Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • mukenukem
    • 14.11.2010
    • 11187
    • Wien
    #1171
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Ich nehm einfach mal an, bei einem Flächenmodell ? Bei Heli ist Kanal 6 immer Pitch bzw. ein TS Servo.
    Du gehst in die Kanalzuordnung und wählst auf der 2. Seite einfach den entsprechenden Geber aus bzw. bewegst den Schalter, wenn das Feld ausgewählt ist ? Grad probiert, ich kann alle möglichen Schalter zuordnen. Du hast hoffentlich die Airware 1.03 (die aktuelle) drauf.
    • Pepe69
      • 21.05.2009
      • 210
      • Franken
      #1172
      bin heute über einen File Converter gestoßen, wo man die Modelle von einer DX8 auf DX9 konvertieren kann.
      Hab es eben ausprobiert und hat soweit funktioniert. Hat einer von euch Erfahrung mit dem Tool gemacht negativ wie positiv?
      Möchte nur nochmal ein Feedback von euch, nicht das ich hier einen Bock schieße.
      Bin zwar nicht der Freund von solchen Aktionen, aber würde mir halt doch jede Menge Arbeit sparen.
      Gruß Peter
      T-REX 450 PRO - PROTOS 500 Stretch - T-REX 600ESP - LOGO600SE - DX9-DS16 - JUNSI 308DUO
      • segerringzange
        • 04.01.2013
        • 262
        • Franz Josef
        #1173
        Hallo zusammen
        irgendwie bekomme ich mein heck nicht stabil eingestellt ( Blade 450x KDS an der TS Stock am Heck) mit der dx6 hat das einwandfrei funktioniert , da hatte ich etwa 67 % die hatte ich erstmal für die dx9 übernommen aber das war zu hoch . Jetzt bin ich schon auf 54 % runter aber es zittert immer noch . Habe mir gerade den r-trim mal aktiviert für den kreisel und werde gleich nochmal versuchen . Oder hatt das etwas mit den 11ms und 22ms zutuen *. Kann es sein das der Stockservo am heck das nicht verträgt ??
        • mukenukem
          • 14.11.2010
          • 11187
          • Wien
          #1174
          Ich denke, ich hab das vor ein paar Seiten schon gepostet. Verwenden einige bei rcgroups. Ich würde es eher nicht machen, auf jeden Fall ganz genau kontrollieren.....
          @ Zange: Stell den gain auf 34%.
          Die DX6i hat eine andere Unterteilung. 50% gain dort entspricht 0% bei der 9er. Bei der 9er ist alles unter 0% normal Mode, drüber HH. 60% entsprechen 20%. 40% entsprechen -20%.
          Zuletzt geändert von mukenukem; 22.02.2014, 13:25.
          • segerringzange
            • 04.01.2013
            • 262
            • Franz Josef
            #1175
            achso , nur so am rande . die schutzfolie war wirklich spiegelverkehrt , habe denen eine e-mail geschickt , aber die wollten unbedingt ein foto haben . Das habe ich bisher aber noch nicht gemacht )). Habe mir aber die folie rechts und links abgeschnitten so das zumindest mein display jetzt abgedeckt ist . Die flächen um die taster sind mir jetzt erstmal egal !
            • micha1108
              micha1108
              #1176
              Halloa,
              hat einer ne Idee, wie ich den Alarm für die Inaktivität konfigurieren kann? Die sagt immer "Störklappen" mit Vibration. Hab jetzt dreimal die Anleitung durch und probiert ohne Ende, finde aber nix.
              Andre Frage:
              Ladet ihr eure LiPos, insbesondere die von HK in der Funke? Ich bin durch die ganzen Berichte von abgebrannten LiPos vielleicht 'n bischen paranoid... ßber Nacht laden? Daneben sitzen?
              Micha
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #1177
                Micha: schon 1.03 installiert ?
                Ja, ich lade den HK Akku ausschließlich in der DX8 und DX9. Seit Jahren, zumindest in der DX8.
                Die "Probleme" machen die Nickel, die sollten nicht zu lange dran bleiben.
                Beim Inaktivitätsalarm hab ich 30min eingestellt.
                • micha1108
                  micha1108
                  #1178
                  Danke, ja, 1.03 ist drauf! Ich wollt halt nur ne andre Aktion für sen Alarm einstellen. Zeitvorgabe bzw, "aus" hab ich gefunden.
                  Na dann werd ich mal den Akku bestellen.
                  • Sabbl
                    Sabbl
                    #1179
                    Den Alarm kann man, bis auf die Zeit, so weit ich weiß nicht konfigurieren. Wenn da "Störklappen" kommt würde ich wie Hannes vermuten, dass Du entweder nicht die aktuelle Airware hast oder nicht die passende Soundfile zur Airware? Vielleicht einfach das Soundfile nochmal neu installieren, wenn die Airware korrekt sein sollte.
                    Zum Akku: habe zwar nicht den von HK, lade ihn aber dennoch in der Funke - auch über Nacht. Ich mache mir da auch keine großen Sorgen, denn der Akku wird ja von den Strömen (sowohl beim Laden als auch Entladen) bei weitem nicht so hart beansprucht wie der Antriebsakku eines Heli.
                    Den Li-Ion im Handy lädt ja auch jeder im Handy ohne weitere Vorsichtsmaßnahmen...
                    • mukenukem
                      • 14.11.2010
                      • 11187
                      • Wien
                      #1180
                      Und auch die 1.02 sound Datei ? Die wäre wichtig !
                      • micha1108
                        micha1108
                        #1181
                        Auch die.... bin grad mal am probieren, was die englische Sprachversion sagt.... dauert aber ziemlich lange...
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #1182
                          ßhm. Dir ist schon bewusst, daß du dir selbst aussuchen kannst, was dir die Tante bei Inaktivität erzählt ?
                          System settings 2. Seite, volume control, und dort auf der 2. Seite kannst dir aussuchen, was sie sagt.....
                          • micha1108
                            micha1108
                            #1183
                            Danke! DAS hab ich gesucht!
                            ..... und ich war fest der Meinung, ich hätte alles durchgeklickt!
                            Wird wohl noch viel zu Erkunden sein, wenn ich die ganzen Optionen bei den Sounds so sehe
                            Micha
                            • matze2ooo
                              matze2ooo
                              #1184
                              Eben wurde Version 1.03 bekannt gegeben
                              • Sabbl
                                Sabbl
                                #1185
                                Komisch, die mail hab ich auch bekommen... dabei ist die 1.03 doch schon seid langem draussen*
