Torsten
AW: Mc 16 Hott Kostenpflichtige Optionen freischalten
Zitat von WoFlei Beitrag anzeigen
TorstenVollkasko für Flugmodelle
http://Helishop-nrw.de
Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenDas ist das gleiche Menü wo ich in der MC 20 die Ausgänge 1 und 6 tausche für Spektrum.
nein, dass ist technisch nicht möglich !
Das Menü der MC-16 befindet sich in den Grundeinstellungen, damit greifst du direkt auf den RX zu, deshalb sieht man dieses Menü nur wenn eine HF Verbindung zum RX besteht. Das Menü welches du verwendest, nennt sich "Senderausgang", damit kannst du die Ausgänge des Senders zuordnen.Bis bald, Wolfgang.
So mir hat das Ganze keine Ruhe gelassen und ich habe mir jetzt mal selbst die Anleitung durchgelesen. Also, das was du willst geht bei der MC16 so nicht. Dazu brauchst du wirklich die MC 20 oder freischalten lassen. Bei der MC 16 geht das nur über das Telemetriemenü und damit nicht für Spektrum. Das zeigt mir wieder, dass es gerade für Leute die Spektrum nutzen wollen besser ist eine MC 20 zu nehmen. Die 16er lohnt sich wirklich nur für Leute die einen einfachen Pultsender suchen. Für alle die Spektrum nutzen wollen oder eine der anderen Mehrfunktionen wollen ist es besser gleich die 20 zu nehmen. Wenn bei mir Jemand nach einer MC 16 fragt spreche ich immer mit ihm alternativ die MC20 durch. Bis auf einen Fall ist es auch immer die 20 geworden. Der eine Kunde war aber auch schon 86 Jahre und wollte eh kein Spektrum nutzen.
Torsten
PS. Wolfgang hat RechtVollkasko für Flugmodelle
Die Krux ist, das die Anleitungen der MC16 und MC20 zusammengefasst sind!
So wird das etwas unübersichtlich!
Aber wenn man sich etwas damit befasst .......??
Das Menü welches du verwendest, nennt sich "Senderausgang", damit kannst du die Ausgänge des Senders zuordnen.Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 27.12.2013, 12:14.Grüsse Robert
Ja es ist die selbe Anleitung. Bei den Unterschieden ist immer ein Kästchen für 16 und 20 vorhanden und da fehlt halt der Haken bei der 16.
Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenJa es ist die selbe Anleitung. Bei den Unterschieden ist immer ein Kästchen für 16 und 20 vorhanden und da fehlt halt der Haken bei der 16.
TorstenZitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenDie MC16 kann das nur, wenn man die Funktion bei Graupner freischalten lässt!
Siehe fehlendes Häkchen im Screenshot -->>
Man kann aber als Alternative die Kanäle im Empfänger mappen, leider auch nicht bei jedem!Grüsse Robert
Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenWenn bei mir Jemand nach einer MC 16 fragt spreche ich immer mit ihm alternativ die MC20 durch.Bis bald, Wolfgang.
Was soll eigentlich genau gemappt werden und warum?
Vielleicht gibt es ja einen work around.
Empfängerseitig können Kanäle ohnehin getauscht werden, außer auf dem Summensignal.
Hallo Herr Helbing,
(der Chef arbeitet selbst am Sonntag)
Es geht darum, dass die Kanäle 1 und 6 getauscht werden sollen um ein Spektrum HF zu nutzen. Leider ist das zwingend erforderlich. Bei der 20 ist das kein Problem, die 16 kann das allerdings nicht. Ein Tausch im Empfänger bringt nichts, da es ja ein Spektrum Empfänger ist.
Den Kanal 6 auf Geber 1 zu bekommen ist ja schon mal kein Problem.
Einfach Gebereinstellungen auf Geber 1 legen.
Für was wird der Kanal 6 auf 1 benötigt? Gas?
Kanal 6 auf 1 zu bekommen ist da schon schwieriger.
Könnte mit freien Mischern aber auch gelingen.
Mischer Kanal 6 auf 1.
Und Mischer 1 auf 1 um Geber 1 auf Kanal 1 zu deaktivieren.
Was soll denn mit Kanal 1 gesteuert werden?Zuletzt geändert von Ralf Helbing; 30.12.2013, 10:59.
Hallo Herr Helbing,
frohes neues Jahr. Das Problem ist einfach, dass bei Spektrum die Kanalreihenfolge anders ist als bei Graupner. Da liegt auf Kanal 1 immer Gas und auf Kanal 6 immer Pitch. Das ist bei Graupner anders herum. Das führt nun zu dem Problem, dass bei einem Spektrum Standard Empfänger das Failsafe nicht richtig arbeitet und im Heli Pitch und Gas falsch läuft. Da könnte man ja noch die Kabel vertauschen, was das Fail Safe Problem nicht lösen würde. Bei den ganzen kleinen Blade Helis mit integriertem Empfänger geht das aber nicht. Da läuft also Pitch und Gas verkehrt. Deshalb muss 1 und 6 getauscht werden. Bei der MC20 und MX20 kein Problem. Bei der MC 16 geht das aber nicht, da dieser Menüpunkt fehlt. Allerdings werden gerade diese kleinen Blade Helis gern geflogen und die Möglichkeit das mit einer Graupner Anlage zu tun ist schon sehr gut. Da nun die MC16 expliziert mit Spektrum Protokoll ausgerüstet ist und die Möglichkeit bietet die Blade Helis zu fliegen ist es unlogisch genau diesen Punkt wegzulassen da dadurch diese Möglichkeit wieder verwehrt wird.
Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit bei einem Update diesen einen Punkt für die MC 16 freizuschalten. Nur damit wäre es möglich das angebotene Spektrum Protokoll auch zu nutzen.
Torsten FegerVollkasko für Flugmodelle
Dann müsste Graupner dass aber auch in die MX12/16 implementieren, auch diese User möchten gelegentlich Blade-Helis fliegen!Grüsse Robert
Torsten Feger
Pitch auf Kanal 6 ist damit gar kein Problem.
Das Gas bekommt man dann auch noch auf den Kanal 1 gemischt z. B. als Motormodell mit Gaskurve.
Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigenDann müsste Graupner dass aber auch in die MX12/16 implementieren, auch diese User möchten gelegentlich Blade-Helis fliegen!
Zitat von extreme011 Beitrag anzeigenBei der MC 16 gibt es aber Spektrum Protokoll was man aber für den Hauptanwendungszweck nicht nutzen kann. (die kleinen Blades)Grüsse Robert
