Tipps und Tricks für Devo 8S, 10 und 12S mit Deviationsoftware
  • Gandalf
    • 13.09.2013
    • 1107
    • MFC -Grundig (Langenzenn)
    ich möchte hier einen Thread eröffnen der sich mit der Deviationsoftware beschäftigt und mit Tipps uws. hier weiterhilft.
    deviation-devo8-v4.0.1.zip
    deviation-devo12-v4.0.1.zip
    deviation-devo10-v4.0.1.zip
    German
    Gruß Peter
    Zuletzt geändert von Gandalf; 09.11.2014, 14:42.
    Kraken 700, 2xGoblin 500 Sport
    Jeti DS 16; BD 3SX; Axon
    LOGO 10
  • tritone
    • 10.07.2012
    • 4027
    • Uwe
    • Ruhrpott
    AW: Tipps und Tricks für Devo 8S, 10 und 12S mit Deviationsoftware
    ...mal ne kurze Frage zur Deviation Software.
    Der Timerpiepser in meiner Devo 8S ist absolut unbrauchbar leise (der an sich schon sehr leise V120 übertönt mit seinem Fuggeräusch das Piepserchen im Sender leider bei weitem).
    Gibt es in der Deviation Software eine Möglichkeit den Timerpiepser "lauter" zu stellen?
    Uwe
    • Adriaan
      • 06.06.2012
      • 967
      • Adriaan
      Mal schauen wie viele sich hier beteiligen :-)
      Ich fliege nun schon einige Zeit mit der Deviation Software div. Protokolle und hatte bisher nie was Auffälliges.
      Heute ist mir auf dem Feld aber ein Software Absturz passiert. Wollte beim gebundenen Moden mit AR7200BX Stabi schauen ob dieses irgendwelche Telemetriedaten senden.
      Also Telemetrie angeschaltet und dann in die Telemetriedatenübersicht im Sender gewechselt...Display kurz aus, Neustart und Telemetrie war wieder off.
      Beim zweiten Anlauf hats dann geklappt (leider gibt das Stabi keine Telem. Daten raus).
      Das als mein erster Beitrag hier im Fred :-)
      Ach ja: Software läuft bei mir auf ner Devo 10
      Zum Timerpiepsier kann ich nichts sagen, gab aber wohl auf der Deviationtx Homepage aber wohl mal Infos wie man wie bei der Devo10 nen Vibrationsmotor einbaut
      Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
      • Gandalf
        • 13.09.2013
        • 1107
        ja ich hoffe auch auf rege Beteiligung an dem Thread.
        Ich habe erstmal die Software wieder runter gemacht, weil es mir nicht eingeht wie ich die Mischer bei meinem Quadrocopter einstellen soll.
        Ich will aber diese Software und hoffe hier, dass ich und natürlich auch andre Newbies hier Hilfe finden.
        Bei den Helis will ich die Standardgui verwenden.
        Gruß Peter
        LOGO 10
        • raimcomputi
          • 14.10.2012
          • 9209
          • Raimund
          • Tönisvorst
          Du kannst die Lautstärke schon einstellen. Aber selbst in der höchsten Einstellung ist es bei der Devo8s sehr leise. Daran läßt sich per Software nichts ändern, weil das Problem hardewarebedingt ist. Es wird dich zwar nicht trösten. Aber das ist auch ein Grund, warum ich mir dauernd den Mund fusselig rede und die Devo10 empfehle. Denn da ist zum einen der Piepser viel lauter. Und man hat auch noch zusätzlich Vibrationsalarm, was man sehr gut spürt. Die Lösung könnte also für dich nur sein, einen anderen Piepser zu verbauen.
          Raimund
          Walkera Devo10
          Sim:Clearview, Heli-X
          • JazzMan
            JazzMan
            Uwe
            Uwe, Raimund usw.....
            sagt mal hab ihr keine Fantasie
            der Timer ist laut genug wenn man:
            a) die Devo8s mit einem 2s 1000mAh betreibt
            viele hunderte Std. ohne Probleme
            b) zb.: der 30 sek. Countdown noch immer zu leise ist,
            die Flugzeit 6 min. sein sollte, stell ich den Timer auf 5:30 - sobald der erste
            laute Finalpieps (5:30) kommt heißt das: 30 - 20 - 10 - gelandet
            b) ist auch eine Option, wenn man die Devo8s mit den vorgesehenen Batterien betreibt, weil der Finalpieps ist wirklich nicht zu leise
            • crasy666
              • 25.07.2011
              • 739
              • Wolfgang
              • Freystadt (Opf) (wild)
              Last but Not least, kann man ja in die Devo 8s relativ leicht einen Vibrationsalarm nachrüsten, zusammen mit einem 2S Lipo habe ich keine Probleme mit den Alarmen..
              Hier ist der Link zum Umbau, einen Vibrationsmotor gibt es z.B. Pollin.
              Und als Akkus habe ich vom Hobbyking 1200mAh Lipo Rundzellen verbaut, als 2S2P habe ich somit 2400mAh bei 7,4V
              Zuletzt geändert von crasy666; 09.11.2014, 20:45.
              Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
              TX: Radiomaster TX16S
              • JazzMan
                JazzMan
                Vibrator brauch ich keinen muß nicht alles haben
                sorry, das mußte sein
                • crasy666
                  • 25.07.2011
                  • 739
                  • Wolfgang
                  Na jetzt wird's aber schmutzig...
                  Aber selbst mit 2S ist der Buzzer noch nicht wirklich laut. Und wenn ich im Winter mit dem Transmitterglove fliege ist der Vibrator schon nicht schlecht.
                  Aber SMD Loeten sollte man schon können, sonst ist schnell ein Schluss am Controller. Und evtl die Devo hin.
                  • raimcomputi
                    • 14.10.2012
                    • 9209
                    • Raimund
                    • Tönisvorst
                    Wesentlich einfacher und ungefährlicher ist es dann doch, einfach die Devo8s in der Bucht zu verscherbeln. Und sich für den Erlöß eine Devo10 zu holen. Dann hat man auch gleich noch den Vorteil, das man das Display auch in der Sonne ablesen kann.
                    Raimund
                    Walkera Devo10
                    • crasy666
                      • 25.07.2011
                      • 739
                      • Wolfgang
                      Also edler schaut die Devo 8S schon aus, ich habe beide, die 10 er für den Unimog, habe eine matte DisplayFolie drauf dann kann man es auch besser aussen ablesen. Aber mal ehrlich, wenn alles einmal eingestellt ist, brauche ich beim fliegen nicht viel aufs Display zu schauen.
                      • tritone
                        • 10.07.2012
                        • 4027
                        • Uwe
                        • Ruhrpott
                        ...siehst Du?
                        ...und genau darauf habe ich erst gar keinen Bock!
                        Kabel an Stecker/Buchsen löten und Einschrumpfen... kein Problem für mich
                        Für alles andere habe ich leider weder die notwendige Technik, noch das knowhow!
                        Uwe
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          Das ist schon richtig. Die schwarze Devo 10 ist keine Schönheit, wobei mir das bei einer Funke auch nicht so wichtig ist. Aber die neue Devo10, die weiße, die finde ich richtig schick.
                          Raimund
                          Walkera Devo10
                          • Adriaan
                            • 06.06.2012
                            • 967
                            • Adriaan
                            Die Weiße hab ich auch schon gesehen, wirklich schick das Teil, zumindest solang man sie auch regelmäßig reinigt
                            • Gandalf
                              • 13.09.2013
                              • 1107
                              welchen 2 s Acku sollte man nehmen?
                              Gruß Peter
                              LOGO 10
