  • extreme011
    helishop-nrw.de
    Flugschule / Onlineshop
    • 17.08.2009
    • 5791
    • Bochum
    #46
    AW: Mc 16 Hott Kostenpflichtige Optionen freischalten
    Zitat von WoFlei Beitrag anzeigen
    Genau das geht mit der MC-16 nicht ! Man kann zwar die Kanalzuordnug im RX festlegen, dass funktioniert aber nur mit Graupner RX.
    Es muss eine Zuordnung im Sender erfolgen und dazu braucht man das Menü "Senderausgang", gibt es aber erst ab der MC/MX-20.
    Verstehe ich nicht. Robert hat doch sogar die Kopie der Anleitung gepostet wo genau das Menü gezeigt wird. Das ist das gleiche Menü wo ich in der MC 20 die Ausgänge 1 und 6 tausche für Spektrum. Genauso kann ich auch 1 Servo auf mehrere Ausgänge schalten, das geht alles über dieses Menü.
    Torsten
    Vollkasko für Flugmodelle
    http://Helishop-nrw.de
    • WoFlei
      • 12.07.2008
      • 1129
      • Wolfgang
      #47
      Hallo Torsten,
      nein, dass ist technisch nicht möglich !
      Das Menü der MC-16 befindet sich in den Grundeinstellungen, damit greifst du direkt auf den RX zu, deshalb sieht man dieses Menü nur wenn eine HF Verbindung zum RX besteht. Das Menü welches du verwendest, nennt sich "Senderausgang", damit kannst du die Ausgänge des Senders zuordnen.
      Bis bald, Wolfgang.
      • extreme011
        helishop-nrw.de
        • 17.08.2009
        • 5791
        • Bochum
        #48
        So mir hat das Ganze keine Ruhe gelassen und ich habe mir jetzt mal selbst die Anleitung durchgelesen. Also, das was du willst geht bei der MC16 so nicht. Dazu brauchst du wirklich die MC 20 oder freischalten lassen. Bei der MC 16 geht das nur über das Telemetriemenü und damit nicht für Spektrum. Das zeigt mir wieder, dass es gerade für Leute die Spektrum nutzen wollen besser ist eine MC 20 zu nehmen. Die 16er lohnt sich wirklich nur für Leute die einen einfachen Pultsender suchen. Für alle die Spektrum nutzen wollen oder eine der anderen Mehrfunktionen wollen ist es besser gleich die 20 zu nehmen. Wenn bei mir Jemand nach einer MC 16 fragt spreche ich immer mit ihm alternativ die MC20 durch. Bis auf einen Fall ist es auch immer die 20 geworden. Der eine Kunde war aber auch schon 86 Jahre und wollte eh kein Spektrum nutzen.
        Torsten
        PS. Wolfgang hat Recht
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8955
          #49
          Die Krux ist, das die Anleitungen der MC16 und MC20 zusammengefasst sind!
          So wird das etwas unübersichtlich!
          Aber wenn man sich etwas damit befasst .......??
          Genau da liegt der Hase im Pfeffer!
          Zuletzt geändert von Robert Englmaier; 27.12.2013, 12:14.
          Grüsse Robert
          • extreme011
            helishop-nrw.de
            • 17.08.2009
            • 5791
            • Bochum
            #50
            Ja es ist die selbe Anleitung. Bei den Unterschieden ist immer ein Kästchen für 16 und 20 vorhanden und da fehlt halt der Haken bei der 16.
            Torsten
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8955
              #51
              Torsten
              Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
              Die MC16 kann das nur, wenn man die Funktion bei Graupner freischalten lässt!
              Siehe fehlendes Häkchen im Screenshot -->>
              Man kann aber als Alternative die Kanäle im Empfänger mappen, leider auch nicht bei jedem!
              Jepp!
              Grüsse Robert
              • WoFlei
                • 12.07.2008
                • 1129
                • Wolfgang
                #52
                Das möchte ich gern noch einmal hervorheben. Graupner bietet jetzt ein HW und SW Update für 250€ an. Ich befürchte, dann wird die MC16 zur MC20 hochgepeppt, damit spart man sich Programmierarbeit und in Zukunft erhält die Mc16 das Update der MC20. Das ist für mich unseriös. Eine häppchenweise Aufrüstung, wie bei der DC14 von Jeti und wie von Graupner mal versprochen wird nicht angeboten aber nur das würde Sinn machen eine MC16 zu kaufen.
                Bis bald, Wolfgang.
                • Ralf Helbing
                  Graupner
                  Mitarbeiter
                  • 04.05.2009
                  • 335
                  • Ralf
                  #53
                  Was soll eigentlich genau gemappt werden und warum?
                  Vielleicht gibt es ja einen work around.
                  Empfängerseitig können Kanäle ohnehin getauscht werden, außer auf dem Summensignal.
                  • extreme011
                    helishop-nrw.de
                    • 17.08.2009
                    • 5791
                    • Bochum
                    #54
                    Hallo Herr Helbing,
                    (der Chef arbeitet selbst am Sonntag)
                    Es geht darum, dass die Kanäle 1 und 6 getauscht werden sollen um ein Spektrum HF zu nutzen. Leider ist das zwingend erforderlich. Bei der 20 ist das kein Problem, die 16 kann das allerdings nicht. Ein Tausch im Empfänger bringt nichts, da es ja ein Spektrum Empfänger ist.
                    Torsten
                    • Ralf Helbing
                      Graupner
                      Mitarbeiter
                      • 04.05.2009
                      • 335
                      • Ralf
                      #55
                      Den Kanal 6 auf Geber 1 zu bekommen ist ja schon mal kein Problem.
                      Einfach Gebereinstellungen auf Geber 1 legen.
                      Für was wird der Kanal 6 auf 1 benötigt? Gas?
                      Kanal 6 auf 1 zu bekommen ist da schon schwieriger.
                      Könnte mit freien Mischern aber auch gelingen.
                      Mischer Kanal 6 auf 1.
                      Und Mischer 1 auf 1 um Geber 1 auf Kanal 1 zu deaktivieren.
                      Was soll denn mit Kanal 1 gesteuert werden?
                      Zuletzt geändert von Ralf Helbing; 30.12.2013, 10:59.
                      • extreme011
                        helishop-nrw.de
                        • 17.08.2009
                        • 5791
                        • Bochum
                        #56
                        Hallo Herr Helbing,
                        frohes neues Jahr. Das Problem ist einfach, dass bei Spektrum die Kanalreihenfolge anders ist als bei Graupner. Da liegt auf Kanal 1 immer Gas und auf Kanal 6 immer Pitch. Das ist bei Graupner anders herum. Das führt nun zu dem Problem, dass bei einem Spektrum Standard Empfänger das Failsafe nicht richtig arbeitet und im Heli Pitch und Gas falsch läuft. Da könnte man ja noch die Kabel vertauschen, was das Fail Safe Problem nicht lösen würde. Bei den ganzen kleinen Blade Helis mit integriertem Empfänger geht das aber nicht. Da läuft also Pitch und Gas verkehrt. Deshalb muss 1 und 6 getauscht werden. Bei der MC20 und MX20 kein Problem. Bei der MC 16 geht das aber nicht, da dieser Menüpunkt fehlt. Allerdings werden gerade diese kleinen Blade Helis gern geflogen und die Möglichkeit das mit einer Graupner Anlage zu tun ist schon sehr gut. Da nun die MC16 expliziert mit Spektrum Protokoll ausgerüstet ist und die Möglichkeit bietet die Blade Helis zu fliegen ist es unlogisch genau diesen Punkt wegzulassen da dadurch diese Möglichkeit wieder verwehrt wird.
                        Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit bei einem Update diesen einen Punkt für die MC 16 freizuschalten. Nur damit wäre es möglich das angebotene Spektrum Protokoll auch zu nutzen.
                        Torsten Feger
                        • Robert Englmaier
                          ( Roben155 )
                          • 02.11.2010
                          • 8955
                          #57
                          Dann müsste Graupner dass aber auch in die MX12/16 implementieren, auch diese User möchten gelegentlich Blade-Helis fliegen!
                          Grüsse Robert
                          • Ralf Helbing
                            Graupner
                            Mitarbeiter
                            • 04.05.2009
                            • 335
                            • Ralf
                            #58
                            Hallo Herr Helbing,
                            Torsten Feger
                            Versuch es mal mit einem Modellspeicher Flugmodell anstelle Heli. Das sollte ja mit Flybarless gut gehen.
                            Pitch auf Kanal 6 ist damit gar kein Problem.
                            Das Gas bekommt man dann auch noch auf den Kanal 1 gemischt z. B. als Motormodell mit Gaskurve.
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              #59
                              Ach Robert, nur weil der 1. Januar ist werden nicht alle Wünsche erfüllt. In den Anlagen ist ja kein Spektrum Protokoll integriert. Außerdem können die ja den Empfängerausgang Tausch. Bei der MC 16 gibt es aber Spektrum Protokoll was man aber für den Hauptanwendungszweck nicht nutzen kann. (die kleinen Blades)
                              Torsten
                              • Robert Englmaier
                                ( Roben155 )
                                • 02.11.2010
                                • 8955
                                #60
                                Sorry, daran hab ich nicht gedacht!
                                Grüsse Robert
