
                    • 30.01.2014
                    • 380
                    • Münsterland
                    #999
                    Warscheinlich hast du Recht.
                    Der Jlog würde halt noch andere brauchbare Daten liefern, wie zb Reglertemperatur . Deshalb meine ßberlegung .
                    • catdog79
                      • 28.07.2008
                      • 772
                      Jlog 2.6 und Horus X12S funktioniert einwandfrei. Einfach an den Empfänger anschließen und die richtige Firmware auf den Jlog spielen. Und schon hat man die volle Telemetrieanzeige auf dem Sender.
                      Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
                      • royal.t.s
                        • 30.01.2014
                        • 380
                        • Münsterland
                        #1001
                        Fein! Dann werde ich mal bestellen ...
                        • catdog79
                          • 28.07.2008
                          • 772
                          Also ich habe an an allen drei Helis den Jlog und wie du schon sagst, bekommt man da halt noch weitere nützliche Telemetriedaten auf den Sender. Tmeperaturen, Drehzahl, Spannungen BEC/ Lipo, Verbrauch usw. Hab aber in allen Helis auch Kontronik Regler verbaut. Keine Ahnung wie das mit HW Reglern ist.
                          • royal.t.s
                            • 30.01.2014
                            • 380
                            • Münsterland
                            #1003
                            Demnach sollte da schon was ankommen. Wie präzise die Daten sind wird sich zeigen.
                            • Boxxxer64354
                              • 30.07.2012
                              • 506
                              • Ober Ramstadt
                              #1004
                              Gibt es einen Sensor der relativ klein ist und mir die entnomene Kapazitat anzeigt oder Einzelzellenspannung?
                              Sollte in Helis der 200-380iger Klasse.
                              Martin
                              • Juky
                                • 15.03.2007
                                • 20988
                                • Ingolf
                                Genau die Kombi habe ich und funzt perfekt.
