Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #2611
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
    Ganz einfach weil ich mit dem linken Zeigefinger nicht wirklich gut rankomme.
    Hätten sie den Bind Taster nen halben cm mehr nach links wäre alles Tutti.
    D.h. Du willst gleichzeitig mit dem Daumen den Knüppel bedienen und den
    Zeigefinger auf bzw. in der Nähe des Taster liegen lassen?
    Ich hab was ähnliches letzten Sonntag bei einem Kollegen gesehen, der
    allerdings an der DX9 den Schalter links oben für Horizontalmodus und
    ReFu verwendet. Auch er hatte einen Finger vor dem Schalter "geparkt".
    Ich weiss nicht, ob das eine sinnvolle Sache ist. Man gewöhnt sich eine
    merkwürdige Handhaltung an und sich selbst vermutlich dermassen an
    die ReFu, dass man nicht mehr davon weg kommt. Ich kenne keinen, der
    einen Finger in der Nähe des Hold-Schalters parkt oder am Flugphasenschalter.
    Und trotzdem gelingt es zumindest mir immer, den Hold-Schalter rechtzeitig
    zu betätigen. Ich denke die Zeit für eine kurze Handbewegung zum Taster
    hat man immer.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #2612
      Wie funktioniert das dann mit Time Out?
      Mittels eines Sequencers. Damit kannst du z.B. für n Sekunden einen Kanal betätigen, und dann auslassen. Und einen Schalter als Auslöser verwenden. Den schaltest du dann wieder zurück, und dann isses wieder scharf.
      @Andi: 1-Punkt Flugphasen gibts nicht, aber du kannst bei einer Gaskurve ein paar Punkte weglöschen. Und wenn du was zum einstellen brauchst, kannst entweder mittels Trimmer oder Poti auf den Gaskanal mischen.
      • pcDoc
        • 10.04.2015
        • 231
        Schade! Auf 3 konnte ich es reduzieren, wäre aber in Anbetracht dessen das sehr viele Leute mit Gov fliegen eine sinnvolle Ergänzung für die nächste FW! :-)
        Andreas
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #2614
          Was glaubst wer das schon vor Jahren vorgeschlagen hat.....
          • matze-xxx
            • 26.11.2010
            • 35
            • Matthias
            • Main-Taunus-Kreis
            #2615
            Passend zu dem Thema: Geht es, dass ich eine der Gaskurven mit auf den Poti lege und somit die Drehzahl über den ganzen Pitchbereich mit dem Poti variieren kann?
            Mit Poti meine ich den Drehregler rechts oben an der DX9.
            DX9 - OMP M1 - 230s - Goblin 380 - T-Rex 550 stretch - TDR
            • pcDoc
              • 10.04.2015
              • 231
              Ich glauben nicht dass das geht, du kannst dir nur die Flugzustände auf den Drehregler legen und damit umschalten. Aber da wäre mir ein Schalter sicher lieber.
              Andreas
              • Sascha-BO
                • 28.11.2012
                • 322
                • Sascha
                #2617
                Sollte eigentlich mit nem Mischer gehen. Und wenn du das nur bei einer Gaskurve haben willst, nimmst du den Schalter mit denen du die Gaskurve umstellst auch für den Mischer on/off, und aktivierst ihn nur bei deiner gewünschten Gaskurve.
                • pcDoc
                  • 10.04.2015
                  • 231
                  Wenn ich es richtig verstanden habe will er nicht zwischen Gaskurven wechseln, sondern diese im Flug mit dem Drehregler anpassen. Und dafür hätte ich noch keine Möglichkeit gefunden. Mich selbst würde das auch interessieren für andere Mischer während der Einstellzeit. Einen Lösungsweg hab ich noch nicht gefunden. Aufgegeben hab ich aber noch nicht, hab die DX9 ja noch nicht lange.
                  Andreas
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #2619
                    Leg das Poti auf einen freien Kanal. Diesen mischt du dann zu 20% oder so auf den Gaskanal. Und zwar Flugphasenabhängig, bei der Hold Flugphase nicht. Beim Gaskanal wäre noch ein Travel Limit nach unten sinnvoll. Geht auch mit Trimmern, muss mal schaun wie ich das gemacht hab
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      hat man immer.
                      Ja genau so meine ich das.
                      Ich wüsste auch nicht was daran schlecht sein soll,denn ich fliege mit daumen und nicht mit Daumen und Zeigefinder
                      • buell47
                        • 11.12.2014
                        • 4161
                        • Wedemark (Wildflieger)
                        #2621
                        Also ich habe an meiner DX9 den Bindtaster mit dem Schalter A getauscht für Bailout.
                        Auf dem Kippschalter der nun dort ist wo der Bindtaster war ist nun AuRo.
                        Schalter B ist Modusumschaltung für Self-Leveling oder Normal.
                        So kommst an alles gut dran und schaltest auch nicht ausversehen AuRo oder TH ein.
                        Gruß Frank
                        Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                        • McMorton
                          • 17.06.2013
                          • 169
                          • München
                          #2622
                          Hat jemand von euch kürzere Steuerknüppel verbaut?
                          Mir sind sie selbst wenn ich sie komplett eindrehe zu lang (Daumenflieger, kleine Hände).
                          Die kürzesten die ich im Internet gefunden habe haben ja auch 24mm.
                          Das ist ja die Länge der beiliegenden.
                          Das Gewinde der Knüppel selbst schaut auch sehr weit raus, daher glaube ich das man so gar nicht viel kürzere montieren kann?
                          Wie habt ihr das gemacht?
                          Gewinde gekürzt? Gewinde ausgetauscht? (geht das?)
                          Danke und Gruß
                          McMorton
                          • mukenukem
                            • 14.11.2010
                            • 11187
                            • Wien
                            #2623
                            In die Knüppelenden mit einem 4er Bohrer hinten etwas hineingebohrt, dann kriegst du sie etwas tiefer rein. Wenn das nicht reicht musst du die Gewinde etwas kürzen. Aber Vorsicht, die sind ins Aggregat eingepresst. Wenn sich die mal durchdrehen, wars das. Also immer vorher die Madenschraube öffnen.
                            • Godf@th3r
                              • 10.06.2014
                              • 1112
                              Gruß Frank
                              Ging das so einfach mir den Kabellängen usw?
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #2625
                                Ja das passt perfekt. Keine Komplikationen, außer das der Bindtaster innen wenig Platz hat, aber es passt Haargenau :-)
