Eneloop als 3D Empfängerversorgung
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Eneloop als 3D Empfängerversorgung
    Ok, war mir nicht klar, lege ich also "Battery Eliminator Circuit" weniger streng aus
    @Robert: Der jeti ist im vergleich zu meinen Lösungen eine günstige Alternative-
    wie wird der geschaltet? Magnet?
    • Robert Englmaier
      ( Roben155 )
      • 02.11.2010
      • 8957
      Wenn du bei meinem Link auf das zweite Bild klickst, siehst du einen Schalter!
      Ich weiss, ist nicht das gelbe vom Ei, aber ich vertraue Jeti, die bauen keinen Schrott!
      Grüsse Robert
        • 22652
        Zitat von GuidoM Beitrag anzeigen
        Das wird auch landläufig als BEC bezeichnet
        Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
        Jepp, heisst aber so!
        Ich hab in meinen Nitros einen 2S-Lipo mit Jeti Max-BEC!
        Damit ist es aber trotzdem nicht richtig und führt mEn immer wieder zu den Irritationen, wie sie hier entstanden sind.
        Es ist schlicht ein Spannungsregler aber eben kein BEC.
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8957
          Dann bezeichnet es Jeti auch falsch!
          MAX BEC: JETI model s. r. o.
          Grüsse Robert
          • Juky
            • 15.03.2007
            • 20988
            • Ingolf
            Ok, wir wissen ja jetzt alle, was mit BEC alles gemeint sein kann (Trotz evtl. nicht ganz korrekter Bezeichnung )
            Nach allem, was man hört, ist das so: Wie gesagt, eine gute Alternative!
            • viper2097
              • 31.05.2012
              • 865
              • Jdbg/Stmk/Ã?
              Ja, Jeti und viele andere Bezeichnen es auch falsch. Nicht weil sie es nicht besser wissen, sondern weil 90% der user was falsches unter bec verstehen
              Sent from my HTC Desire Z (Because of that, please don't mind the capitalization)
              Lg, Chris/MC24@Spektrum
              H:T-Rex500ESP,mCPX
              F:Salto4.4m,Votec 322,Radjet 800 usvm...
              • schilli
                schilli
                #22
                Ich hatte in meinem 600er Nitro auch das Jeti Max Bec aber am Boden bei heftigen Bewegungen mit pitch geht das schonmal (sehr) kurz aus. Keine Ahnung obs am Bec liegt aber mit dem Helitron VS 5S und dem selben Akku (Hacker 2S 3800) passiert das nicht und max Spannungseinbruch laut Telemetrie nur von 6V auf 5,5V. Mit dem Jeti ging das schonmal auf 3,9V runter. Fliege Spektrum und bei 3,5V ist da Ende...
                Heli ist Fbl mit Microbeast, 3xDS610 und Ds620 auf Heck, Gas S3152 mit ATG V3 Gov.
                • Black Thief
                  • 21.06.2005
                  • 580
                  • Franz-Josef
                  #23
                  Alls Empfängerakku fliege ich 2s a123 2300mah Rundzellen, die haben vollgeladen Kurzzeitig 7,2V um dann ihre 6,6V nennspannung über lange zeit zuhalten.
                  Mikrobeast
                  Taumelscheibenservos Savox 1258
                  Heckservo JR 8900 G mit emcotec Servo Limiter mit 5,2V
                  Servo-V-Limiter 5,2V - 4W | DPSI Zubehr | DPSI SYSTEME
                  Grüße Franz-Josef
                  immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
                  • PMO
                    PMO
                    • 04.07.2009
                    • 2252
                    • paul
                    #24
                    gegen fast alle Aussagen hier im thread hatte ich meinen compass 600E mit 5 zellen eneloops 480 flüge im Einsatz. 3Flüge hintereinander mit diesem FBL heli waren mit den zellen kein problem.. bin jetzt allerdings kein hart 3d pilot.. jedoch eine flugzeit von 9 min pro flug.
                    ich hatte die grösseren zellen etwa 2000mah
                    gruß paul
                    • Juky
                      • 15.03.2007
                      • 20988
                      • Ingolf
                      Bei den Servos sind Stellgeschwindigkeiten und -kraft üblicherweise auch bei 6.0V angegeben,
                      so daß ich das als maximal zulässige Spannung sehe.
                      Ein voll geladener 5- Zeller ist da ja nicht weit drüber, von daher kann das gut gehen,
                      aber sollte man es deshalb auch empfehlen?
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #26
                        Das kritische an Servo sind die Motoren, die Elektronik in den Servos wird zumindest bei "besseren" Servos über einen Regler mit 3.3V versorgt. Und dem Motor sind die paar 1/10 V mehr auch egal, wobei der Eneloop sehr schnell auf 1.2-1.3V einbricht.
                        • mcstieg
                          • 06.05.2011
                          • 101
                          • Randy
                          • 09337 Hohenstein-Ernstthal
                          #27
                          Soooo danke nochmal für die vielen Antworten ... einiges muss ich aber nochmal berichtigen.
                          Empfänger verkraftet MINDESTENS 4,8V - nicht weniger! 5S-Eneloops sind also kein Problem aufgrund ihrer Spannung.
                          Und mit Eneloop bin ich seit ca. 25 Flügen Flybarless/Mikrobeast unterwegs und es hat nicht ein mal etwas aufgegeben dabei.
                          Alles was mich gestört hat, war die rote/orange LED am Empfänger.
                          Optimal ist es keinesfalls - ist mir klar!!!
                          25 Flüge zeigen aber auch, dass es möglich ist und dass die Akkus so einiges verkraften. Dennoch nicht empfehlenswert - da zu Riskant.
                          Habe mir nun ein Turnigy BEC mit 8A Dauer- und 15A Maximalbelastung eingebaut.
                          Läuft mit 2 oder 3S LiPo. Gewicht ist trotz 3S LiPo nur unwesentlich gestiegen aber die LED ist dauerhaft grün Ist mir wichtiger als ein Ausfall.
                          Wer Gewicht sparen will kann ja auch 2S verwenden.
                          Bei der Gelegenheit habe ich gleich einige Einstellungen im Beast nachgebessert und morgen Vormittag wird getestet.
                          Vielen Dank nochmal für die vielen Denkansätze
                          Raptor 50 Titan Redline 53 HiFlow 3D
                          Edge 540 EP 1220 OS Max 46 LA
