Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
  • skiblondel
    • 02.04.2010
    • 135
    • Marco
    • Bobenheim-Roxheim Mannheim
    #3421
    AW: Spektrum DX9: Erfahrungen und Tipps
    Hallo zusammen
    ich möchte von meiner DX7 auf eine DX9 umsteigen zwecks Telemetrie. Benötige ich immer dieses Telemetriemodul oder funktioniert es auch mit bestimmten Empfängern? Wenn ja welche müsste ich nehmen.
    Als FBL-System sind V-Stabis im Einsatz.
    Danke schonmal für eure Hilfe und noch einen schönen 2.Weihnachtsfeiertag.
    [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
    [FONT="Comic Sans MS"]Gaui X3
    Logo 600 SE[/FONT]
    • mukenukem
      • 14.11.2010
      • 11187
      • Wien
      #3422
      Da würde ich den AR7700 plus TM1000 nehmen. Es gibt Empfänger mit Telemetrie (AR7350 und 9350), aber die haben nur diskrete Servoausgänge. Wenn du das VStabi mit Singleline fahren musst wegen Governor z.B. wäre das schlecht
      Nur Satelliten ans VStabi ist pfui. Keine Flight Log Telemetrie.
      • Rabid121
        Rabid121
        #3423
        Zitat von skiblondel Beitrag anzeigen
        Hallo zusammen
        WENN du Telemetrie willst, ist das die wahrscheinlich beste Lösung:
        Den "Remote RX" vom AR7700 an einen Sat-Eingang der VStabi (den SAT natürlich an den AR7700). Dann betreibst du die VStabi "wie bewohnt"... als ob ein Sat angeschlossen wäre und alle anderen Themen wie Gov & Co funktionieren wie gehabt.
        Dat TM1x00 kommt an den AR7700... inkl. etwaiger gewünschter Sensoren.
        • 5of9
          5of9
          #3424
          Hab grade ein Tlm File ausgewertet. Kann es sein, dass die 1.09 keine rpms logt?
          • skiblondel
            • 02.04.2010
            • 135
            • Marco
            #3425
            Danke für eure schnelle Antworten. Werde mir das ganze mal anschauen. Dann wird sicher die eine oder andere Frage noch kommen.
            Logo 600 SE[/FONT]
            • mukenukem
              • 14.11.2010
              • 11187
              • Wien
              #3426
              Ich glaub gelesen zu haben daß beim Telemetriefile was verbockt ist....
              • finearts
                • 10.11.2013
                • 522
                • Wien Umgebung
                #3427
                Also mit ich glaube LogView war es hat es mir keine richtigen Werte für die Drehzahl mehr angezeigt. Wird aber richtig auf der SD Card gespeichert .
                • finearts
                  • 10.11.2013
                  • 522
                  • Wien Umgebung
                  #3428
                  Mit dem Programm funktioniert alles ... spmtlm.viewer
                  • 5of9
                    5of9
                    #3429
                    Das hab ich auch, vom 7.12.15...
                    • finearts
                      • 10.11.2013
                      • 522
                      • Wien Umgebung
                      #3430
                      Welcher Sender ? Anzeige auf der Funke geht?
                      • Luftquirl
                        • 10.12.2014
                        • 470
                        • Tommy
                        #3431
                        Kann mir jemand sagen, wie man auf der Seite auf der die Min / Max-Werte der Telemetriedaten angezeigt werden, alle Werte löschen kann? Clear setzt bei mir nur bestimmte Werte zurück. Bei der DX8 konnte man alle Min / Max damit zurücksetzen.
                        • mukenukem
                          • 14.11.2010
                          • 11187
                          • Wien
                          #3432
                          Gforce kannst z.b. nicht löschen, die sind im Sensor gespeichert. Welche Werte meinst genau ?
                          • 5of9
                            5of9
                            #3433
                            DX9, ja geht nur im Log sind alle Werte 0
                            • weixelgeist
                              • 26.08.2015
                              • 224
                              • Gerhard
                              #3434
                              Weiß jemand ob man an einem standard AR636 einen Kapazitätssensor anschließen kann?
                              Und wenn ja, welchen?
                              Danke und Grüße, Gerhard
                              • mukenukem
                                • 14.11.2010
                                • 11187
                                • Wien
                                #3435
                                Kannst vergessen. Der 636 unterstützt keine externen Sensoren. Der XBus wurde nie aktiviert und wurde bei neueren gar nimmer bestückt. Leider. Hab auch einen rumliegen und somit ist er für mich unbrauchbar.
