FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • Rammie
    • 14.09.2013
    • 372
    • mfsv Weinheim / uff der Insel / ab und zu Gastpilot in Mettenheim
    #286
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    hallo Jungs
    Habe mein erstes Setup für den TDR fertig.
    Habe einen CC120 Regler mit set rpm. unter 30 % 1400U/min, uber 30% 1600U/min, ßber 70% 1800 U/min. Ist im Regler so eingestellt. FBL:Microbeast
    Meine Einstellungen sollten folgende Funktionen haben.
    1. SF unten übergeordneter Schalter aus für alle Flugphasen.
    2. SF oben starten.
    3. Flugphase 1 SE unten. Flugphase 2 SE mitte. Flugphase 3 SE oben.
    Failsave hab ich auf Motor aus eingestellt
    Bin mir halt noch ziemlich unsicher.
    Hab ich noch etwas vergessen.
    Könnt ihr mal überprüfen ob das so paßt ?
    Hier meine Datei
    TARANIS.BIN
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #287
      Ich würde die Gaswerte als Replacement-Mischer programmieren und nicht als ADD - was ist Schalter SH?
      Ausserdem solltest Du die Mischer für alle Flugphasen aktivieren. Die Haken bei den Mischern bedeuten, in welchen Flugphasen der Mischer jeweils aktiv sein soll, nicht, welche Flugphase er schaltet, diese Zuordnung passiert ja bei den Flight Modes. Im Prinzip ist das nicht falsch was Du da hast, aber nicht nötig und macht es komplizierter bei Fehlersuche.
      Zuletzt geändert von fireball; 17.04.2014, 10:42.
      Greets,
      Marcus
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        #288
        Dem stimme ich zu. Im Prinzip kannst du die Flugphasen auch einfach komplett löschen.
        Ich glaube er hat das mit SF verwechselt. Ich vermute das ist der Gyrowert für die Auro-Flugphase.
        Falls das so ist, musst du den Wert außerdem an die letzte Stelle verschieben und ihn für die Flugphasen aktivieren. (Der jeweils tiefste, durch einen Schalter aktivierte, Wert hat Priorität).
        Das Problem an deiner Programmierung ist, dass du alle Werte sowohl durch eine Flugphase als auch durch die Schalter aktivieren lässt. Dadurch wird alles "doppelt gemoppelt" und wie fireball es schon schrieb: Die Fehlersuche etwas kompliziert
        Zuletzt geändert von LudwigX; 17.04.2014, 11:08.
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          #289
          Das Problem an deiner Programmierung ist, dass du alle Werte sowohl durch eine Flugphase als auch durch die Schalter aktivieren lässt. Dadurch wird alles "doppelt gemoppelt" und wie fireball es schon schrieb: Die Fehlersuche etwas kompliziert.
          Im Prinzip ist es, besonders beim Heli, keine schlechte Idee es durch die Flugphasen zu machen. Die Taranis hat da aber leider eine kleine "Falle" eingebaut: Der erste Gedanke ist einfach FP0 als Auro nutzen.
          Allgemein gilt: Je niedriger die FP ist, desto mehr Priorität hat sie (D.h. ist FP1 und FP2 aktiv, wird FP1 der vorrang gegeben) Aber: FP0 ist eine Ausnahme und wird NUR aktiviert falls keine andere FP aktiviert ist. => Obwohl sie die niedrigste Zahl hat, hat sie die geringste Priorität!
          Da du aber FP1-3 auf dem Schalter SE oben, mitte, unten belegt hast, ist bereits immer eine Flugphase aktiviert, und deine tatsächliche Auro Flugphase wird dadurch nie erreicht.
          Lösung:
          Auro auf FP1, verknüpft mit dem SH Schalter
          Umin, normal, high kommen auf FP2-4 verknüpft mit dem SE Schalter
          Dann gehst du in den Mischer Bildschirm und löschst dort alle Schalter und setzt nur noch die Haken bei der entsprechenden FP. Die Mischer werden dann Flugphasenabhängig geschaltet!
          • funfex
            • 07.09.2012
            • 297
            • mathias
            #290
            Wenn Euch 9 Flugphasen nicht reichen dann weiss ich auch nicht...
            Die Anmerkung von funfex war wohl eher so zu verstehen, dass er einfach keine FLugphasen nutzt.
            Eben.
            Die Drehzahlvorgaben hab ich auf dem Linken Slider, Brain Bankumschaltung auf Schalter rechts und "Rettung"/SL auf SH.
            Voll flexibel...
            Daher die ernstgemeinte Frage nach Flugphasen beim Heli......
            Helis, Copter, Warbirds, Segler, u.v.a....FrSky Taranis, PLZ 47877
            • fireball
              • 07.04.2009
              • 2554
              • Marcus
              #291
              Naja das macht schon Sinn, wenn Du nicht im Rahmen einer FBL-Konfiguration eine Bankumschaltung hast und z.B. verschiedene Drehzahlen und dazu angepasst Gyro, Gaskurve, D/R und Expo mitsteuern willst. Klassisches Helisetup eben, das sich heutzutage zu einem großen Teil auf die FBL-Systeme verlagert hat.
              Greets,
              Marcus
              • funfex
                • 07.09.2012
                • 297
                • mathias
                #292
                Klar, dann ja..... Aber beim Brain ist das alles in den Bänken drin und Expo hab ich nicht.
                • fireball
                  • 07.04.2009
                  • 2554
                  • Marcus
                  #293
                  Auch im Fall dass das auf der Bank nutzbar ist hab ich das lieber an der Funke - es ist einfach schneller angepasst, als wenn ich erst irgendwie aufs FBL verbinden und dort dann rumkonfigurieren muss - aber das muss jeder für sich entscheiden letzten Endes
                  Greets,
                  Marcus
                  • Rammie
                    • 14.09.2013
                    • 372
                    #294
                    Der Schalter ist als Reset der Stoppuhr. Hatte ich bei der DX6i auch so. Gewohnheit halt.
                    Zitat von LudwigX Beitrag anzeigen
                    "doppelt gemoppelt"
                    Jo da muß ich zu meiner Schande gestehen da haste recht. Ist mir echt nicht aufgefallen. Da muß ich wohl noch mal ran.
                    Aber der Erstflug mit der neuen Funke hat nach Anfangsschwierigkeiten mit der Heckempfindlichkeit geklappt.
                    Ist schon erstaunlich das so eine verkorkste Konfi trotzdem irgendwie funktioniert.
                    Was heute etwas unschön war ist die Sache mit der Stoppuhr. Ich bekam keine Meldung bei 00:00 ist das normal ? Habe dann die Stopuhr von 6min auf 7min eingestellt und bin dann bei der Ansage 1:00 gelandet. das war für den Feldtest die schnellste Lösung. Gibts die Möglichkeit für einen Piepsen oderso ?
                    Oder habe ich einen Haken in der Konfi vergessen ?
                    Ein fettes DANKE an Alle die mir hier geholfen haben.
                    Gruß Thomas
                    • fireball
                      • 07.04.2009
                      • 2554
                      • Marcus
                      #295
                      Hmm... Normalerweise sollten die letzten 30 angesagt werden und die letzten 10 auch.
                      Greets,
                      Marcus
                      • Rammie
                        • 14.09.2013
                        • 372
                        #296
                        Habe eben den Timer auf 1:10 eingestellt. Die 1:00 wird angesagt. Bei 30 und 10 Sekunden wird nix angesagt. Ich schaue mir mal die Soundfiles an. Möglicherweise fehlt da was.
                        Hier nochmal meine geändertes Konfidatei.
                        TARANIS
                        Es ist jetzt alles ohne Flugphasen also nur mit Schaltern (Replacement)
                        Paßt das jetzt ?
                        Gruß Thomas
                        • fireball
                          • 07.04.2009
                          • 2554
                          • Marcus
                          #297
                          Ja sieht gut aus. Ich würde vielleicht noch die Limits für den Regler richtig programmieren und dann die Gasstellungen noch anpassen. Ansonsten dürfte das so passen
                          Wegen der TImer-Problematik - welche Softwareversion hast Du auf dem Sender?
                          Greets,
                          Marcus
                          • Rammie
                            • 14.09.2013
                            • 372
                            #298
                            SVN : opentx-r2940
                            Date : 2014-02-02
                            Time : 17:05:30
                            Auf der SD Karte unter Sound->System->de sind die Sondfiles timer10/20/30.wav usw vorhanden. Die Sounds kann ich mir auch anhören.
                            Wenn beim Timer 30sec erreicht sind blinkt das Display 1x
                            Wenn 10sec erreicht blinkt es im Sekundentakt.
                            Zuletzt geändert von Rammie; 18.04.2014, 07:38.
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              #299
                              Hm. Sollte eigentlich funktionieren. Keine Gewähr allerdings, ich nutze den Sender durchgängig englisch
                              Greets,
                              Marcus
                              • Rammie
                                • 14.09.2013
                                • 372
                                #300
                                Ich hatte auch schon versuchsweise wieder auf englisch umgestellt mit dem gleichen Effekt.
                                Ich habe im Companion die Einstellungen für die verschiedenen Pfade noch nicht gesetzt. evtl. ist ja daß das Problem.
