Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #976
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Genau. Im Normalbetrieb wird die Stromversorgung direkt über den Schalter geschaltet, da ist das kein Problem. Wenns kritisch wär, hätt ich meine schon eingesendet
    • Schampi85
      Schampi85
      #977
      Ist ne Kleinigkeit, mußt du allerdings einschicken. Meine macht das auch, interessiert mich allerdings nicht, ich Simme nur kabellos. Werd ich irgendwann einschicken, wenn ich die neue DX18s habe und bevor ich die 9er verkaufe.
      So, absofort simme ich auch kabellos habe es bestellt:
      RCWare RX2SIM Wireless Multi-Sim Adapter RCWT300140 - freakware
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #978
        Kabel stinken
        Ich hab mir sowas ähnliches gebastelt, allerdings "etwas" umständlicher. Einen 9-Kanal Orange Empfänger mit SBus Ausgang, dann einen Microcontroller, der aus SBus PPM macht, und das dann in den Dongle eingefüllt. Gab damals ja nix anderes außer Simstick, und 6 Kanäle sind mir zu wenig.
        • matze2ooo
          matze2ooo
          #979
          Anfängerfrage: Wofür können eigentlich die Slider auf der Rückseite verwendet werden?
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #980
            Für was du willst. Kamerasteuerung, Motor, Störklappen, Fahrwerk, Türen, Kanone, ...
            Für Besenstiele eher weniger, aber für Scale oder Flächen sehr sinnvoll.
            • matze2ooo
              matze2ooo
              #981
              Hab mir mal die Mühe gemacht die Sound Bibliothek abzuschreiben, das suchen im Menü ist ziemlich umständlich und im Handbuch findet sich nichts.
              Code:
              <Silence>
              Spoilers
              Time Remaining
              HOLD
              NORMAL
              Stunt 1
              Stunt 2
              Stunt 3
              Stunt 4
              Stunt 5
              Idle Up 1
              Idle Up 2
              Idle Up 3
              Idle Up 4
              Idle Up 5
              MODE 1
              MODE 2
              MODE 3
              MODE 4
              MODE 5
              MODE 6
              MODE 7
              MODE 8
              MODE 9
              MODE 10
              Launch
              Cruise
              Land
              Thermal
              Speed
              Knife Edge Mode
              Rolling Mode
              3D Mode
              Normal Mode
              General Rates
              Hammerhead Rates
              Stall Turn Rates
              Rolling Circle Rates
              Spin Rates
              3D Rates
              High Rates
              Mid Rates
              Low Rates
              RPM
              Temperature
              Rx V
              Volts
              Ignition
              Amps
              Airspeed
              Altitude
              GForce
              JetCat
              F-Log
              GPS Distance
              Photo Click
              Low Battery
              System Idle
              Timer Expired
              Alarm
              Timer Start
              Timer Stop
              Timer Cleared
              Tele Start
              Tele Stop
              Canopy Attached
              Rx Battery Test
              Fuel Tank Full
              Hatch Attached
              Test Controls
              Wing Bolts Secured
              Air in Retracts
              Prop Secured
              Reset Timer
              Start Timer
              Flap Position
              Ing. Batt. Charged
              Fuel Plug in Place
              Flight Batt. charged
              Thro. Trim Position
              Gyro Initialized
              Gyro Gain Position
              Gov. Gain Position
              Glow Driver Active
              Blade Bolts Tight
              Student Control
              Instructor Control
              No student Signal
              Position
              Throttle Cut
              Gear Up
              Gear Down
              Off
              On
              Mix Off
              Mix On
              Mix Inhibited
              Mix Active
              Braking
              Release
              Flaps Up
              Takeoff Flaps
              Landing Flaps
              Tow coupling closed
              Tow coupling open
              Mix Inactive
              Smoke Off
              Smoke On
              Bomb Drop
              GPS Mode
              Attitude Mode
              Manual Mode
              Course Lock Mode
              Home Lock Mode
              Return Home
              Failsafe
              Smart Mode
              Stability Mode
              Agility Mode
              Indoor Mode
              Outdoor Mode
              Stability High Angl
              Stability Low Angle
              Altitude Hold
              Waypoint 1
              Waypoint 2
              Waypoint 3
              Waypoint 4
              Waypoint 5
              Waypoint 6
              Waypoint 7
              Waypoint 8
              Waypoint 9
              Waypoint 10
              Bailout
              Panic
              Self-Level
              Hover Mode
              Bank 0
              Bank 1
              Bank 2
              Bank 3
              Bank 4
              Loiter mode
              Stabilize Mode
              Simple
              Auto
              Guided Mode
              Position Mode
              Return to Launch
              Circle Mode
              Head Tracker On
              Head Tracker Off
              Gimbal Control On
              Gimbal control Off
              Camera On
              Cmaera Off
              Video Start
              Video Stop
              Take Still
              • rrunner
                rrunner
                #982
                Für Besenstiele eher weniger.
                Sag das nicht. Was ist wenn man seine "Beste" eine standesgemäße Platzrunde drehen lassen will?
                • Tuner
                  Tuner
                  #983
                  ... wenn ich die neue DX18s habe und ...
                  Gibt es da was neues ?
                  Gruß Tuner
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #984
                    Nö. Wunschdenken
                    Mal sehen, was sich in Nürnberg tut. Sind wohl ein paar Neuigkeiten an der Senderfront fällig
                    Ich werd berichten
                    Zuletzt geändert von mukenukem; 12.01.2014, 15:03.
                    • Michldigital
                      • 27.05.2009
                      • 1573
                      • Maik
                      • 35625
                      #985
                      Nö. Wunschdenken
                      Ich werd berichten
                      Neue Software würde mir langen
                      • mukenukem
                        • 14.11.2010
                        • 11187
                        • Wien
                        #986
                        Kommt.
                        • papads
                          • 07.01.2012
                          • 5575
                          • Werner
                          • Koblenz
                          #987
                          ist jemandem bekannt ob der Kapasensor von rctronix mit der DX9 noch angezeigt wird.
                          Wenn ja, funktioniert das dann auch mit der Sprachausgabe des Kapawertes?
                          Werner
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #988
                            Die DX9 funktioniert genauso wie alle anderen. Und die Werte werden mit der nächsten Airware auch endlich richtig angesagt
                            • mark1
                              • 08.04.2005
                              • 74
                              • markus
                              #989
                              kann man bei Mode 2 das Gas drehen? vollgas ziehen wäre für mich interessant
                              MZ-24, DX6i, Mcpx BL, Nano QX, paar Flächenteilchen
                              • TheKiter
                                • 06.12.2010
                                • 1695
                                • Duisburg
                                #990
                                Ja, ist problemlos möglich
                                FSC Duisburg Rheinhausen
