Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • HeliNewBee
    • 30.01.2015
    • 353
    • Josef
    #4066
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Ok das ist natürlich nicht normal. Hast du das letzte Update gemacht (AirWare 2.0) ? vielleicht ist das Verhalten dann weg? Nur so eine Idee.
    Ansonsten würde ich mich mal an den HH-Service wenden. Aber sicher bekommst du die Antwort, dass du sie einschicken sollst.
    • brachie
      • 15.11.2012
      • 548
      • Alexander
      • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
      #4067
      Ich hab jetzt mal auf die AirWave 2.0 geupdatet. Das Update hat funktioniert, aber am Verhalten hat sich nix geändert. Ich kann die Funke nur ausschalten, wenn ich den Akku abziehe. Ich denke, da ist irgend nen Transistor im Eimer oder so.
      • mukenukem
        • 14.11.2010
        • 11187
        • Wien
        #4068
        Schicks ein. Dauert ne Woche. Du denkst richtig.
        • badshorty
          Junior Member
          • 09.05.2012
          • 11
          • FMC Mümlingtal
          #4069
          sorry falls ich es überlesen habe aber: ich kriege es nicht hin, dass die Stoppuhr mir jede volle Minute die Motorlaufzeit ansagt, und habe auch über die Suchenfunktion nichts finden können.
          Wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte.
          Danke und Gruß
          Markus
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #4070
            Die Ansagen kannst Du bei der Uhr auf der dritten Seite einstellen.
            • badshorty
              Junior Member
              • 09.05.2012
              • 11
              • FMC Mümlingtal
              #4071
              Dann muss ich da nochmal schauen; ich glaube ich bin nur bis Seite 2 gekommen :-)
              Danke und Gruß
              Markus
              • 47110815
                • 30.07.2014
                • 4427
                #4072
                Unten rechts ist ein Doppelpfeil, mit dem geht es auf die nächsten Seiten.
                • Olli99
                  • 23.02.2017
                  • 1165
                  • Olli
                  #4073
                  Ich habe auch die dx9 und möchte gerne die Telemetriefunktion nutzen. Als Telemetriesensor habe ich den Flugakku-Kapazitätssensor, aber irgendwie wird der Sonsor nicht erkannt.
                  Kann es sein das ich die dx9 updaten muss, oder warum wird der Energiesensor nicht erkannt?
                  T-Rex 300X, Oxy 3, Goblin Fireball, T-Rex 470L, Goblin 570 Sport
                  • HauWeg
                    • 01.11.2018
                    • 36
                    Welcher Sensor hast du den genau und welchen Empfänger ist verbaut?
                    • Olli99
                      • 23.02.2017
                      • 1165
                      • Olli
                      #4075
                      Sensor: Spektrum Air Telemetrie Flugakku-Kapazitätssensor # SPMA9605
                      Empfänger: Spektrum AR6600T Telemetrieempfänger
                      Aber auch mit dem Telemetriemodul TM1000 hat es nicht funktioniert
                      • TheFox
                        • 28.10.2016
                        • 7876
                        • Ingolstadt/Bayern
                        #4076
                        Sensor ist mit X-Bus Kabel am AR verbunden?
                        Ich hatte diesen Sensor früher am TM1000, hat bestens funktioniert..der zweite Eingang bietet übrigens die Möglichkeit, einen weiteren Temperatursensor anzuschließen, und damit z.B. die Lipo-Temperatur zu überwachen. Auch das hat bei mir bestens funktioniert.
                        Nach jedem neuen Teilnehmer am X-Bus muss der Heli mit der Taste am TM1000 in den Binde-Modus versetzt und neu mit dem Sender gebunden werden. Hast Du sicher gemacht...
                        Update auf die neuste Airware würde ich nur machen wenn Dein Empfänger ein neueres Modell ist. Dann aber auf jeden Fall..
                        • Olli99
                          • 23.02.2017
                          • 1165
                          • Olli
                          #4077
                          Mit Xbus-Stecker verbunden und auch komplettes neues binden hab ich gemacht.
                          Ich verstehe es halt nicht, warum es nicht funktioniert, müsste ja eigentlich.
                          Mit welcher Funke hattest du den Sensor und Modul benutzt?
                          Hat vielleicht jemand eine Idee woran es liegen könnte, oder was ich eventuell dabei falsch mache?
                          • TheFox
                            • 28.10.2016
                            • 7876
                            • Ingolstadt/Bayern
                            #4078
                            Mit der DX6e früher, jetzt aktuell mit der DX8 G2.
                            • badshorty
                              Junior Member
                              • 09.05.2012
                              • 11
                              • FMC Mümlingtal
                              #4079
                              Danke nochmal, hat geklappt; ganz einfach wenn man´s weiß :-)
                              Markus
                              • 47110815
                                • 30.07.2014
                                • 4427
                                #4080
