Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3232
    • Bernhard
    • Dingolfing/Frontenhausen
    #4111
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    ich habe ein wenig mit der DX9 und der personalisierten Sprachausgabe gespielt.
    Eigentlich nutze ich die Sprachausgabe wenig bis gar nicht, aber man kann hier doch schöne Sachen machen.
    Ich habe auf meinem YT Kanal mal ein kleines Tutorial erstellt wie man sich ganz einfach eigene Sprachansagen machen kann.
    Vielleicht will das der Eine oder Andere nutzen.
    Wenn es Fragen gibt, einfach her damit.
    Grüße Bernhard
    • HeliNewBee
      • 30.01.2015
      • 353
      • Josef
      #4112
      Hab ich auch schon gemacht. Geht eigendlich relativ einfach, wenn man weiß wie es geht...
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3232
        • Bernhard
        #4113
        Zitat von HeliNewBee Beitrag anzeigen
        Hab ich auch schon gemacht. Geht eigentlich relativ einfach, wenn man weiß wie es geht...
        Deshalb hab ich das Tutorial ja gemacht
        • Bernhard Kerscher
          • 26.04.2010
          • 3232
          • Bernhard
          #4114
          Hallo Peter,
          den Akkudeckel für die DX9 gibts glaube ich bei Thingiverse als 3d Druckdatei.
          Grüße Bernhard
          Zuletzt geändert von Bernhard Kerscher; 13.09.2024, 16:18.
          • P Peter
            • 30.12.2010
            • 227
            • Regenstauf / Regensburg und Kemnath
            #4115
            ganz lieben Dank für die Anregung, sieht nach einer Lösung aus..
            MEINE FRAGE also Beitrag ist nicht mehr da..
            • P Peter
              • 30.12.2010
              • 227
              #4116
              Hallo guten Abend und frohes Fest
              folgende Herausforderung
              DX9 und AR600
              2 mal QR
              An QR und Aux
              und 2 x HR
              an HR und Gear
              wie sollten der oder die Mischer programmiert sein incl. Trimmung.
              Lieben Dank für Anregungen oder die Lösung :-)
              Peter
              • Hentai Kamen
                • 21.04.2024
                • 67
                • Volker
                • Sterkrade / Oberhausen
                #4117
                Was heißt 2 mal QR? pro Seite oder insgesamt 2?
                Hier mal der Mischer für 1 QR pro Seite incl. Trimmung:
                Hintergrund:
                Du willst die Querruder gegensinnig ansteuern. Also muss das gemixte Ruder einen Ausschlag von Minus dem führenden Ruder haben. Also sind die high rates -100 %. Analog für die low rates, wieder -100 %. Offset bleibt in der Knüppelmitte, also bei 0%.
                Du willst die Trimmung auf das gemixte Ruder anwenden, also stellst Du Trim auf Act.
                Zuletzt geändert von Hentai Kamen; 26.12.2024, 08:41.
                • Hentai Kamen
                  • 21.04.2024
                  • 67
                  • Volker
                  #4118
                  Und hier fürs HR mit Trimmung:
                  Hintergrund:
                  Du willst, dass beide HR gleichsinnig ausschlagen, das gemixte Ruder soll also nur eine Kopie des führenden Ruders sein. Also high rates = 100 %, low rates analog =100%. Trimmung wieder auf beide Kanäle kopieren, also Trim = Act.
                  Zuletzt geändert von Hentai Kamen; 26.12.2024, 08:44.
                  • P Peter
                    • 30.12.2010
                    • 227
                    #4119
                    Erstmal Danke für deinen Lösungsvorschlag
                    Sorry für die Verwirrung,
                    1 QR je Seite klappt ohnehin, also alles gut auch ohne Mischer
                    Die Herausforderung ist da HR geteilt als 2 Servos.
                    Mit deiner Einstellung +100 / +100
                    Tiefe klappt über den ganzen Weg
                    L. Höhe fährt 100% und R. Höhe nur ca. 80%
                    als Einstellung geändert +100 / -100
                    Tiefe 100% Weg alles super Synchron
                    Höhe auch 100% Weg aber wie ein QR als gegensätzlich, Ruderumkehr bring nichts
                    also fast kurz vor dem Ziel, aber noch keine weiter idee :-(
                    • Hentai Kamen
                      • 21.04.2024
                      • 67
                      • Volker
                      #4120
                      Verstehe ich immer noch nicht so ganz, was genau jetzt das Problem ist.
                      Anscheinend hast Du die Servos so verbaut, dass (wenn beide an einem einzigen Ausgang hingen) eine HR-Fläche nach unten fährt, wenn die andere nach oben fährt.
                      Dann ist die Lösung so wie bei der Querrudermischung: Bedie rates negativ, also
                      high rates -100 % low rates -100%
                      Offset 0 %
                      Trim Act
                      dann sollten die HR-Flächen gleichsinnig laufen. Mit den Rates kannst Du noch die Endausschläge korrigieren, falls dein Höhenruder nach oben mehr (oder weniger) als nach unten ausschlägt.
                      Zuletzt geändert von Hentai Kamen; 26.12.2024, 11:55.
                      • Bernhard Kerscher
                        • 26.04.2010
                        • 3232
                        • Bernhard
                        #4121
                        Meiner Meinung braucht es gar keinen Mischer wenn du in der Flächenzuordnung 2 Querruder und bei Leitwerk 2 Höhenruder auswählst und die Kanäle passend belegst. Im Servomenü die Laufrichtung passend einstellen, nun kannst alle Vordefinierten Funktionen nutzen.
                        Grüße Bernhard
                        • Hentai Kamen
                          • 21.04.2024
                          • 67
                          • Volker
                          #4122
                          Wenn das geht, dann ist das die bessere und einfachere Lösung.
                          • P Peter
                            • 30.12.2010
                            • 227
                            #4123
                            Grüße Bernhard
                            Zustimmung das wäre einfacher, jedoch die Trimmung ist nur auf einem HR, gibt es dafür eine Lösung?
                            Bin ein bisschen weiter gekommen
                            In der Kanalzuordnung​ UND der Kanal Quelle müssen die gleiche Einstellung vorgenommen werden, dann klappt es auch mit dem Trimmen
                            ABER Suptrim und Servoweg geht nur eine Seite - wie kann ich diese Funktion aktivieren ?
                            Zuletzt geändert von P Peter; 26.12.2024, 13:10. Grund: Update
                            • P Peter
                              • 30.12.2010
                              • 227
                              #4124
                              In der Kanalzuordnung​ UND der Kanal Quelle müssen die gleiche Einstellung vorgenommen werden, dann klappt es auch mit dem Trimmen,
                              Keine Ahnung warum, aber ich habe 1 R-HR und 2 L-HR in meiner Anzeige, d.h. ich Depp habe versucht das FALSCHE L-HR einzustellen.
                              Als mir das auffiel, klappte plötzlich vieles besser.
                              DANKE für die Unterstützung und allen Mitlesende einen super Jahresausklang
