FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
  • elo
    elo
    • 05.04.2009
    • 532
    • Eike
    • Hamburgs Norden - 53°44'35.2"N 10°02'32.4"E
    #766
    AW: FrSky Taranis - Erfahrungen und Tipps
    Habe gerade mit Hilfe des RSSI Wertes der Taranis mein 250er quad welcher in 300-400m Entfernung hinter einer Baumreihe runtergekommen ist wiedergefunden! Zusätzlich hätte ich noch in den bind mode gehen können um die Entfernung noch exakter einkreisen zu können.
    Ich muss ich erstmal einen Piepser drauf machen und meine Telefonnummer aufkleben.
    • Blade Breaker
      • 04.05.2013
      • 1224
      • Lukas
      • Tirol
      #767
      Oder einen Loc8tor draufschnallen...
      • slevin
        • 25.04.2011
        • 801
        • Sven
        • Buchholz bei Hamburg
        #768
        Oder du packst einfach einen GPS Sensor auf den Quad und läufst nach dem Absturz zu den zuletzt empfangenen Koordinaten.
        Die Idee mit dem RSSI-Wert finde ich allerdings ziemlich gut
        • elo
          elo
          • 05.04.2009
          • 532
          • Eike
          #769
          Der Locator ist zu groß und schwer für den 250er.
          Das mit dem RSSI Wert, war keine Idee in der Situation eher der letzte Strohhalm.
          • Sealord
            • 23.12.2012
            • 869
            • Clemens
            #770
            Loc8tor zu groß? Der Lite ist richtig klein. Hab ich auch am Copter!
            TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
            • Hocki
              Hocki
              #771
              habe mal eine Frage bzgl. FRSky, Kosmik und JLog.
              Ich würde gerne die Daten vom Kosmik direkt auf meine Funke bringe, ohne die ganzen zusätzlichen Sensoren.
              Laut Herstellerseite von JLog funktioniert das ja auch scheinbar super einfach
              [SIZE="1"]Quelle: http://j-log.eu/download-jlog2-5/[/SIZE]
              Jetzt meine Fragen:
              Hat jemand ein JLog 2.5 schon mit FRSky am Laufen?
              Muss man irgendetwas beachten in der Funke oder gibt er die Werte so aus, wie als wenn ich "normale" FRSky Telemetrie anschließen würde?
              • fabfour
                • 30.09.2014
                • 173
                • Günther
                • Nieder-Olm
                #772
                Moin moin zusammen,
                falls ihr auch den Spektrum Kleinkram mit einem DM9 Modul fliegt oder diesem OrangeRX oder jedwedes anderes PPM Modul benutzt.
                Irgendwann in der Entwicklung wurde die Polarisation geändert
                http://openrcForum.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=7012
                Also falls ihr euch wundert, dass eure Modelle nicht mehr binden. Einfach von + auf - bzw - auf + setzen.
                Hab mein DM9 fast weggeschmissen weil ich dachte es sei defekt...
                Blade 130s, Gaui X3, Diabolo 550, T14SG
                • Pupuyang
                  • 23.03.2010
                  • 813
                  • Sascha
                  • 76437 Rastatt
                  #773
                  Hi Ihr
                  Ich habe ein kleines Problem, hoffe man bekommt das gelöst. Ich möchte (wie bei der DX9) das der Timer immer zurück gesetzt ist wenn ich die Funke Frisch einschalte. Ist dies möglich bei der Taranis?
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    #774
                    Die Timer werden doch bei jedem Neustart zurückgesetzt?
                    Allerdings achte ich im Moment nicht darauf. Bei mir setzen sich die Timer automatisch beim Akkuwechsel zurück. (Genauer gesagt sobald die Telemetrieverbindung für mehr als 5 Sekunden ausfällt)
                    • Pupuyang
                      • 23.03.2010
                      • 813
                      • Sascha
                      • 76437 Rastatt
                      #775
                      mmhhh höre ich nicht zum ersten mal ,leider. bei mir macht er dies leider nicht. woran könnte das liegen?
                      • Florian S.
                        • 17.01.2014
                        • 672
                        • Florian
                        #776
                        Wie sieht denn deine timer Einstellung aus?
                        • Pupuyang
                          • 23.03.2010
                          • 813
                          • Sascha
                          • 76437 Rastatt
                          #777
                          Timner 1: GSs 04:00
                          Name:
                          Permanent: Flugzeit
                          MinutenAlarm: AN
                          Countdowm: Stimme
                          meinst du das?
                          • Pupuyang
                            • 23.03.2010
                            • 813
                            • Sascha
                            • 76437 Rastatt
                            #778
                            Permanent: Flugzeit ... ok das muss raus, habe ich nun rausgefunden.
                            • heligledis
                              • 17.07.2014
                              • 638
                              ich überlege, mittelfristig auf die Taranis umzusteigen. Habe aktuell eine dx8, bin aber mit der Telemetrie nicht zufrieden. Was könnte man zur Einzelzellenüberwachung bei einer Kombi Taranis, Brain, Hobbywing Platinum 100 Pro sinnvoll anwenden?
                              Stefan
                              • bebo1982
                                • 09.10.2010
                                • 187
                                • Benjamin
                                • Beltheim
                                #780
                                einfach die Lipo Sensoren für Smart Port verwenden. Du kannst auch zwei davon für 12S verwenden. Dafür muss man dann aber erst bei einem per SBUS Servo Channel Changer die ID veränden sonst funken beide auf der selben ID.
                                Ich habe dafür auch ein LUA Skript geschrieben. Das kann dann so aussehen:
                                Oder du benutzt JLog und den dazu passenden Lipo Sensor, dann könntest du auch die Daten vom Hobbywing Regler verwerten!
                                VG
                                Bebo
                                X12S & X9D, Suzi Janis 700, Assault 700, T-Rex 600 Nitro Pro
