Du kannst dir die Bindung nicht zerschießen. Selbst wenn du beim Einschaltvorgang den Taster drückst, solange du keinen neuen/anderen Empfanger bindest bleibt alles beim alten. Sender ausschalten und wieder einschalten bzw. warten und gut is.
Außerdem würde ich nicht den Taster statt eines Schalters anlöten sondern einfach die Plätze vertauschen.
Für die ReFu würde ich persönlich eher einen Knebelschalter mit Feder verwenden. Aber das ist Geschmackssache.
ßbrigens, auch wenn du 1.10a aufspielst musst du die Telemetriealarme neu setzen (deaktivieren, neu einstellen). Das war bei der 1.10a nötig weil die Architektur der Telemetrie verändert wurde.
