FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    #346
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Zitat von heli-freak66 Beitrag anzeigen
    Was ich mir anzeigen möchte ist:
    2 x Temperatur
    1 x Drehzahl (rpm) Hauptrotor
    Lipospannung (wenn möglich von allen Zellen einzeln (3S)
    GPS
    Ampere (nicht unbedingt)
    Es gibt nicht viele Alternativen wenns um Sensoren geht. Macht bei SPort auch nicht viel Sinn.
    Leider gibts bei Sport nocht nicht alle Sensoren. Dh. man müsste mit einem Hub kombinieren. Dazu brauchst aber den Stromsensor als Bindeglied zwischen Hub und sport.
    Auch Drehzahl gibts höchstens als DIY.
    Dazu bräuchstest du den Unisens e. Hier wäre ja schon alles mögliche dabei aber keine Einzelzellenüberwachung welche von frsky wiederum geil ist.
    Ohne Gewähr.
    Man muss sich also etwas anpassen. Jedenfalls zum jetzigen Zeitpunkt noch. Deine Sensorwahl wirst so nicht ganz hin bekommen.
    Hab grade gesehn dass ein 150A Sensor mit Hall Effekt rauskam.
    • NI0X
      • 17.11.2007
      • 1142
      • Oliver
      • Gelsenkirchen
      #347
      Zitat von fireball Beitrag anzeigen
      Das mit den Kanälen war doch mit Firmwareupdate erledigt? Egal.
      Also ich persönlich habe ein kleines Problem mit 27ms Framelänge, zumal ich an meinem 450er nur 6 Kanäle brauche
      [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #348
        2 x Temperatur
        GPS
        Einzelzellenspannung, GPS und Strom/Kapazität ist kein Problem.
        Drehzahl und Temperatur wird mit den neuen Empfängern da schon etwas kniffliger. Da könnten die alten tatsächlich besser geeignet sein.
        Ich wunder mich allerdings etwas über deine Prioritäten: Ampere(bzw. Kapazität), zusammen mit der Spannung ist für mich eindeutig der wichtigste Sensor. Temperatur und Drehzahl sind zwar irgendwie schön zu haben, aber sofern man es nicht übertreibt braucht man die nicht wirklich.
        Zitat von NI0X Beitrag anzeigen
        Ja klar geht das, nur hat man dann eben 18ms und man muss Kanal 7+8 auf -100 stellen, sonst kriegt man ganz große Probleme
        Kann man die überhaupt anpassen? Die neuen Empfänger sind doch fest auf 27ms eingestellt, oder?
        Ich vermute, dass sie die Option in der Taranis auf den PPM Ausgang der Taranis bezieht
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
          #349
          Es gab ein update, dass das Problem auf Empfängerseite gefixt hat. Was NI0X meint ist, dass durch die Reduzierung der Kanäle 7 + 8 die PPM-Framelänge auf Empfängerseite entsprechend so reduziert wird, dass auch die schlecht programmierten Systeme damit zurechtkommen
          Greets,
          Marcus
          • heli-freak66
            • 11.04.2012
            • 109
            [QUOTE=LudwigX;2790216]Einzelzellenspannung, GPS und Strom/Kapazität ist kein Problem.
            Könntest du mir noch genauer sagen welche Sender das genau sind?
            Würde nämlich gerne schnellstmöglich alles bestellen.
            Danke!
            • LudwigX
              • 12.06.2012
              • 4635
              • Siegen
              #351
              Sender? Meinst du die Sensoren?
              Möchtest du die alten oder neuen Empfänger nutzen?
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #352
                Frsky X6R oder X8R Empfänger
                FLVSS SP
                FCS 40A
                FrSky GPS V2
                Microtechnics hat derzeit alles lagernd:
                • yvonne666
                  yvonne666
                  #353
                  habe mir auch eine Taranis und als Empfänger den X8R.
                  Die Zeit bis zur Lieferung möchte ich nutzen, einige Infos zu bekommen.
                  1. Wie schließe ich denn das Microbeast am X8R an?
                  2. Was muss ich unbedingt beachten was beim Anschluss an einem Spektrum Empfänger anders ist?
                  Kann mir hier einer weiter helfen, gerne auch mit Foto.
                  Danke
                  Yvonne
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #354
                    Du hast 2 Möglichkeiten:
                    Entweder du nutzt SBus als Summensignal. In dem Fall brauchst du nur ein Kabel vom Empfänger zum Microbeast und musst die Futaba Kanalreihenfolge in der Taranis angeben (Roll, Nick, Gas, Heck, Gyro, Pitch).
                    Oder du verbindest den X8R als Standartempfänger. In dem Fall musst du insgesamt 3 Kabel vom MB zum Empfänger verlegen. Die Kanalreihenfolge kannst du dir dann aussuchen.
                    Im MB Handbuch steht genau wie man das ganze dann verkabelt
                    • yvonne666
                      yvonne666
                      #355
                      Also so wie Ron das hier erklärt.
                      Microbeast V3 - Futaba Standard Receiver Connections - YouTube
                      Yvonne
                      • NI0X
                        • 17.11.2007
                        • 1142
                        • Oliver
                        • Gelsenkirchen
                        #356
                        Das musst Du jetzt mal genauer erläutern?
                        Es gibt Anwendungsmöglichkeiten wo man mit 18ms 8 Kanäle realisieren kann (Kanäle müssen aufeinander abgestimmt sein), nur gibt es eben auch Beispiele wo das nicht funktioniert weil man die Kanäle auf max fahren muss, da kommt es dann eben zum Overflow.
                        Habe mich mal ans LUA-Scripting gemacht, mein vorläufiger Entwurf sieht erstmal so aus
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          #357
                          Naja man kann auf signalverarbeitender Seite damit rechnen, dass die Frames wirklich nur 25ms haben, man kann aber auch einfach auf die etwas längere Pause zwischen den Kanalimpulsen synchronisieren...
                          Coole Sache mit dem Screen, da muss ich mich auch mal ransetzen endlich... kann man die Grafiken frei definieren und auf dem Screen rummalen?
                          Greets,
                          Marcus
                          • NI0X
                            • 17.11.2007
                            • 1142
                            • Oliver
                            • Gelsenkirchen
                            #358
                            Kannst Linien, Rechtecke zeichnen, Text anzeigen lassen, Bitmaps einfügen
                            Zum PPM:
                            Wenn die Synch-Pause zu kurz wird ist Ende, dann kannst Du auf keiner Seite mehr was machen...
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              #359
                              Hab ich das falsch in erinnerung? Wurde da die Pause zu kurz am Output? Dann hab ich nix gesagt
                              Greets,
                              Marcus
                              • NI0X
                                • 17.11.2007
                                • 1142
                                • Oliver
                                • Gelsenkirchen
                                #360
                                Dachte schon ich hätte was verpasst
                                Mein Quadcopter mit MultiWii konnte ich so einstellen dass ich mit 18ms klargekommen bin, mit Einer NAZA Lite ging das nicht.
