Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #2671
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Mach nen Mischer, am besten aktiv bei einer Flugphase (schwarzer Knubbel bei der Flugphase) vom Rknob auf throttle mit mal 50% und 50%, und schau dir das dann mal im Servomonitor an. Ich würde die Endpunkte des Gaskanals mit Abs. Travel auf die min und maxwerte begrenzen, dann kommst du mit dem Knob nicht drüber....
    • Bettmen
      • 01.03.2009
      • 362
      • Kh
      • Wien
      #2672
      Zitat von Bettmen Beitrag anzeigen
      Super Peter, vielen herzlichen Dank!
      Gestern getestet bei allen Flächen Gas -100! Sonst geht Gas nicht aus...
      Helicopter Assembly
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Hi Jungs,
        Kennt hier vielleicht jemand einen passenden Kippschalter für die dx9 der rastend/0/tastend ist?
        Am besten noch mit langem Hebel
        • HeliNewBee
          • 30.01.2015
          • 353
          • Josef
          #2674
          wenn der Durchmesser im Gehäuse 6 mm ist und du mit einem kurzen Hebel zufrieden bist, hab ich dir so einen Schalter. Der Schalter ist ON-OFF-MOM (MOM steht für Momentan, also Tastend) und hat drei Kontakte.
          • Renman
            • 01.09.2010
            • 105
            • René
            #2675
            Hi Jungs, das scheint der neue Audio-Editor zu werden!
            Vbar, Spektrum, Blade, T-Rex, Kraken 580, ...
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              #2676
              http://spektrumrc.cachefly.net/apps/...io_editor.html
              Jetzt müssen sie nur noch eine FW raus bringen, wo sie die zuletzt hinzugefügten Bugs wieder behoben haben. So lange bleibe ich bei 1.06
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #2677
                Immer diese I-Tüpferl Reiter
                Machs so wie ich. Einfach nur Modelle fliegen die nicht mehr als 2000mAh verbrauchen (bin grad auf der FPV Copter Schiene )
                Zuletzt geändert von mukenukem; 25.06.2015, 09:28.
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  #2678
                  Gab es da nicht noch ein anderes Problem oder hat mein löchriges Hirn evtl. wieder versucht die Schwärze mit Phantasie zu füllen?
                  Die Telemetriesprachausgabe ist mir nämlich ziemlich egal.
                  Irgendwas anderes mit den Kategorien und dadurch nicht funktionierender Sprache evtl.?
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #2679
                    Ich denk nicht. Die Ansage über 2000 (egal was) ist buggy.
                    • stepfi
                      • 10.04.2013
                      • 171
                      Die Ansagen Nerven schon ein wenig.
                      Gibt es schon einen Termin für die Korrekturen?
                      • DonBlech
                        • 09.03.2014
                        • 243
                        • Idstein
                        #2681
                        Hallo Jungs,
                        wie kann ich einstellen das bei Motor an beim einschalten ein Alarm kommt.
                        Ich habe den Gas Alarm ausgeschaltet da ich ja mit dem Heli Gasgerade fliege und es dann sinnlos ist das bei erhöhten Pitsch beim einaschalten ein Alarm kommt.
                        Aber ein Alarm bei Motor an auf dem Schalter halte ich für sinnvoll.
                        Wer kann mir helfen ?
                        Michael
                        • Pietbaer
                          • 25.05.2010
                          • 2935
                          • Eppstein ( Bremthal )
                          #2682
                          Hallo Micha,
                          geh mal bei Alarme rein wo du das Gas deaktiviert hast.
                          Da müßte eigentlich auch:
                          Idle up 1: Ein / Aus
                          Idle up 2: Ein / Aus
                          Halten : Ein / Aus
                          Da kannst du dann die Alarme einschalten wenn beim einschalten des Sender eine Schalterstellung auf aktiv steht.
                          Gruß Peter
                          Compass Atom 500
                          • DonBlech
                            • 09.03.2014
                            • 243
                            • Idstein
                            #2683
                            Hi Peter,
                            ja Halten gibt es da, aber man kann es nicht anwählen ?
                            • Pietbaer
                              • 25.05.2010
                              • 2935
                              #2684
                              Mmmh ich müßt es sehen.
                              Bin von meiner 8er ausgegangen dann iss das an der 9er doch ein bissl anders.
                              Gruß Peter
                              Compass Atom 500
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #2685
                                Wenn du die Flugphase Hold/Auro definiert hast, kannst du diese auch als Alarm auswählen, musst nur mit dem Cursor hinfahren und schwarz machen. Der kleine Knubbel unter dem Feld ist die aktuelle Schalterposition. Wenn du zusätzlich eienen Alarm für den Motor Aus Schalter haben willst, musst du dafür einen kleinen Umweg nehmen. Definiere den Schalter für Motor aus auch als Governor (auf freien Kanal) und wähle dann auch Gov als einschalt-Alarm aus. Oder einen freien Kanal auf den Motor aus Schalter legen. Den kann man auch als Alarmquelle verwenden.
                                Zuletzt geändert von mukenukem; 25.06.2015, 19:42.
