FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    #796
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Zitat von Andi_PDA Beitrag anzeigen
    Was mache ich falsch, wenn anstatt z.B. I4 Roll , I3 Nick CYC 1...CYC2 steht?
    Bei einem Paddelheli ist das mit Cyc richtig
    Für Kollektivpitch kannst du auch als Quelle den Throttle(bzw Pitch) Knüppel verwenden.
    Das Menü verstehe ich so, dass rechts jeweils die Eingänge stehen (entsprechen den Knüppel, die da über Gewichtung etc zu den Quellen I1 Pitch , I2 Heck verarbeitet werden. Verstehe ich das richtig?
    Ja
    In Helles Doku Seite 96 steht etwas von Cyc 1-3, wenn ich die eingebe, passiert nichts an den Servos. Gebe ich es aber so ein wie zu sehen, habe ich erst einmal auf allen Servos Bewegung, bis auf Kollektivpitch.
    Du musst auf der Heli Seite die Gewichtung der Mischer vergrößern. Probier es erstmal mit 30%.
    Wird die Funktion in die falsche Richtung ausgeführt kannst du auch einen negativen Wert, z.B. -30% setzen.
    3. Was ist der Vorteil bei Verwendung von CYC?
    Du ersparst dir dadurch jede Menge Arbeit.
    Du müsstest sonst 3 Mischer für Pitch, 2 Mischer für Roll und 3 Mischer für Nick erstellen
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #797
      CYC1 bis CYC3 sind die gemischten Werte bei Deiner 120° TS.
      Die musst Du im Mischer auf die Kanäle der 3 TS-Servos legen.
      CYC1 = Nickservo
      CYC2 = Rollservo rechts
      CYC3 = Pitchservo (Rollservo) links
      Die FrSky-Freaks sind aber eher hier in der fpv-community.de zu finden:
      FrSky
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • B.W.
        • 02.05.2009
        • 301
        • Bernhard
        • Woergl/Tirol
        #798
        Hilfe!!!!!!
        Ich bekomme keine Verbindung zum PC Win 10 zusammen.
        Taranis + V2.0.9.2 EEPR 216 open-tx 2.0.19
        Ich bin nach Anleitung vorgegangen aber es funktioniert nicht. (Trimmung zusammen einschalten und dann erst mit USB verbunden)
        Kann es ein Win10 Problem sein oder bin ich nur zu Dumm?
        Gruß Bernhard
        Zuletzt geändert von B.W.; 23.04.2016, 17:51.
        • corradoman
          Auch seit nehr Weile mit einen Taranis unterwegs und mal etwas aufgepeppt das Teil
          • Bocanegra
            • 04.09.2012
            • 553
            • Dominik
            #800
            Wow, sieht stylisch aus
            Wie kam den das Design auf die Funke?
            • corradoman
              Hi Wassertransferdruck hab ich hier machen lassen https://www.facebook.com/DL.Hydrographics/
              • LudwigX
                • 12.06.2012
                • 4635
                • Siegen
                #802
                Zitat von B.W. Beitrag anzeigen
                Hilfe!!!!!!
                Gruß Bernhard
                Hast du diesen Zadig Treiber installiert?
                • B.W.
                  • 02.05.2009
                  • 301
                  • Bernhard
                  • Woergl/Tirol
                  #803
                  Hallo Ludwig
                  Ich hab es mit und ohne Zadig versucht.
                  Vill. hab ich den falschen Treiber aber ab V 2.xx sollte man ja keinen mehr brauchen.
                  Gruß Bernhard
                  Zuletzt geändert von B.W.; 23.04.2016, 20:37.
                  • B.W.
                    • 02.05.2009
                    • 301
                    • Bernhard
                    • Woergl/Tirol
                    #804
                    Jetzt hab ich es geschaft mit der SD-Karte die Taranis+ zu flaschen, das sie endlich Deutsch schreibt.
                    Version 2.1.8 EEPR 217 muß ich jetzt mit der CompanionTx 2.1.8 arbeiten?(Modelle erstellen)
                    Gruß Bernhard
                    • Bocanegra
                      • 04.09.2012
                      • 553
                      • Dominik
                      #805
                      Danke für die Info.
                      Mich würde sehr interessieren was die Veredelung deiner Taranis gekostet hat, gerne auch per PN
                      • heligledis
                        • 17.07.2014
                        • 638
                        die XD9 gibt es bei Banggood für 213 €. Kann man da ruhigen Gewissens kaufen? Ich denke, dir deutsche Gui kann ich ja später laden.
                        Stefan
                        Stefan
                        • B.W.
                          • 02.05.2009
                          • 301
                          • Bernhard
                          • Woergl/Tirol
                          #807
                          Die bekommst auch beim Hobby König EU 192€ EU-Version aber derzeit nicht lagernd.
                          Gruß Bernhard
                          • B.W.
                            • 02.05.2009
                            • 301
                            • Bernhard
                            • Woergl/Tirol
                            #808
                            Kann mir einer helfen?
                            Ich bekomme keine Verbindung zum win10 PC zusammen.
                            Mit dem alten win7 PC (Schlaftablette) funktioniert es ohne Probleme.
                            Gruß Bernhard
                            • bebo1982
                              • 09.10.2010
                              • 187
                              • Benjamin
                              • Beltheim
                              #809
                              hast du den Treiber auch auf dem Win10 installiert?
                              ST Virtual COM port driver V1.3.1 for Taranis CLI
                              Bei mir geht's unter 10 und 7 gleichermaßen!
                              X12S & X9D, Suzi Janis 700, Assault 700, T-Rex 600 Nitro Pro
                              • B.W.
                                • 02.05.2009
                                • 301
                                • Bernhard
                                • Woergl/Tirol
                                #810
                                Hallo BEBO
                                Hab es mit und ohne dem Treiber versucht ohne Erfolg bei win10 bei win7 ging es ohne jeden Treiber.
                                Gruß Bernhard
