FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • fred99
    • 08.07.2003
    • 923
    • manfred
    • �?sterreich
    #196
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Vieviele Versionen der Taranis gibts eigentlich schon (Hardwareseitig)
    In der Bucht wird gerade eine Taranis V3 angeboten.(Verbesserte Knüppel etc)
    Wie kann ich ferststellen welche ich bekommen habe?
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #197
      Eine.
      Greets,
      Marcus
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #198
        Mir ist da etwas komisches aufgefallen:
        Ich habe einen D8R-II+ Empfänger. Wenn ich den TH Schalter gezogen habe und dann die Funke ausmache, bleibt der Motor des Helis aus.
        Wenn ich den Motor starte und dann die Funke ausschalte, fällt die Drehzahl zunächst ganz normal ab, aber der Motor dreht mit sehr langsamer Geschwindigkeit weiter. Am Rotorkopf sind ca 2 Umdrehungen pro Sekunde.
        Wenn ich jetzt die Funke einschalte und TH ziehe geht der Motor aus.
        Also scheint der Empfänger nicht die niedrige Regleröffnung heraus zu geben. Warum?
        Der Servomonitor zeigt bei TH -100%. Die Ausgangsseite zeigt 988µs. Ist das eventuell zu niedrig für den Failsafe Bereich?
        Das Failsafe hatte ich laut Anleitung programmiert: Sender an, im Sender die Kanäle auf die gewünschte Stellung (Knüppelmitte, TH gezogen) und dann den Failsafe Knopf gedrückt.
        Ich werde das jetzt nochmal neu programmieren und den Regler neu einlernen
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          #199
          Klingt für mich erstmal nach nicht sauber eingestelltem Failsafe.
          Greets,
          Marcus
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            #200
            Daran dachte ich auch zuerst. Aber das kann es ja nicht sein:
            Hätte ich das Failsafe nicht gesetzt, wäre es ja im Hold-Mode. Also würde der Motor mit voller Drehzahl weiterlaufen.
            Da ich das Failsafe erst nach der Programmierung gesetzt habe, und dabei auch immer auf den Servomonitor schaue, weiß ich dass der Gaskanal dabei auf -100% war
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              #201
              Hm. Probiers halt nochmal zu programmieren. Ansonsten ist das evtl. eher so spezifisch, dass das im "Heimatforum" wohl besser aufgehoben ist...
              Greets,
              Marcus
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #202
                Ein neues Setzen des Failsafe hat funktioniert. Ich verstehe aber nicht genau warum es beim 1. mal nicht akzeptiert wurde
                • LudwigX
                  • 12.06.2012
                  • 4635
                  • Siegen
                  #203
                  Ich versuche gerade eine sanfte Flugphasenumschaltung für meinen 500er zu programmieren. Der braucht einen langsamen Wechsel des Gaskanals, da der sonst beim Umschalten die Drehzahl in 0,1 ändert.
                  Jetzt habe ich im Mixer Screen einen Slow von 1.0 auf up und down gesetzt: Im Servomonitor springen die Werte sofort von 20% auf 40%, bzw auch umgekehrt
                  Danach habe ich für die 3 Drehzahlen je eine Flugphase programmiert und denen einen 1.0 Fade in gegeben. Das Umschalten funktioniert aber nicht wie gewollt: Wechsle ich von 20% auf 40% geht das kanal sofort auf 0% und steigt von dort innerhalb einer Sekunde auf 40% an.
                  Warum steigt der nicht langsam von 20% auf 40% an?
                  Und wie programmiere ich das richtig? Ich hab schon probiert als MAX, den entsprechenden Schalter als Input zu nehmen. Ebenfalls habe ich eine 3 Kurven erstellt und Gas als Input ausprobiert. Das hat ebenfalls nicht funktioniert
                  Zuletzt geändert von LudwigX; 24.09.2013, 20:00.
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #204
                    Ich konnte einen Workaround finden:
                    Ich habe jetzt Schalter E als Input für einen Mixer.Für den habe ich eine 3-Punkt Kurve mit den Werten 20,40,60 erstellt. Wenn ich dort Slow nutze, funktioniert es
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      #205
                      Hast Du's mal mit echten Flugphasen probiert? Dann werden die Ausgänge eigentlich verzögert angepasst. Dafür gibts extra Fade In/Fade Out an den Flugphaseneinstelungen.
                      EDIT: grade nochmal im Companion probiert. Wenn Du nur eine Gasgerade brauchst (Governor Mode), kannst Du pro Flugphase eine GVAR definieren, die den Gaswert beinhaltet. Auf den Gaskanal dann MAX mischen mit Gewichtung der GVAR.
                      Umschalten der Flugphasen dann verzögert einrichten, dann wird auch die Gewichtung langsam angepasst.
                      Alternativ natürlich den Weg über Gaskurve. Es bleibt die EInstellung über Fade In / Fade Out in den Flugphasen.
                      Zuletzt geändert von fireball; 24.09.2013, 21:36.
                      Greets,
                      Marcus
                      • LudwigX
                        • 12.06.2012
                        • 4635
                        • Siegen
                        #206
                        Das funktioniert ja leider auch nicht. Dann springt der Wert erst auf 0 und geht dann langsam hoch.
                        Mit Gov Mode funktioniert meine Methode. Aber mit ner Gaskurve würde das nicht funktionieren.
                        Man könnte aber deine Idee mit der GVAR aufgreifen und diese mit einer Kurve multiplizieren.
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          #207
                          Zumindest in der Simulation funktioniert das hier. Auch mit Kurven.
                          Download
                          Greets,
                          Marcus
                          • LudwigX
                            • 12.06.2012
                            • 4635
                            • Siegen
                            #208
                            Ich habe das Problem gefunden:
                            Ich hatte den Schalter SE genutzt um die Flugphasen zu schalten und gleichzeitig den Mischer für das Gas auf die Flugphase und den Schalter SE gesetzt. Wenn ich im Mischer den Schalter lösche, funktioniert es .
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #209
                              Auf der frsky-Homepage ist ja die Rede davon, dass die Taranis mit einem
                              JR-Modul auch Spektrum DSM2 und DSMX können soll.
                              Was ist denn das genau, ein "JR-Modul", und wo kann man es käuflich erwerben?
                              Ist der Einbau Plug&Play oder ist mehr Aufwand nötig?
                              Wie sieht denn eine Taranis mit so einem Modul von aussen aus? Gibt es
                              dann auf der Rückseite eine zweite Antenne?
                              Würde dann auch die Spektrum-Telemetrie, falls ein TM1000 im Modell
                              verbaut ist, mit der Taranis funktionieren?
                              Wie ist denn generell die Hardware der Taranis qualitativ zu beurteilen?
                              Vergleichbar mit Spektrum DX8/DX9/DX18? Graupner MX 20? futaba T14SG?
                              Wie empfindlich auf Kratzer ist das Display?
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
                              • LudwigX
                                • 12.06.2012
                                • 4635
                                • Siegen
                                #210
                                Von HH finde ich nur ein Modul, das nur DSM2 unterstützt:
                                Spektrum JR Air Module System
                                Da siehst du auch was ein JR-Modul ist. Der Einbau ist plug and play. Du hast dann eine 2. Antenne am Sender
                                Bei HK bekommst du ein Orange Sendemodul, welches auch DSMX unterstützt. Ich glaube nicht, dass die Telemetrie mit der Taranis funktionieren würde.
                                Falls du von Spektrum umsteigen willst, würde ich dir empfehlen dir die Empfänger bei Microtechnics zu holen: 8-Kanal Telemetrieempfänger mit 2 Antennen kosten 30€ das Stück. Lieferzeit ca. 1 Woche.
                                Ich kann die Taranis nur direkt mit einer Futaba T6J und einer Devo7 vergleichen. Andere Funken hatte ich nicht lange genug in der Hand.
                                Die Knüppel fühlen sich etwas besser an als die der o.g. Funken. Aber schwer zu beschreiben.
                                Bei den Schaltern merke ich keinen Unterschied. Für 165€ finde ich die Qualität des Senders sehr hoch.
                                Es ist eine Schutzfolie auf dem Display. Bisher habe ich da noch keine Kratzer drin.
