FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • Rammie
    • 14.09.2013
    • 372
    • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
    #316
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
    Probier es doch einfach mal aus.
    Habe das mit dem Mischer "Multiplex (Addieren,Multiplizieren, Ersetzen) noch net ganz verstanden.
    Beim ersten Versuch gestern Multiplex auf Ersetzen hat sich bei den Kurvenänderungen nichts verändert. Ich hatte von 30% auf 20% (KV1) reduziert aber die Drehzahl war die Gleiche.
    Habe heute ein Video (allerdings für Flächenflieger) angeschaut da wurde auf Addieren eingestellt.
    Was ist denn da nun richtig ?
    Gruß Thomas
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #317
      Was sagt denn der Servomonitor? Reagiert der wie erwartet?
      Greets,
      Marcus
      • Rammie
        • 14.09.2013
        • 372
        #318
        Ja der Servomonitor zeigts so an wie ich es erwartet habe. Heute hab ich die neuen Einstellungen getestet . Aber es gab keine ßnderung. Mit dem Drehzahlmesser habe ich auf Stufe 1 low: 2000U/min
        Stufe 2 mittel: 2100U/min
        Stufe 3 hoch: 2200 U/min.
        Die KV1 hab ich von 30% auf 10% runter gedreht. Aber es blieb alles beim Alten.
        Liegt das am Regler (Jive100LV) evtl. gasweg falsch eingelernt oder sowas?
        Gruß Thomas
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          #319
          Wenn der Servomonitor richtig anzeigt, wirds wohl logischerweise am Regler liegen.
          Greets,
          Marcus
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            #320
            Diablol hat mich eben darauf aufmerksam gemacht:
            OpenTX 2.0 ist offiziell released: OpenTX 2.0.0
            release notes: Release OpenTX 2.0.0 · opentx/opentx · GitHub
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              #321
              Danke für den Hinweis! Jetzt muss ich mich allerdings noch gedulden weil cih die Funke paar Tage im (gewerblichen) Dauereinsatz haben werde-.... Mist mist mist
              Greets,
              Marcus
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #322
                Die meisten Neuerungen sind für das Fliegen nicht essentiell .
                Dafür kann man jetzt aber noch ein paar neue Dinge tun.
                Mir ist da schon ein kleiner Fehler aufgefallen:
                Die Trims werden jetzt relativ zu den Flugphasen gespeichert. Bei den Modellen, bei denen ich vorher mehrere Flugphasen hatte verschiebt sich dadurch die Mittentrimmung leicht (Je Flugphase um ca eine µs)
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  #323
                  Essentiell ist da nix, das ist klar - aber es geht vollkommen gegen meinen Spieltrieb
                  Greets,
                  Marcus
                  • heli-freak66
                    • 11.04.2012
                    • 109
                    benötige Hilfe !!!
                    Bin auch am überlegen mir die FrSky Tranis X9D zuzulegen, kompl. mit Telemetrie.
                    Was genau für Komponenten brauche ich denn?
                    Im Angebot gibt es so viele Empfänger, mit und ohne Telemetrie..., etc.
                    Ich fliege u.a. T-Rex 450L 3s mit Beastx AR7200BX.
                    Wäre schön eine Rückantwort zu erhalten.
                    Manfred
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      #325
                      Lässt sich das AR7200BX mit nem extra Empfänger benutzen?
                      Greets,
                      Marcus
                      • heli-freak66
                        • 11.04.2012
                        • 109
                        Ups, keine Ahnung ...
                        • meute
                          • 06.10.2009
                          • 1146
                          • Matthias
                          #327
                          Kennst Du das ultimative FrSky-Forum bzw. den ultimativen Taranis-Thread?
                          Da wird Dir geholfen.
                          meute
                          Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
                          FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
                          • fireball
                            • 07.04.2009
                            • 2554
                            • Marcus
                            #328
                            Weder das eine noch das halte ich persönlich jetzt für die "ultimative Informationsquelle" - nur die einzige "ultimative Quelle" ist halt auf Englisch.
                            Unabhängig davon: Telemetrie mit den "D" oder den "X"-Empfängern. Die X-Serie hat S-Bus out, die D-Serie "nur" PPM - und es muss geklärt sein, ob das AR7200BX mit externen Empfängern kann.
                            Zuletzt geändert von fireball; 10.07.2014, 09:33.
                            Greets,
                            Marcus
                            • parkplatzflieger
                              • 18.03.2012
                              • 8994
                              #329
                              Nein, das kann es nicht. Man kann nur einen Spektrum Sat. anschliessen.
                              Schon in der Software fehlt die Möglichkeiten, einen anderen Empfänger
                              zu wählen.
                              Edit: das ar7200bx besteht aus zwei Platinen: dem Beast und dem Rx.
                              Möglicherweise kann man den Rx doch ersetzen, allerdings müsste der
                              neue Rx so tun, als wäre er der Spektrum Rx. Keine Ahnung ob das geht
                              und welchen Aufwand das bedeutet. Warum nimmt man kein echtes Beast?
                              Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 10.07.2014, 13:12.
                              Torsten
                              Voodoo 600, Logo 600SX
                              Spektrum, Spirit, Heli X
                              • fireball
                                • 07.04.2009
                                • 2554
                                • Marcus
                                #330
                                Na die Frage von heli-freak66 in Post #324 war, was benötigt wird - und da ist jetzt halt klar: er bräuchte ein anderes FBL.
                                Greets,
                                Marcus
